Problème démarrage ?
+3
Dylan56
7 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème démarrage ?
Mar 01 Jan 2013, 19:09
Vide quand même le réservoire si tu laisse la voiture retournée cette nuit
- Dylan56
- Nombre de messages : 51
Prénom : Dylan
Mar 01 Jan 2013, 19:39
ha oui pas bête
- Dylan56
Prénom : Dylan
Mer 02 Jan 2013, 13:26
Je viens de réessayer et ba c'est pas très concluant , je vais voire pour m'acheter une nouvelle bougie .
Dylan
Dylan
- django974
- Nombre de messages : 200
Prénom : denis
Mer 02 Jan 2013, 13:52
tu peut aussi essayer de resserrer ta vis de ralentit d'1 ou 2 tour, tu débranche carrément le bouton d’arrêt, ensuite tu met les gaz en position non accélérer, tu enlève ta bougie et tu regarde si ton piston et mouiller , si oui tu tire quelque fois sans bougie (voiture a l'envers), tu remet ta bougie,et la elle doit démarrer, (place la voiture contre un mur quand même )
si tu veut tu galère vraiment tu m'envoi le moteur par la poste (sa serras plus facile)
@ plus denis
@ plus denis
- PauloGSX
- Nombre de messages : 84
Prénom : Paul
Mer 02 Jan 2013, 19:55
Peut etre la bobine d'allumage desserree ton calage n'est plus bon à voir
Jeu 03 Jan 2013, 17:11
alors il en est où ce moteur ?
- Dylan56
Prénom : Dylan
Ven 04 Jan 2013, 00:11
il en et que il commence a me gonfler se moteur
Ven 04 Jan 2013, 00:40
C'est bizarre , car le zenoah à starter démarre tout seul , même avec un carbu mal régler (Bon il y a des limites comme même!!) il démarre !!
Et tu as bien essayé avec une bougie neuve?
Dans ton réservoir , il y bien la crépine/filtre au bout de la durite qui va en dessous du carbu ? si il n'y a plus la crépine, peut-être une merde est remontée au carbu!!!
- Dylan56
Prénom : Dylan
Sam 05 Jan 2013, 14:26
Je vais essayer avec une toute nouvelle bougie et on verrat oui il y a bien la crépine/filtre .
Dylan
Dylan
Page 2 sur 2 • 1, 2
