Le Deal du moment : -29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs ...
469 €
DJ Fox
Nombre de messages : 40
Prénom : Benji
Quelle rotule de direction ? Empty Quelle rotule de direction ?
Mar 06 Nov 2012, 13:52
Bonjour.
Une rotule de direction saute assez facilement sur mon Marder Vintage, je vais donc en racheter.
Quelles rotules sont conseillées ? Je veux quelque chose qui ne se barre pas à chaque petit choc dans le train avant, parce que c'est pas marrant...
Nombre de messages : 18117
Quelle rotule de direction ? Empty Re: Quelle rotule de direction ?
Mar 06 Nov 2012, 17:05
C'est peut être aussi ta chape qui est usée Wink
@+ Quelle rotule de direction ? 122534
DJ Fox
Prénom : Benji
Mer 07 Nov 2012, 07:22
Oui c'est sûr, j'y avais pas forcément pensé. A l'oeil on dirait pas mais faudrait que je mesure.
Sinon alors, pour les rotules, vous prenez du basique ou y a-t-il un type particulier à préférer ? Certaines se clipsent simplement, d'autres ont une petite vis pour resserer la rotule.
Mer 07 Nov 2012, 08:47
Les rotules sont "standard"
Pour les chapes, il faut simplement faire attention au diamètre du filetage de la biellette Exclamation
La petite vis sert à rattraper le jeu qui peut se créer à cause de l'usure de la chape Wink
Alain Quelle rotule de direction ? 805178
Quelle rotule de direction ? Teamfg10
DJ Fox
Prénom : Benji
Jeu 08 Nov 2012, 07:19
Alain a écrit:Les rotules sont "standard"
Standard, oui et non, vu le nombre de modèles, couleurs, matières, formes qu'il y a !
Pour le Marder c'est des rotules M8/5 c'est bien ça ? (moi ça a l'air d'être ça sur la mienne mais j'ai pas les mêmes des deux côtés...)
Jeu 08 Nov 2012, 08:00
Sauf erreur de ma part c'est ce qu'il te faut Wink
6081/01- Ø5mm 10x15mm
Quelle rotule de direction ? G6081-01
Mets nous une photo de tes triangles pour confirmation Exclamation
A +
DJ Fox
Prénom : Benji
Jeu 08 Nov 2012, 15:58
Avec ces rotules, il faut passer une vis à travers ?
Parce que moi, c'est juste clipser dessus. Et il n'y a pas de trou pour passer la vis.
Jeu 08 Nov 2012, 16:27
Mets nous une photo de tes triangles pour que l'on puisse voir ce que tu as comme matériel Exclamation
A +
Nombre de messages : 1356
Jeu 08 Nov 2012, 16:50
tu parle des rotule de triangle ou la rotule d'une chapes car c'est pas pareil!
puis sa sère a rien de changer la rotule elle est en acier et la chapes ou le triangle lui et en plastic donc forcement c'est le plastic qui suse changer la rotule ne servira a rien tu doit changer la pièce ou mètre une vis en travers pour ratrapé le jeu mais sur un triangle c'est chaud de mètre une vis en traver!
mais nous une photo si tu peut sa sera plus facil pour nous de t'aider Wink
Jeu 08 Nov 2012, 16:59
Voici le lien de l'éclaté du marder Wink
http://www.hobbycenter.fr/eclate-boutique-2011/E.06000-06004.pdf
Dis nous de quelle pièce il s'agit Exclamation
Nombre de messages : 1330
Jeu 08 Nov 2012, 20:50
Salut, il parle peut être de cela comme rotule
http://www.emile-maurin.fr/embout-rotule-orthogonal-acier-din-71-802-31-280/
L'an dernier je les ai acheté moins de 3€ en M6.
DJ Fox
Prénom : Benji
Ven 09 Nov 2012, 07:27
yann a écrit:Salut, il parle peut être de cela comme rotule
Oui voilà j'ai ça mais en plastique !
C'est ce que j'appelle depuis le début la rotule. Je sais pas si c'est comme ça que vous appelez ça dans le modélisme mais c'est comme ça que ça s'appelle en voiture échelle 1 ou le quad par exemple.
Ven 09 Nov 2012, 07:41
Bon et bien, ce ne sont pas les rotules d'origine Exclamation
Dans tous les cas, il faut que tes rotules soit de la même taille et correspondent avec les chapes à boules Exclamation
