Rotule triangle av inférieur
4 participants
- pygmee54
- Nombre de messages : 16
Prénom : Grégory
Sam 24 Mai 2014, 23:48
Bonsoir,
J' ai encore besoin de vous.
Je suis depuis peu possesseur de triangle Avant inférieur Elcon : ceux ci
Mais comme le que je suis je n' ai pas commandé les rotules de triangle suivante
Quelqu' un peut t' il me dire si il s'agit des même que celle de chez Hobby center : les suivantes
J' ai en effet une commande a faire chez H C et non chez ELcon
Merci d' avance
Merci d' avance
- romanito33
- Nombre de messages : 300
Re: Rotule triangle av inférieur
Dim 25 Mai 2014, 00:05
Je suis casiment sur que c'est les même mais mesure le diamètre et profondeur et passe un coup de fil à Olivier de hobby center anglet avant de commander comme cela pas d'erreur !!!
- jjdu33
- Nombre de messages : 205
Prénom : jean-jacques
Dim 25 Mai 2014, 07:07
presque sur aussi , mais romanito a raison au cas ou ...
sinon regarde là tu as les cote des roulements ....
http://rc-car-online.de/shop/de/products/fg_4466-4466-kugelbuechse-fuer-alu-querlenker-2st-.html#alternativen
d 'ailleurs petite parentes voir ici ..... avec une petite suppression du corps sauf l 'épaisseur de la rotule ( à voir )..... je dis rien , mais ......
http://www.123roulement.com/rotules-TSF005-C.html
jj
jj
Dim 25 Mai 2014, 08:44
j'en ai deux neuve à vendre si tu veux, par contre je pense pas avoir assez de rondelle conique je vais regarder
- pygmee54
Prénom : Grégory
Dim 25 Mai 2014, 09:18
Salut merci pour info je prendrai les cotes plus tard car je remonte la voiture au boulot entre midi et 2h mais la je suis en vacances donc pas avant Vendredi prochain pour la mesure .
Sinon Davrace nésite pas a me tenir au courant
Bon dimanche a tous
Bon dimanche a tous
