brides de cylindre zenoah g 230/260
+5
yoyo33
nico57555
pouillefrit
9 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: brides de cylindre zenoah g 230/260
Ven 12 Oct 2012, 22:23
![brides de cylindre zenoah g 230/260 - Page 2 932178](/users/3415/83/04/33/smiles/932178.gif)
- pouillefrit
- Nombre de messages : 13
Prénom : jack
Ven 12 Oct 2012, 23:21
Il fuient tous les 2 au meme endroit,sur la partie la plus fine ou il ny a pas de vis(coté transmition).Quand je change un joint je nettoie les surfaces avec un solvant et je les huiles avant remontage. Cela tient quelques week-end et ca recommence a suinter. Je change les joints quand ils sont impossibles a reglerRomain37 a écrit:C'est vraiment bizarre ton histoireet ça fuit à un endroit particulier (même endroit sur les 2?)
Lorsque je remonte un joint moteur, je nettoie propre les 2 surfaces, je met une goutte d'huile sur le carter, je met le joint et remet une goutte d'huile sur le joint sur toute la surface, remet le cylindre et vis progressivement les vis d'un côté puis de l'autre
Monter le joint avec de l'huile ça permet d'éviter qu'il colle au carter lorsque tu le redémontera, et d'avoir une étanchéité![]()
Sinon tu passe à la pâte à joint, j'ai ça sur un de mes moteur, et aucun souci également![]()
Page 2 sur 2 •
1, 2
