brides de cylindre zenoah g 230/260
+5
yoyo33
nico57555
pouillefrit
9 participants
- pouillefrit
- Nombre de messages : 13
Prénom : jack
Mer 10 Oct 2012, 23:27
bonjour
quelqu un a t il essayé ceci ? http://boutique.hobbycenter.fr/bride-de-fixation-vis-zenoah-230260-xml-322_518-13939.html .est ce efficace et comment cela ce monte t il ? apparament il faut percer le carter mais je ne vois pas trop comment . merci pour vos réponses.
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Re: brides de cylindre zenoah g 230/260
Mer 10 Oct 2012, 23:37
demande leur ils repondent super vite car je vois pas non plus comment percer
- pouillefrit
Prénom : jack
Jeu 11 Oct 2012, 16:00
j ai envoyé un message .voici leur réponse: "il faut percer le carter de chaque coté pour pouvoir fixer les brides." avec cela je ne suis pas plus avancé.donc si quelqu un l a deja fait je suis preneur de toutes les infos
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Jeu 11 Oct 2012, 17:16
pourquoi veut tu monter sa?
- pouillefrit
Prénom : jack
Jeu 11 Oct 2012, 19:12
j ai 2 marder, 1 pour moi ,1 pour mon fils, et j en ai marre des joints d embase qui fuient sur ce type de moteur dont le cylindre est fixé avec seulement 2 vis . la solution serait de passer sur du g 270 mais ,cela fait un gros budjet.
- cris77410
Jeu 11 Oct 2012, 19:22
il faut que tu mète une joints souple pas les joints types carton!
j'ai eu un 2 points pandant 2 ans est plus de problème de fuite avec c'est joints!
tu peut en trouver cher hobby center!
- Romain37
- Nombre de messages : 520
Prénom : Romain
Jeu 11 Oct 2012, 19:26
C'est bizarre que tu est une fuite, car j'ai toujours mon 2points, et jamais eu de souci à ce niveau
- pouillefrit
Prénom : jack
Jeu 11 Oct 2012, 19:38
as tu une réference pour ce joint souple. j ai essayé plusieurs joints ,des origines,des "soit disant renforcés " rien n y fait. les seuls que je n ai pas essayés ce sont les joints cuivres que l on m a déconseillés car ils n assurent pas une bonne etancheité
- cris77410
Jeu 11 Oct 2012, 20:22
http://boutique.hobbycenter.fr/joint-embase-cylindre-new-230-xml-406_281-921.html
avec sa plus de fuite!
- Romain37
Prénom : Romain
Jeu 11 Oct 2012, 20:35
Sur mon marder j'ai monté celui là, ca va faire 10litres maintenant, et aucun souçi. Ton carter moteur ou ton ba de cylindre n'ai pas déformé par hasard ?
- pouillefrit
Prénom : jack
Jeu 11 Oct 2012, 22:45
merci pour vos références je vais éssayer .je ne penses pas qu il y ai de déformations .que cela arrive sur 1 moteur, peut etre mais sur les 2 , je ne penses pas.
- Romain37
Prénom : Romain
Ven 12 Oct 2012, 08:16
pouillefrit a écrit:merci pour vos références je vais éssayer .je ne penses pas qu il y ai de déformations .que cela arrive sur 1 moteur, peut etre mais sur les 2 , je ne penses pas.
Ha oui sur les 2 tu a ce problème, bizarre.. Il faudrait que d'autre personne passe par là pour donner leurs avis a leur tour
- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Ven 12 Oct 2012, 18:47
slt !
ton probleme de fuite, j'avais eu sa il y a 2ans et c'etait simplement un probleme de joint !
mais de la a ce que tu ai le meme souci sur 2 moteurs a la fois je trouve sa louche !
tes moteurs sont d'origine ?
tes joints sont de quelle epaisseur ? et marque ?
A+ YOYO
A+ YOYO
Ven 12 Oct 2012, 19:32
Et par hasard tu aurais pas démonté tes carters , pour changer les roulements par exemple
Et en remontant tu aurais pas ou mal coupé l'excédant du joint de carter?
- pouillefrit
Prénom : jack
Ven 12 Oct 2012, 20:04
les 2 moteurs sont d origine, jamais demontés pour un changement de roulement. pour la marque et l epaisseur du joint j avais tel a hobby c et c est lui qui a choisi les ref pour moi.j avais fait 2 commandes :premiere commande fg7306/9 et la 2 e hob0184
- Romain37
Prénom : Romain
Ven 12 Oct 2012, 20:50
C'est vraiment bizarre ton histoire
et ça fuit à un endroit particulier (même endroit sur les 2?)
Lorsque je remonte un joint moteur, je nettoie propre les 2 surfaces, je met une goutte d'huile sur le carter, je met le joint et remet une goutte d'huile sur le joint sur toute la surface, remet le cylindre et vis progressivement les vis d'un côté puis de l'autre![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Monter le joint avec de l'huile ça permet d'éviter qu'il colle au carter lorsque tu le redémontera, et d'avoir une étanchéité
Sinon tu passe à la pâte à joint, j'ai ça sur un de mes moteur, et aucun souci également
Ven 12 Oct 2012, 21:34
certains joints souvent noir sont vraiment de la daube , prend le joint bleu c'est beaucoup mieux, et si tu veux vraiment être sûr tu le montes avec de la pate à joint style loctite 5940, avec çà tu seras tranquille
normalement avec le joint bleu c'est méme pas la peine
penses aussi à bien serrer ton moteur
- yoyo33
Prénom : yoyo
Ven 12 Oct 2012, 21:40
il y a aussi un truc de bien c'est les planches de joints ou tu decoupe toi meme le joint au dimensions désirées et tu a toutes les epaisseurs possible !
tu prend un scalpel et tu coupe sa proprement et aucun souci !
huiles un peu tes joints au montage sa evite de coller au bas moteur ou au cylindre et aussi de le déchiré et sa fait une étanchéité parfaite !
Ven 12 Oct 2012, 21:51
Et pour dépanner il y a aussi la brique de lait avec loctite bleu JS544 , je le faisais ça sur mes mobs et sa marchait bien!!!
Ven 12 Oct 2012, 21:56
C'est des malades...... ces Bourguignons...!!!!!
![mdr](/users/3415/83/04/33/smiles/422658.gif)
- yoyo33
Prénom : yoyo
Canto89 a écrit:Et pour dépanner il y a aussi la brique de lait avec loctite bleu JS544 , je le faisais ça sur mes mobs et sa marchait bien!!!
![brides de cylindre zenoah g 230/260 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
Ven 12 Oct 2012, 22:00
Et oui Christophe,
Comme tu le disais il y a pas si longtemps , rien ne se perd, rien ne se créé, mais tout se transforme!!!
- Nombre de messages : 12373
Ven 12 Oct 2012, 22:06
ninicopatch a écrit:C'est des malades...... ces Bourguignons...!!!!!![]()
![brides de cylindre zenoah g 230/260 90353](/users/3415/83/04/33/smiles/90353.gif)
Moi je veux bien les voir en photos, les mobs Bourguignonnes !!!
Elles doivent etre de ce style, je présume......
![brides de cylindre zenoah g 230/260 Dsc06110](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/dsc06110.jpg)
![brides de cylindre zenoah g 230/260 564hvj12](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/564hvj12.gif)
- yoyo33
Prénom : yoyo
Ven 12 Oct 2012, 22:10
non serge regarde , sa ressemble plus a sa un boeuf bourguignon sur un deux roues a moteur :
![brides de cylindre zenoah g 230/260 Bv000010](https://i.servimg.com/u/f38/14/38/58/57/bv000010.jpg)
a+ yoyo
a+ yoyo
Ven 12 Oct 2012, 22:13
ON L'A RECONNU !!!!!!
@+ Serge![brides de cylindre zenoah g 230/260 Fakir011](https://i.servimg.com/u/f32/15/72/07/87/fakir011.gif)
