35 €
NoFqke
Nombre de messages : 224
Prénom : yannick
Conseil filtre a air Empty Conseil filtre a air
Dim 16 Sep 2012, 20:05
Bonjour suite a une sorti entre pote dans une carrière j'ai eut un souci avec mon filtre qui na pas arrêter la poussiere de passer dans mon carbu.
Bilan demontage integrale de ma voiture vu l'aspect Very Happy et suivi d'un nettoyage de l'intégralité de mon G270 ( car a l’intérieur c'était que du bonheurs Evil or Very Mad )
Je suis en filtre a air d'origine sur mon léopard ( avec support rouge ) avec surfiltre Twinair.
Conseil filtre a air 20120910
Je pence que je vais changer de filtre et peu être mettre un venturi affin d'augmenter l'air entrant dans mon carbu de se genre la
http://www.chacal-racing.com/fr/filtres-a-air/2311-filtre-moteur-uni-filtre-pour-un-entretien-facile.html
et filtre a air de se genre
http://www.chacal-racing.com/fr/dt1/3036-dt1-filtre-a-air-triple-mousses.html
Si quelqu'un a autre chose a proposer je suis preneur ou éventuellement une amélioration de l'origine + venturi Very Happy
merci par avance car vous étés tjrs efficace en conseil Cool
Conseil filtre a air Empty Re: Conseil filtre a air
Dim 16 Sep 2012, 20:21
Ecoutes, moi je ne fais que du bash donc la poussiére je connais et pour l'instant avec mon filtre HPI Baja (double mousse)+ surfiltre (comme le tiens) aucun soucis...
Va jeter un oeil dans l'acceuil tu as pleins de post sur le sujet et toutes les solutions qui ont été testés et pour certaines approuvées...
Par contre a tu pensé à bien huiler tes mousses?
yannick76
yannick76
Nombre de messages : 96
Prénom : yannick
Dim 16 Sep 2012, 20:52
juste pour te dire que moi sa m'est arriver aussi
sauf que la poussière est passer par la bride de carbu qui en chauffant c'est déformé
j'ai remplacer sa par une alu avec joint teflon et sa na jamais refait cheers
NoFqke
Prénom : yannick
Dim 16 Sep 2012, 20:54
oui mousse bien huiler mais la poussière est quand même passer entre la mousse et la base rouge du support.
Pour le filtre j'ai lu plein de chose sur le forum "sur mousse" que je ne trouve pas en vente seul / filtre hpi plus performant grace a la sur mousse ^^ mais aucun ne parle du venturi pour filtre a air du coup je me poser la question. Surprised
Dim 16 Sep 2012, 21:14
le filtre à air fg est pas mal si tumets une bonne huile et que tu le completes d'une surmousse et d'un surfiltre, et pour la poussiére qui passe à la base de la mousse , il est conseillé de mettre soit de la graisse soit plus d'huile à cette endroit ,idem côté extérieur
les meilleures surmousses pour filtre Fg sont les TGN :
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.772/.f
l'idéal est de les huiler que côté intérieur Wink
le truc chiant sur le leopard c'est que y a pas beaucoup de place et c'est galére(mais possible) à les mettre en place Wink
voilà ce que je mettais :
[img]Conseil filtre a air 657078055[/img]
sinon je rejoins nagasaki sur le filtre HPI , il est trés efficace
Conseil filtre a air 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Dim 16 Sep 2012, 21:34
nagazaki a écrit:Ecoutes, moi je ne fais que du bash donc la poussiére je connais et pour l'instant avec mon filtre HPI Baja (double mousse)+ surfiltre (comme le tiens) aucun soucis...
+1 tout pareil le filtre HPI est très bien pensé !
NoFqke
Prénom : yannick
Dim 16 Sep 2012, 23:14
Ok pour le filtre HPI mais autre petite question rapide ^^
Le venturi peut être bien utile ou intox ?
Dim 16 Sep 2012, 23:26
Perso, j'en ai pas, je vois pas comment ils pourraient être efficace alors que juste dessus on mets la platine de fixation du filtre qui lui à un Diamètre de passage ridicule par rapport au diamètre d'entrée du venturi (mais par-contre en piste avec les boite à air et sur les bateau, là OK) je connais plein d'autre façon d'investir 30€ dans nos bolides, par contre c'est sûr que ça ne peut pas nuire !!!! (A part au portefeuille!!! boulet3 tusors )
NoFqke
Prénom : yannick
Dim 16 Sep 2012, 23:30
Bon j'ai plus qu'a trouver une sur mousse de filtre hpi ou celui de davrace.
Encore merci ^^ cheers
Lun 17 Sep 2012, 07:25
NoFqke a écrit:Bon j'ai plus qu'a trouver une sur mousse de filtre hpi ou celui de davrace.
attention c'est le filtre à air complet hpi qui marche bien , sa sumousse n'ira pas sur le filtre fg Wink
Lun 17 Sep 2012, 07:29
Conseil filtre a air 388928
