-36%
254.99 € 399.01 €
EmBee
EmBee
Nombre de messages : 140
Prénom : Clément
Différentiel Hurrax qui saute !  Empty Différentiel Hurrax qui saute !
Dim 05 Aoû 2012, 20:42
Bonsoir a tous ,
Bon voila j'ai un truggy 1/5 de chez Hurrax le Zynit 4WD , j'ai un problème au niveau de mon différentiel arrière , je vous avoue que sa m’inquiète pas mal , je vous explique :
Quand je fait marcher la truggy , tout va bien , mais quand je donne un coup d’accélération sec , il saute , un gros bruit ... du style de Cling . Cling . ...  help
Je ne c'est pas de quoi ça vien   help
Bonne soirée
ffredo
ffredo
Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
Différentiel Hurrax qui saute !  Empty DIF
Dim 05 Aoû 2012, 21:30
1 verifies l'écart entre les dents pignons et dif
2 verifie si ton moulin est dans l axe
3 vérifies si la couronne sur le dif est bien fixée
et 4 si usure prématurée du pignon si il a "ciré" sur le dif
et hop Shocked
EmBee
EmBee
Prénom : Clément
Différentiel Hurrax qui saute !  Empty Re: Différentiel Hurrax qui saute !
Lun 06 Aoû 2012, 09:48
Salut ,
Donc oui , j'ai un pignion qui est comment dire 'usé ' tropbiendit mais le truck , j'aimerai changer le diff complet , car l'état est pas au TOP
j'ai regardez un peut chez le constructeur Hurrax : 300roros le diff arrière , c'est le prix ? car sa fait mal grr et en plus , c'est pas un diff comme tout le monde c'est un diff qui est relier par cadran comme sur une Buggy ou Truggy 1/8 , il y as 3 diff gparty
help
Lun 06 Aoû 2012, 10:03
...à 300 euros, le diff doit être complet, c.a.d avec sa pignonerie interne; satellites et planétaires...
Normalement si ton diff à été correctement graissé, tu devrais pouvoir les récupérer,il ne te restera qu'à commander la couronne extérieure, et éventuellement le corps de diff (je n'ai aucune idée à quoi ressemble un diff Hurrax...
Différentiel Hurrax qui saute !  Dsc01810Différentiel Hurrax qui saute !  Mb68_c10 Différentiel Hurrax qui saute !  Los06012
EmBee
EmBee
Prénom : Clément
Lun 06 Aoû 2012, 10:34
sa ressemble a ça http://www.5thscaleracingforum.com/vb/attachments/hurrax-modellsport/1357d1272887296-introduction-hurrax-crypton-4wd-or6-extreme-hurrax_aluminium-differential_alloy-differential.jpg
Nombre de messages : 918
Lun 06 Aoû 2012, 12:25
Tu peux te renseigner chez Mt forcing racing shop (partenaire du fofo je crois !? ), il est importateur hurrax pour la France. Il doit pouvoir t'avoir les pièces de rechange au meilleur prix Wink
Léo
EmBee
EmBee
Prénom : Clément
Lun 06 Aoû 2012, 13:06
Merci beaucoup ! 20/20 congratulation
EmBee
EmBee
Prénom : Clément
Dim 26 Aoû 2012, 17:04
Bonjour a tous !
Voila je reprend le sujet car j'ai eu un gros problème ce matin , je vous explique :
Alors voila ce matin il faisait beau , donc je me suis dit " Allez ! Go faire un petit Run ! " Je sort le monstre , je le démarre avant de partir pour être sur qu'il marche , je fait un petit run dans ma court et d'un coups , un Gros Gros BANG mais vraiment fort ... , J'accélère et je voit que la voiture décolle plus ! affraid
Donc je m'approche et je voit pourtant qu'elle embraye super bien le cadran tourne mais plus le Diff ! dans le vide !
Alors voila , pas content du tout , je démonte tout ( 2heure de démontage .... ) Et Booom La bête je vous laisse voir les photos !
Différentiel Hurrax qui saute !  20120828
Différentiel Hurrax qui saute !  20120829
Différentiel Hurrax qui saute !  20120830
De quoi ca peut venir ! Ce n'est pas normal ca ...
EmBee
EmBee
Prénom : Clément
Dim 26 Aoû 2012, 19:49
des idée ? de quoi ca peut venir ?
Dim 26 Aoû 2012, 20:18
L'entre-dent n'était plus correct;; la couronne s'est petit à petit desserrée (les cling- cling du message plus haut), et le pignon d'attaque à tout explosé .....en se tirant une balle dans le buffet par la même occasion, vu sa tronche....... Différentiel Hurrax qui saute !  90353 .... Différentiel Hurrax qui saute !  90353 Différentiel Hurrax qui saute !  90353
... oups ..... connerie ..... çavapas ..... boulet3 .......je me suis laissé allé.... Embarassed
Il ne te reste qu'a commander un couple conique..... Wink
PS: les vis de la couronne (1ère photo) m’ont pourtant l'air d’être en place..... scratch scratch
EmBee
EmBee
Prénom : Clément
Dim 26 Aoû 2012, 20:22
Et pour le corp du diff , comment a t-il put explosé en mille morceau ? ...
J'ai aussi une question , j'ai changer la voiture je suis passer de 4x4 a 4x2 , en enlevant le diff avant , a votre avis c'est a cause de ca ? trop de poids pour le diff arrière ?
Dim 26 Aoû 2012, 20:26
Le corps du diff a apparement "prit" également.... Neutral Neutral
Bin a partir du moment ou la couronne lache, c'est comme un mixer, tout est broyé dans la cellule de diff... Neutral
As-tu tenté de joindre MT-Forcing l'importateur de ton modèle ????
EmBee
EmBee
Prénom : Clément
Dim 26 Aoû 2012, 20:32
Oui , je l'est contacter , il commandera les pièces bientot , mais a votre avis , le faite que je l'es passer en 4x2 ça a put provoqué ca ?
Dim 26 Aoû 2012, 20:40
Il est clair qu'un 4x4 équipé de plusieurs diff enverra moins violemment la puissance, qu'un 4x2 sur 1 seul diff...quand a savoir le niveau de qualité de fabrication du Hurrax.... scratch scratch
A voir si tu es le seul a avoir passé ce modèle en 4X2 :: si ça se trouve effectivement, le couple conique n'est pas prévu pour encaisser la charge.... Wink
EmBee
EmBee
Prénom : Clément
Dim 26 Aoû 2012, 20:43
Bon , jvais le repasser en 4x4 ! Plus sage Smile
C'est partit pour la CB ... 240 euros de pièces environ mais bon ... Faut j'arrive a vendre les 2 autre voiture , en tout cas merci a toi , ca m'aide beaucoup
(PS : les première pièces que je vais acheter depuis 3 ans sur mon Hurrax , comme quoi , ça a tenue 3 ans quand même bounce
EmBee
EmBee
Prénom : Clément
Dim 26 Aoû 2012, 21:09
Bon Voila je me suis renseigner et j'ai bien fait une connerie ...
Enfait chez Hurrax c'est compliquer : Le Différentiel avant gère les coups d’accélération sec et le Diff arrière la vitesse , ont voit cela car les diff avant et arrière ont pas le même nombre de dent et celui de l'avant est renforcé comme il prend les gros coups !
Le problème c'est que moi je faisait des départ arrêter et le diff arrière prenait des gros coups et qu'il n'était pas fait pour ... Donc méchante usure , en plus je croit que la graisse n'était pas vraiment fait pour .... Donc j'ai vraiment merder ... Quel cons ... boulet connerie
Dim 26 Aoû 2012, 21:10
Bin non, pas con;; il fallait le savoir....... Wink
@+ Serge Différentiel Hurrax qui saute !  746630
yoann du 63
Nombre de messages : 180
Prénom : yo
Dim 26 Aoû 2012, 21:19
ta pas du regarder le jeux de ton diff,et ton pignon a mon avi
Dim 26 Aoû 2012, 22:44
je pense pas que le fait de faire des départ soit la cause de ton probléme, les diff sont là pour réguler la motricité et palier à différence de vitesse de rotation des roues en courbe
en ligne droite les diff n'agissent pas Wink
perso je pense plus à une usure des roulements de ton pignon d'attaque ce qui à créer un jeu trop important et fini par coincer avec la courronne
Différentiel Hurrax qui saute !  894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
EmBee
EmBee
Prénom : Clément
Mar 28 Aoû 2012, 10:24
Bon Voila , j'ai mit le diff avant qui lui est renforcer a l'arrière , je vous dit pas les accélération bounce bounce C'est monstrueux santa
Mar 28 Aoû 2012, 10:47
Alors, il tourne bien ce Hurrax en 4X2 ???
Une ptite vidéo ?????
Wink
EmBee
EmBee
Prénom : Clément
Mar 28 Aoû 2012, 10:54
Des je peut , je fait une video , mais oui il arrache , il a moins de vitesse en pointe mais il a accélération folle ! affraid bounce
Mar 28 Aoû 2012, 11:50
Ce sera sympa de voir tourner un 4x2, autre, que ceux auxquels nous sommes habitués... Wink
