Circlips de couronne primaire qui saute tout le temps
5 participants
- DJ Fox
- Nombre de messages : 40
Prénom : Benji
Dim 18 Nov 2012, 11:07
Bonjour.
Ma couronne primaire saute sans arrêt, car les clips que je mets ne restent pas plus de 5 minutes. D'ailleurs je n'en ai plus j'ai vidé mon stock...
Y a-t-il une astuce pour les retenir ?
J'ai en fait un système d'amortisseurs de couple, la couronne vient s'emmencher dessus et n'est retenue que par le clips. C'est comme ça aussi sur les vôtres ?
- Nombre de messages : 18096
Re: Circlips de couronne primaire qui saute tout le temps
Dim 18 Nov 2012, 11:28
La gorge de ton axe ou vient se fixer ton clips n'est pas abîmé? il rentre bien dans la gorge?
Moi j'ai jamais eu le soucis avec ça...
Dim 18 Nov 2012, 12:21
Dim 18 Nov 2012, 14:25
Ton porte couronne est en plastique ou en alu?
Mais surtout, vérifie ton alignement , le pignon et ta couronne doivent être aligné!! ( tu poses un réglet dessus!)
- DJ Fox
Prénom : Benji
Dim 18 Nov 2012, 17:53
Il existe des circlips de 10 et de 9.5. J'ai mis des 10 mais à mon avis c'est des 9.5 qu'il faut, je me trompe ?
Dans tous les cas je vais faire une fixation par vis, ça sera plus sûr.
Mon porte couronne est en métal mais on dirait plus acier qu'alu.
- NoFqke
- Nombre de messages : 224
Prénom : yannick
Dim 18 Nov 2012, 18:00
Astuce bete et pourtant si simple perce ton axe et met une goupille
- DJ Fox
Prénom : Benji
Lun 19 Nov 2012, 07:15
NoFqke a écrit:Astuce bete et pourtant si simple perce ton axe et met une goupille
Oui pas bête du tout.
Dans tous les cas je vais percer. Je pense percer au bout de l'axe et tarauder. Je calerai le tout avec des rondelles.
Pour la goupille, j'ai peur que ça ne maintienne pas assez, la couronne aurait sûrement tendance à vouloir se barrer car pas assez de surface d'arrêt.
Merci.
