35 €
Mesure des accus
+3
jean-luc.r
sarkanaby
7 participants
sarkanaby
sarkanaby
Nombre de messages : 448
Prénom : llllllllllllllll
Mesure des accus Empty Mesure des accus
Ven 15 Aoû 2008, 19:59
Quelqu'un sait-il comment mesurer les mAh des accus avec un multimètre ?
En bref comment vérifier la charge des accus de réception avec un multimètre ??
jean-luc.r
jean-luc.r
Nombre de messages : 21
Prénom : jean-luc
Mesure des accus Empty Re: Mesure des accus
Ven 15 Aoû 2008, 21:31
bonjour a tous
un bon site qui traite que des accus : http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
tu trouvera peut etre ton bonheur
@+++ jean-luc
Sam 16 Aoû 2008, 09:35
Salut Sarkanaby,
Je crois, qu'il n'y a aucun moyen de contrôler l'ampèrage comme ça.....
Moi je le vérifie lors de la charge, mon chargeur m'indique le courant qui a été envoyé.
Voilà,
Nombre de messages : 922
Sam 16 Aoû 2008, 09:58
tellement habitué au wizard pro, quand j'ai un doute, je redonne un coup de charge ça sonne a env 365 mA quand il etait ok, pour un 2600.
le we dernier, nous avons fait un test de longevité avec un 4800 Ni Mh, ça tiend 5 heures sans bouger, donc nous aurions surement pu le garder tout le temps de l'endurance soit 6 heures. on l'a enlevé juste pour assurer la deuxieme sans courrir de risques betement.
coté emission, un 1700 ça doit tenir aussi car changé au bout de 5 heures aussi, il indiquait 9.8 sur la 3PM, donc conclusion,
ben en prenant un truc costaud, une bonne charge et tranquille pour la journée
Very Happy
sarkanaby
sarkanaby
Sam 16 Aoû 2008, 10:24
Si ! bien sûr, les multimètres sont fait pour ça !
En bref personne ne sait utiliser un multimètrepour cela !!!!! Cela nous serait quand même bien utilie et éviterait les mesures fantaisistes... surtout qu'un multimètre vaut maintenant moins de 10 euros en grande surface...
Je continue à chercher...
Sam 16 Aoû 2008, 10:39
Et non sarkanaby, un multimètre ne te servirait pas à grand chose.... (sauf pour mesurer la tension).
La valeur que tu mesures avec un multimètre, c'est le courant de fonctionement (ce qui est consommé) et non le courant qu'il y a dans ton accu. Et pour voir cette valeur, il faut que ton électronique soit en service donc impossible à voir....
Sam 16 Aoû 2008, 10:49
mais si sarka, l'amperemetre pas de soucis Very Happy Very Happy Very Happy mais encore un truc de plus dans la caisse
la ou je me mefie, c'est que le ni mh s'ecroule d'un coup, surtout quand il est neuf on a eu pas mal de petits gags avec les minis packs.... Wink
Ven 22 Aoû 2008, 18:08
chez T2M ils ont ça
http://www.t2m.tm.fr/sysmodules/RBS_fichier/admin/download.php?fileid=1750
Wink
Cobs
Nombre de messages : 59
Prénom : Pierre Yves
Ven 22 Aoû 2008, 20:31
Bonjour
si je me souviens de mes cours U=RI donc tension=valeur de la resistance * amperage
dc si tu prend une resistance de 1000 ohms avec une tension de 6v I= 6/1000= 0,006 A= 6 mA
dc tu mets une resistance de x ohms (preference un chiffre rondcomme 1000ohms) tu le mets sur ton accus et tu prend la tension au borne de la resistance et tu calcule
j'espere ne pas mettre trompé, lol!
Sinon vu sur un autre forum
"la formule est
I=q/t
I=intensité (en ampere)
q= quantité de charge, en coulomb ou Ah
t=temps ( en seconde ou heure)
Prend note que 1800mAh=une quantité de charge et non une intensité.
1Ah=3600 coulomb
breff, ce que tu cherche c'est t(le temps)
ta batterie contien une quantité de charge Q=1800mAh
selon la formule ci haut on peut deduire que
t=Q/I
Il te faut savoir combien d'Ampère ton helicomptère consomme pour aplique la formule et savoir combien de temps d'utilisation tu auras avant que la batterie se vide de sa charge.
Si tu ne connait pas l'amperage que demande l'hélicoptere mais que tu connait sa puissance ( en watt)
sachant que P=I*U
P=puissance
I=amperage
U=volatage
tu peut trouver I car on sait que le voltage est 11,1v
I=P/u
J'espère que cela suffira."
voila A+
Cobs
Ven 22 Aoû 2008, 20:36
Désolé Cobs de te contredire, mais si tu fais ce que tu nous a dit, tu mesureras seulement le courant qui va se décharger dans ta résistance. mais ta formule est juste !!!! Wink par exemple, si tu prends une résistance de 100 ohm tu auras une valeur, et si tu prends une de 1000 ohm, tu en auras une autre.....
Je répète bien, il est vraiment impossible avec un multimètre de mesurer la capacité de nos accus...
(j'en suis sur).
sarkanaby
sarkanaby
Ven 22 Aoû 2008, 22:48
L'appareil présenté par Eric vaut surement tous les calculs !!!...... merci
Dim 24 Aoû 2008, 07:41
par contre je n'ai pas le prix.
il faut que tu regardes sur un magasin en ligne par exemple
Wink
twoingo95
Nombre de messages : 31
Prénom : Damien
Dim 24 Aoû 2008, 07:44
Et voilà http://www.espace-miniatures.com/vehicules-rc-acc/830-testeur-smart-guard.html Wink
sarkanaby
sarkanaby
Dim 24 Aoû 2008, 11:56
5 euros de moins ! : http://www.modelisme-vartex.com/catalog/SMART+GUARD
Dim 24 Aoû 2008, 12:00
Donc si je comprend bien, ce système n'est pas embarqué dans la voiture, il sert juste à vérifier l'état en le branchant directement dessus.
Pas mal pour ceux qui n'ont pas de chargeur évolué!!
bino
bino
Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Sam 08 Nov 2008, 14:12
sousou33 a écrit:Donc si je comprend bien, ce système n'est pas embarqué dans la voiture, il sert juste à vérifier l'état en le branchant directement dessus.
c'est clair, je pense que ce controleur d'accus va vite finir dans ma caisse Wink ayant un chargeur vieux de 15 ans, et qui fonctionne parfaitement, autant investir dans ce type d'outils de mesure Very Happy
