-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Suspension modifiée....
+6
dze69
10 participants
Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Suspension modifiée.... Empty Suspension modifiée....
Mar 31 Juil 2012, 17:09
Bonjour à tous,
Cette petite modif s'adresse surtout à ceux qui font du bash; la limitation des suspensions (de par la conception des triangles un peu trop courts) fait que lorsque des obstacles se dressent devant les roues, les modèles FG butent (les BAJA HPI 5B, SS et autres ont un débattement de suspension plus généreux et n'ont pas ce problème).
L'idée de départ était d'augmenter le débattement de suspension mais la faible longueur des triangles interdit quasiment une augmentation de débattement ou très faiblement (par exemple en faisant un chanfrein au chassis sous le triangle inférieur). L'idée est donc puisqu'aucune augmentation n'est possible de cette manière est de se servir de l'action de débattement de la roue posée au sol en redistribuant une partie de ce débattement et le restituer à la roue qui se trouve sur l'obstacle.
En clair, je me sers d'une interaction entre la roue droite et la gauche mais uniquement dans les situations extrèmes de suspension en butée et c'est à ce moment que les deux amortisseurs du haut entrent en action pour augmenter le débattement.
Quelques photos en diront plus , vous allez comprendre.
Suspension modifiée.... 261111DSCN2379
Suspension modifiée.... 600535DSCN2381
Suspension modifiée.... 605379DSCN2382
Pour info la hauteur de la boite bleue est de 7.5cm
Suspension modifiée.... 873110DSCN2383
avec l'autre boite par dessus on arrive à 13cm de débattement avec toujours les 4 roues qui touchent le sol
Suspension modifiée.... 291047DSCN2386
Pour comparaison, avec un MARDER et une suspension réglée souple, la roue est à 5.5cm du sol
avec une suspension ferme, 8.5cm du sol
Suspension modifiée.... 206187DSCN2387
Suspension modifiée.... Empty Re: Suspension modifiée....
Mar 31 Juil 2012, 17:42
Suis curieux d'avoir ton retour d'expérience sur le terrain........en statique, la différence par rapport à l'origine est impressionnante... Shocked
Tu pourras nous faire une vidéo, Hervé ???
Suspension modifiée.... Dsc01810Suspension modifiée.... Mb68_c10 Suspension modifiée.... Los06012
Prénom : Hervé
Mar 31 Juil 2012, 17:47
Salut Sergio....
Bien sur , dès que j'ai testé, je fais un retour....et les dimensions des pièces si quelques uns sont intéressés !
Ps: un bisou à madame et aux enfants....
Mar 31 Juil 2012, 18:32
Je n'y manquerai pas..............................et au fait;; bel avatar !!! Smile
Mar 31 Juil 2012, 19:20
Il cogite le Hervé!!!
Très belle astuce, comme dit Serge, vivement de connaitre le résultat sur le terrain!
@+ Suspension modifiée.... 122534
Mar 31 Juil 2012, 20:42
Pas con ton "bricolage" l'ancien Twisted Evil c'est un peu le même principe que certains CRAWLER Twisted Evil
Vivement la vidéo hop hop lol!
Prénom : Hervé
Mar 31 Juil 2012, 20:54
Merci les gars Embarassed Embarassed
Dès que je peux, j'envoie une vidéo; en attendant, je cogite un système pour l'arrière ....
Mar 31 Juil 2012, 21:05
Super Hervé ! on te voit pas souvent mais quand tu reviens tu rigoles pas !!!
J'avais essayé avec un 1/8 un système similaire mais j'avais un problème de roulis (Je n'avais pas de barre stab à l'arrière non plus)
Mais curieux de connaitre les retours!!
Sa va envoyé du lourd avec Yann!!
A+ et mes amitié à ton compère !!!
Guillaume et Bastien
Prénom : Hervé
Mar 31 Juil 2012, 21:55
Merci Guillaume, bises à ton frérot aussi... Suspension modifiée.... 746630
dze69
dze69
Nombre de messages : 32
Prénom : celdric
Mer 01 Aoû 2012, 00:39
Suspension modifiée.... 388928 Suspension modifiée.... 388928 tres bonne idee bravo
je suis interesser de voir la suite de ton projet pour l'ar
bonne continuation et bon courage copilote Suspension modifiée.... 746630
nico57555
Nombre de messages : 340
Mer 26 Sep 2012, 23:09
ca donne quoi sur un marder ???
NoFqke
Nombre de messages : 224
Prénom : yannick
Jeu 27 Sep 2012, 19:56
Moi je dis bravo 20/20
Mais une vidéo avec un passage avec le marder suivi de ton prototype pour voir la différence des réaction des machines ne serrais pas de refus Very Happy
bouky
Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Jeu 27 Sep 2012, 20:45
La vidéo...la vidéo...la vidéo...la vidéo.... cheers
Suis intrigué de le voir en situation Embarassed
Francky Wink
nico57555
Jeu 27 Sep 2012, 23:07
on veut voir ton systeme en action bounce bounce bounce
pygmee54
Nombre de messages : 16
Prénom : Grégory
Mar 27 Mai 2014, 22:44
Sauf erreur de ma part on attend toujours le résultat  Cool
Mer 28 Mai 2014, 05:53
Hervé a arrêté le 1/5 et revendu son modèle !!
