- jimmyhpi
- Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
chargeur gaupner ultramat 15
Dim 22 Juil 2012, 18:54
bonjour a tous j'ai donc le chargeur ultramat 15 je lis la notice mais je ne comprend pas tous.
voila j'ai des accus de 3000 mAh et je ne sait pas si il faut que je le mette en manuel ou automatique et quelle ampérage utiliser pour avoir une bonne charge .
est ce que quelqu'un aurait le meme et qu'il pourrait m'expliquer?
merci beaucoup.
merci beaucoup.
Re: chargeur gaupner ultramat 15
Dim 22 Juil 2012, 19:56
il y a plusieurs solutions :
logiquement tu dois charger à 0,3A (300mah) pour une charge lente ce qui en théorie est préconisée pour le nimh, la charge va durer 11h environ( pour un accus vide au départ)
si tu met à 3A logiquement il devrais charger en 1 h mais certains disent que les charges rapides flinguent les accus en tout cas ça les fait chauffer donc tu peux trouver un compromis genre à 1A ou une charge compléte durerais environ 3h -4h
si tu peux baisser la valeur de détection du delta peak à 0,03( il me semble ) c'est que mieux
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Dim 22 Juil 2012, 21:07
Salut nickel tes un chef merci
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Jeu 23 Aoû 2012, 14:06
comment fait on un rodage d'ACCUS ? et comment utilise ton le mode décharge sur ce chargeur ?
