- Alexandre.bom
- Nombre de messages : 32
Prénom : Alex
alim / chargeur
Ven 27 Mar 2009, 14:30
Bonjour, voila j'ai investi dans une alim et un chargeur!
pour les raccorder je suis embetté! sur mon alim se sont des sorties femelle banane, et sur le chargeur se sont des entrées pinces crocodiles! je vous ai mis une photo, et pouvez vous dire si mon branchement avec la pince croco est correct!
MErci
MErci
Re: alim / chargeur
Ven 27 Mar 2009, 15:00
Pourquoi tu ne couperais pas tes fiches croco pour les remplacer par les fiches bananes?
Sinon, ben tu respectes les couleurs et ça ira!
- Alexandre.bom
Prénom : Alex
Re: alim / chargeur
Ven 27 Mar 2009, 15:07
En fait, je ne voudrai pas couper mes pinces croco, car je voudrai aussi utiliser mon chargeur pour charger mes accus lipo pour mon avion, directement sur batterie!
je vais faire comme ça avec les pinces et respectant les couleur et ça va le faire!
merci de ta réponse rapide sousou
Re: alim / chargeur
Ven 27 Mar 2009, 15:10
Il existe des fiches croco que tu enfiches dans les fiches bananes, je pense que c'est ce qu'il te faut.
- Alexandre.bom
Prénom : Alex
Re: alim / chargeur
Ven 27 Mar 2009, 15:26
où pourrai-je trouver ça, si tu as un lien ça m'interresse!
Re: alim / chargeur
Ven 27 Mar 2009, 16:07
J'ai pas de lien, mais regardes sur conrad, tu devrais trouver!
- Alexandre.bom
Prénom : Alex
Re: alim / chargeur
Ven 27 Mar 2009, 16:08
ok merci
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Re: alim / chargeur
Ven 27 Mar 2009, 16:22
Tu as sa aussi , facile et rapide a mettre et enlever:
Sinon cables fiche banane + croco a 1.40€ chez transistek.com :
http://www.transistek.com/catalogue/cables_cordons/cables_de_mesure/marques_diverses/jeu_d_accessoires_de_mesure_fiche_banane_pince_crocodile_isolee_6778.php
Re: alim / chargeur
Ven 27 Mar 2009, 16:48
Voilà, c'est ça!!!
