- JP77
- Nombre de messages : 24
Prénom : Jean-Paul
stabilisateur à l'arrière ?
Lun 14 Mai 2012, 22:54
Bonjour à tous,
Une petite question, sur un marder 4x2, l'ajout de stabilisateur à l'arrière fait il une grosse différence sur la tenue de route ?
En fait, je cherche un moyen pour améliorer la trajectoire de la voiture, surtout en sortie de virage.
Merci d'avance pour vos conseils
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: stabilisateur à l'arrière ?
Lun 14 Mai 2012, 23:04
sa sera pire!
si tu veut une meilleur acroche tu doit ramolir tes ressort (les triangle doive ètre a plat)
mêtre une huile d'amorto plus fluide
une gomme de pneu plus tendre....
et si tu a les pneu d'origine c'est pas le top investi déja dans des bon pneu adapter au terrain ou tu roule et sa sera le jour et la nuit!
les pneu et les amorto son très important en tt
- JP77
Prénom : Jean-Paul
Mar 15 Mai 2012, 12:20
Merci pour ta réponse,
J'ai les amortisseurs d'origine et j'ai déjà enlevé toutes les cales pour que cela soit moins dure.
après pour l'huile je sais pas ce qu'il y a dedans.
En tt tu mes conseillerais quoi comme viscosité ?
- Romain37
- Nombre de messages : 520
Prénom : Romain
Mar 15 Mai 2012, 12:40
Hello,
Je reviens à ce que dis Cris, c'est clair que ça n'arrangera pas vraiment de mettre un stabilisateur sur l’arrière, il faut vraiment jouer au niveau des amortisseurs, ce d'origine du marder ne sont pas forcément terrible, car peut précis et pas forcément efficace, contrairement à ce du Marder Race qui sont en alu et réglable
Donc si tu dois changer quelques chose pour améliorer la tenue de route je pense qu'il faut commencer par les amortisseurs, par des options alu réglable, et des pneus
Après niveau huile ca varie beaucoup entre chaque amortisseur que tu choisi, car on différent diamètre de trous, dans le mien j'y ai mis de la 400 il me semble
- JP77
Prénom : Jean-Paul
Mar 15 Mai 2012, 14:02
Effectivement, les amortisseurs rouges du marder sont pas génial pour ce qui est des réglages !
Après la couronne en plastique que je viens de changer pour une en alu, je pense que le prochain investissement sera dans de bons amortisseurs.
Ceux en alu de marder race sont vraiment bon ?
- cris77410
Mar 15 Mai 2012, 16:42
moi ce que je te conseil c'est les amorto hormann petit volume les tout 1ers
il son tout fin mais il on un très bon comportement!!!
passe une annonce dans recherche tu devrait pas avoir de mal a en trouver d'occase
pour se qui est de l'huile pas facil de te dire la quelle choisir sa vari pour les amorto les trous de piston ect....
une fois que tu a tes amorto prends un bidon de 400 et 500 ensuite tu peut jouet sur les trous de piston...
- JP77
Prénom : Jean-Paul
Mar 15 Mai 2012, 21:41
Hormann ça monte sans problème sur Marder ?
- cris77410
Mar 15 Mai 2012, 22:36
les ancien oui pas les nouveaux gros volume!
tu peut les trouver chez ips qui est partenaire du forum!
