-29%
269.99 € 379.99 €
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre
+10
biloute
marder33
bino
sarkanaby
14 participants
sarkanaby
sarkanaby
Nombre de messages : 448
Prénom : llllllllllllllll
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Empty Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre
Mar 29 Juil 2008, 11:34
Pour réaliser tout d'abord un moule, que vous garderez pour tirer des carro originales, il vous faut :
- résine polyester avec son catalyseur (durcisseur)
- cire de démoulage (prenez en liquide, plutôt)
- alcool polyvinylique
- gel coat de finition
- alcool à brûler
- seringue ou pipette (l'idéal étant une pipette d'1 ml)
- gobelet doseur plastique (pour mélanger résine et durcisseur)
- mat de verre 200g/m2 (environ)... pour la première couche ne prenez pas du mat trop épais
- papier de verre 400 ou supérieur
- mini-perceuse (Dremel) avec disque de coupe
- acétone (pour nettoyer la résine sur les pinceaux et éviter d'en racheter à chaque opération)
- gants en latex et masque pour travailler
- ......... et bien sûr une carro originale neuve et non déformée (tout le contraire de la mienne !!!)
Les produits pour réaliser carro et moule sont les mêmes (ci-dessus)
ETAPE 1
Nettoyer une carro originale à l'alcool à brûler (ou à 90°)...... laisser sécher et appliquer la cire de démoulage parfaitement sur toute la carro (enfin, juste l'extérieur, ce n'est pas l'intérieur de la carro que l'on moule) en suivant les instructions de votre cire de démoulage, laissez sécher 1 heure, puis lustrer légèrement avec un chiffon doux.
Appliquer ensuite une (seule) belle couche d'alcool polyvinylique et laissez sécher 3 H.
ETAPE 2
Appliquer au pinceau une couche de gel-coat sur toute la carro (appliquez-le bien partout, pas de "trous") et laissez sécher 24 H (nettoyer votre pinceau à l'acétone)
ETAPE 3
Découpez au ciseau des morceaux de mat de verre pour recouvrir la carro originale (les morceaux doivent se chevaucher un peu).
Versez dans le pot mélangeur 150 à 200g de résine avec la dose prescrite de durcisseur fourni avec la résine, mélangez le tout en évitant de "fouetter" pour éviter trop de bulles d'air dans le mélange résine (un petit bout de bois propre fera l'affaire comme mélangeur... ne mélangez pas plus de 10 secondes, ça suffit......... rappellez-vous que la résine durcit vite et qu'il ne faut pas trainer après le mélange)
Appliquez votre résine au pinceau en tapotant avec le bout du pinceau sur tout le mat de verre en évitant les bulles et en faisant disparaitre tout le "blanc" du mat (le mat de verre doit devenir transparent..... tous les endroits encore blancs doivent être éliminés en tapotant au pinceau avec la résine, mais rien ne sert d'en mettre des tonnes !)
C'est là l'étape la plus délicate..... pour les débutants, mélangez moins de résine à la fois (disons 100g)... il vaut mieux faire plusieurs mélanges successifs que de perdre de la résine
Aussitôt que la couche de résine / mat n'est plus collante au toucher, refaire la même opération (je conseille 3 ou 4 couches pour obtenir un moule solide... vous pouvez même prendre du mat de verre + épais pour les couches suivantes) pour renforcer votre futur moule.
Ne lésinez pas sur la fabrication du moule, j'ai cassé le mien en démoulant ma première carro, il était trop fragile (2 couches)
Laissez sécher au moins 24 H
ETAPE 4
Le démoulage : plongez l'ensemble dans de l'eau tiède (je le fais dans ma baignoire... j'ai une femme super, elle est d'accord !!! I love you Very Happy ) et laissez-le une 1/2H sous l'eau. Ensuite commencez à séparer doucement mais fermement l'original du moule, ne tirez pas comme un âne ! ... tout en laissant l'ensemble sous l'eau pendant le démoulage. Il faut y aller mollo et être patient... et la magie s'opère.
Si tout va bien, vous devriez avoir un magnifique moule et votre carro originale intacte.
ETAPE 5
- Prendre une "dremel" avec disque et découpez les bords extérieur du moule en suivant bien les lignes gelcoatées. Lisser avec du papier de verre fin afin de bien tout arrondir les bords. Il faut que le moule soit un objet "reflet" externe de votre carro originale. Les bords doivent être parfaits sinon vous allez galérer pour lors du démoulage de votre future carro.
Laissez tremper le moule dans de l'eau tempérée afin que les aspérités restantes de PVA ou de cire disparaissent, nettoyez à l'alcool à 90° et laissez sécher votre moule
Voilà pour la fabrication du moule. Vous devriez avoir un joli moule qui vous permettra de tirer des dizaines de carro en résine (qui sera la suite de mon tuto)...... je vous laisse un peu de temps et j'attaque la suite du tuto pour la fabrication de la carro en résine.
CONSEIL IMPORTANT : l'idéal est une carro originale "pleine" pour réaliser le moule, c'est à dire avec les vitres non découpées... sinon, bouchez toutes les ouvertures (scotch carrosier, carton, etc...). Il vaut mieux percer les trous et découper les vitres complètement à la fin, sinon vous aurez de la fragilité
Bon courage !!! Cool .... et n'hésitez pas à poser vos questions !
Very Happy
Very Happy
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Empty Re: Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre
Mar 29 Juil 2008, 11:44
Merci Sarkanaby!! cheers
On va pouvoir se lancer dans la fabrication de carro Razz Razz
Je pense avoir tout compris Very Happy
Je met ton post en post-it Wink
Mar 29 Juil 2008, 11:45
Superbe post !!! cheers cheers cheers
Nombre de messages : 2232
Mar 29 Juil 2008, 12:23
superbe cheers
sarkanaby
sarkanaby
Mar 29 Juil 2008, 12:37
Pour moi qui "habille" de mousse mes carros, le gel-coat n'est pas indispensable du tout......... par contre, pour toi Chris, qui connait déjà le taf, le gel-coat devient indispensable car il va te faciliter la vie (fini le ponçage extérieur) en obtenant de suite un lissage blanc parfait extérieur de tes carros, prêt à peindre...
Mar 29 Juil 2008, 13:45
je sais bien mais le pot n'est pas donné et en plus il n'est pas facile à utiliser avec le
durcisseur car il est vendu en pot justement,en bidon celà aurai été plus simple.
Mar 29 Juil 2008, 15:12
Super interessant ce post,il ne manque que les photos Very Happy .. La carro ayant servie a la fabriquation du moule doit etre "morte" a la fin..........je pense??? Wink
sarkanaby
sarkanaby
Mar 29 Juil 2008, 16:48
Absolument pas Evil or Very Mad !!!...... elle doit être intacte, juste un nettoyage à l'alcool...
Mar 29 Juil 2008, 18:47
Ahh merci pour cette info ,qui va sans aucun doute ,encourager certains a ce lancer dans cette aventure... Laughing
Nombre de messages : 893
Dim 03 Aoû 2008, 12:20
Merci Sarkanaby, très bonnes explications. Very Happy Very Happy
Bon boulot. Ce post, sera très utile.
Phil Wink
bino
bino
Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Ven 30 Jan 2009, 23:14
bigre! ca me tente bien d'essayer..... vu que j'ai une belle carro toute neuve et impeccable, mais j'ai peur de la sagouiner..... Suspect logique quand on a jamais pratiqué Neutral
je doit avoir dans mes archives un topic totalement identique au tiens, avec des photos mais pour faire des carenages de moto, l'operation reste la même, mais ca ressemble pas a une carroserie de buggy Very Happy
marder33
Nombre de messages : 71
Prénom : stephane
Lun 22 Fév 2010, 09:14
a priori c est top bien expliquer mais le top du top aurez etait un post comme sousou33 avec des photos peut etre que sa se fera car c'est plus vivant avec des photos allez un gros effort pour mettre des photos pour le plus grand plaisirs des yeux .
biloute
biloute
Nombre de messages : 222
Prénom : laurent
Mer 08 Déc 2010, 19:49
bon ben comme j en fait aussi.
voici les tof
d abord le matos.
resine,acetone,durcisseur ou cataliseur,gelcoat et colorant,et cire de demoulage
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Img0166eu
quelques rouleau de fibre, voile ou soie,fibre brute et tressee
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Img0178j
la carro a copier qui a servi de moule
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Img0167ra
le moule realise sur la carro, avec 3 pipete de jantes de gagnole en inox pour facilite le demoulage
po besoin de mettre ds l eau, un coup de souflette et pan c est demouler, bon faut l aider un peu,elle sort pas toute seul non plus Razz
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Img0168x
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Img0169i0
l interieur du moule
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Img0170kc
et enfin la carro demoulee et ebavuree
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Img0171k0
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Img0172j
pareil avec le marder
la carro origine qui sert de moule.
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Img0174fn
et la carro finie, ebavuree, reste a percer les fenetre dessus.
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Img0176si
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Img0177m0
petit clein d oeuil a mon pote benji Cool qui a fait le moule du monster, merci ma poul Wink
Nombre de messages : 1356
Mer 08 Déc 2010, 20:05
super boulot bravo j'aten la suite surtout pour le marder!!!
cris.
eightman
eightman
Prénom : Stéphane
Ven 07 Jan 2011, 23:13
sympa le truc des valves pour faciliter le démoulage!
raph25bnr
raph25bnr
Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Sam 08 Jan 2011, 07:56
20/20 bravo A VOUS DEUX
BEAU TRAVAIL Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Merci Sarkanaby!! pour ces explications tip top
study
@+ geek
PS:
A tu des photos de tes réalisations Question
rapido26700
rapido26700
Prénom : franck
Ven 22 Juil 2011, 18:19
alors des photos de se qui en on fait ? avant que je me lance !!!!! bounce
Ven 22 Juil 2011, 20:32
Pas grave, lance toi et mets nous des photos Wink
Alain Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre 805178
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Teamfg10
Invité
Invité
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Empty RE
Lun 01 Aoû 2011, 19:02
bonjour,
escequ'il serai possible de faire ce tuto en video étape par étape ou alors en photo mais avec toute les étapes ?
Invité
Invité
Sam 20 Aoû 2011, 11:11
cool le tuto de sarkanaby et la suite pour faire la carro ?
riton52
Prénom : henri
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Empty coque marder
Mer 09 Oct 2013, 19:10
bonjour, tu en vend pas
crdt henri
Mer 09 Oct 2013, 22:53
riton52 a écrit:bonjour, tu en vend pas
crdt henri
" sarkanaby""  n'est plus présent sur le forum, il a changé de loisirs.......Wink
@+ Serge Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre 746630
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Dsc01810Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Mb68_c10 Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Los06012
riton52
Prénom : henri
Réalisation d'une carro en résine/fibre de verre Empty carrosserie
Sam 19 Oct 2013, 13:30
merci a toi Laughing  je m'y colle
riton52
Prénom : henri
Sam 19 Oct 2013, 13:32
