Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Châssis tordu, redressé et renforcé Empty Châssis tordu, redressé et renforcé
Dim 22 Jan 2012, 01:26
Bonsoir,
Voila une petite astuce pour renforcé un châssis qui a été tordu, puis redressé (donc plus fragile car les fibres de l'alu sont rompus)
Ou pas d'ailleurs on peur faire ça en préventif!
Bon pour ce faire il suffit d'un morceau carré d'alu de 10x10 (dans tout les magasins de brico) le tarauder ,pour moi 5 vis M4, dont 3 repris sur les trous taraudés à l'entraxe du châssis d'origine que j'ai repercé à 4.5mm et les 2 autres en intermédiaire)
J'ai fait des bon sauts le WE dernier et une gamelle par l'avant qui m'a coûté une chape de triangle avant et le châssis ne c'est toujours pas retordu donc je pense que sais du bon
1ère photo châssis avant réparation et la photo de la bidouille (Si ça marche car c'est la 1ère fois que je mets des photos)
En espérant avoir contribué au forum
yannick71170
yannick71170
Nombre de messages : 27
Prénom : yannick
Châssis tordu, redressé et renforcé Empty Re: Châssis tordu, redressé et renforcé
Dim 22 Jan 2012, 09:23
tres bien ce renfort
Dim 22 Jan 2012, 10:22
Bonne astuce! Sinon tu peux mettre des barres carbone tout le long.
@+ Châssis tordu, redressé et renforcé 122534
Dim 22 Jan 2012, 11:21
Je vais voir pour les barres carbone,
Mais bon, J'ai fait ça dans l'urgence et ça à l'air de tenir
Pour les barres carbone on les trouve où?
Dim 22 Jan 2012, 11:41
Tu peux en trouver sur le net, mais c'est pas donné...
Dim 22 Jan 2012, 12:42
Bien,le problème est résolu à ce niveau du chassis,mais au prochain choc frontal,c'est la partie avant qui donne l'angle de chasse,qui va morfler..... Neutral
Toujours pareil,on rigidifie d'un coté mais obligatoirement celà se fera au détriment d'une autre pièce;; ce sont les dures lois de la mécanique....... Wink
@+ Serge Châssis tordu, redressé et renforcé 09112427
Châssis tordu, redressé et renforcé Dsc01810Châssis tordu, redressé et renforcé Mb68_c10 Châssis tordu, redressé et renforcé Los06012
Nombre de messages : 1356
Dim 22 Jan 2012, 17:06
Canto89 a écrit:Bonjour,
chez mcf dans piece crossover tu a des barre de carbone faite pour, et c'est pas si hère que sa! Wink
Dim 22 Jan 2012, 18:42
OK merci chris77410, je vais voir!
Je suis d'accord avec toi leopard68 , mais de toute façon avec un bolide de 12/13kg lancé à 70km/h dans un p----n de poteau qui à rien à f----e là ! il faut bien que quelque chose prenne et c'est pas le pare-choc qui fait quelque chose dans ces conditions, mais plutôt le châssis alu
J'ai proposé ça pour dépanner ou pour les personnes aux moyens plus modeste (comme moi) 110€ le châssis ça fait mal! Châssis tordu, redressé et renforcé 482246 et si ça tiens pourquoi pas!
Dim 22 Jan 2012, 18:47
C'est clair, Guillaume !!! Very Happy
@+ Serge Châssis tordu, redressé et renforcé 746630
Dim 22 Jan 2012, 18:52
C'est sûr que ça coute moins cher qu'un châssis Exclamation Exclamation
Alain Châssis tordu, redressé et renforcé 805178
Châssis tordu, redressé et renforcé Teamfg10
