Filtre a air Senad
3 participants
- wamboz
- Nombre de messages : 156
Prénom : Karlito
Filtre a air Senad
Ven 13 Jan 2012, 10:18
Que pensez vous de ce filtre???
Ça ressemble un peu au KN donc peut être pas trop adapté au TT, non???
![Filtre a air Senad IMG_2432](https://2img.net/h/i17.photobucket.com/albums/b53/Torana77/Losi/IMG_2432.jpg)
![Filtre a air Senad IMG_2433](https://2img.net/h/i17.photobucket.com/albums/b53/Torana77/Losi/IMG_2433.jpg)
Re: Filtre a air Senad
Ven 13 Jan 2012, 11:53
Pourquoi pas ? il faut tester , mais le seul reproche que je vois c'est apparament le poids sur les vis de serrage carbu , avec les vibrations et les chocs , je pense qu'il serait bien de fixer l'extremité du filtre pour eviter les desserage et prise d'air a venir ! il y a trop de poids dans le vide .
Ven 13 Jan 2012, 12:13
D'accord avec NANARD, de plus tout les filtres TT (moto ou 4X4 ech 1) sont en mousses donc je pense que le filtre type "papier" n'est pas assez performant dans la poussiére, de plus pas moyen d'entretenir contrairement a la mousse, c'est poubelle et changement a chaque fois
- wamboz
Prénom : Karlito
Ven 13 Jan 2012, 13:12
Je vais rester sur du FG ou le TGN...
au moins ce sont des valeur sur...
Ven 13 Jan 2012, 20:30
Tu peux aussi prendre le HPI il est trés bien et en double mousse d'originewamboz a écrit:Je vais rester sur du FG ou le TGN...
