le crissover (NEW CARRO PAGE 7)
+19
jfb
fizik
goku
coolboarder77
23 participants
Re: le crissover (NEW CARRO PAGE 7)
Sam 19 Nov 2011, 08:32
![le crissover (NEW CARRO PAGE 7) - Page 3 735850](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/735850.gif)
![le crissover (NEW CARRO PAGE 7) - Page 3 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
Sam 19 Nov 2011, 08:58
C'est clair que là au moins ça bougera pas
![le crissover (NEW CARRO PAGE 7) - Page 3 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
Sam 19 Nov 2011, 09:30
salut chris
pourquoi le ressort sur le frein??
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Sam 19 Nov 2011, 15:35
davrace a écrit:salut chris
car j'ai fait la came de frein vachement longue et quand j'accélérais la tringlerie de frein ce tordait quand la came de frein reculait sa coinsait quelque part avec le ressort la came de frein ne recule plus et la tringlerie et bien libre pour faire fonctioner les gaz!
c'est claire?
Sam 19 Nov 2011, 17:14
En bref, c'est pour laisser les plaquettes écartées du disque de frein ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Alain![le crissover (NEW CARRO PAGE 7) - Page 3 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- cris77410
Sam 19 Nov 2011, 17:30
Alain a écrit:En bref, c'est pour laisser les plaquettes écartées du disque de frein
non au contrère
je les dit que c'est pas facil a d'écrire a l'écri
Sam 19 Nov 2011, 17:32
J'ai dit le contraire de ce que voulais dire
![le crissover (NEW CARRO PAGE 7) - Page 3 422658](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/422658.gif)
- cris77410
Sam 19 Nov 2011, 17:40
Alain a écrit:J'ai dit le contraire de ce que voulais dire![]()
Sam 19 Nov 2011, 20:50
Salut chris
je trouve ça bizarre de garder les plaquettes en contact avec le disque , tu as peut être gagner sur la liberté de la tringle mais perdu sur le roue libre
si j'étais toi j' essayerais plutôt de mettre une butée derrierre ta came de frein ou de revoir ce point
tu vas user prématurément tes plaquettes et conserver le systéme de frein en chaleur par ce frotement
sinon il faut que tu mettes un bague d'arret avec un ressort avant la came de frein pour que quand tu accélères ton frein soit llibre au maximum
- cris77410
Sam 19 Nov 2011, 21:07
je pense pas que se soit un problème car le ressort et vraiment très mou sa gène presque pas la roue libre!
si je voit que le frein chauffe ou un autre problème je ferais comme sa dit je métrais une cale dèrière la came de frein
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Dim 20 Nov 2011, 18:58
[quote="davrace"
[/quote]
Faut que le disque soit bien libre, tu peux glisser 1 petit joint torique sur chaque axes, entre les plaquettes. Pour évité que les plaquettes frotte en permanence, ce qui va faire chauffé toutes la transmission et les roulements aime moyen ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Léo
![le crissover (NEW CARRO PAGE 7) - Page 3 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
Léo
- cris77410
Dim 20 Nov 2011, 19:43
Liouche_92 a écrit:[quote="davrace"
tu vas user prématurément tes plaquettes et conserver le systéme de frein en chaleur par ce frotement![]()
Léo [/quote]
je vais voir se que je peut faire se soir je vous tient au courant
Dim 20 Nov 2011, 21:58
salut chris
oui perso je laisserais pas comme ça! tu tiens absolument à ton ressort?
- cris77410
Dim 20 Nov 2011, 22:17
si je le mais pas quand j'accélère la corde a piano du frein se tor a cose de la came de frein donc je suis obliger de le laisser ou de trouver un autre système qui empécherais la came de reculer!
Dim 20 Nov 2011, 22:25
c'est pas normal que ta tringle de frein force quand tu accélère, il doit y avoir un probléme d'alignement, ou le trou qui la laisse passer est trop petit
sur une photo on dirait que cette tringle pourrait venir buter contre l'amortos arriére , c'est peut être un effet d'optique
- anthony
- Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Dim 20 Nov 2011, 22:51
comme davrace agrandi le trou dans la came la ou passe la corde a piano ces pas normal
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
- cris77410
Lun 21 Nov 2011, 00:13
oui c'est parce que le trous est trop petit mais quand je m'en suis rendu compte j'avais déja arondi le bout a la ponceuse du coup si je perce plus gros la pièce sera foutu!
en+ j'ai vraiment pas envi de l'enlever taleur je les éséyer en poussant la voiture
c'est dinge la puissance du frein
en+ comme sa force moins le chassis bouge prèsque plus quand je freine! donc je vais faire des teste en roulant je vais avoir un new moteur donc pour le rodage sur un parking j'aurais le temps de voir si sa chauffe ou pas!
oui la tringlerie venait contre l'amorto mais je les coupez depui
- cris77410
Sam 26 Nov 2011, 00:00
salut j'avais un petit problème a cause du palonier du servo de direction trop court les vis touchait le servo quand je braquer a fond (on voit encore les marque ou sa forcait) du coup j'ai mit le palonier en plastic(sa fait fusil en cas de gros choque) qui est plus long que celui d'origine et je les renforcer avec du carbonne!
maintenant plus de problème sa force nul part est j'ai même l'impresion que sa donne plus de force au braquage
![Hebergeur d'image](https://2img.net/r/hpimg15/pics/897673SAM0812.jpg)
Sam 26 Nov 2011, 10:28
Ce sont les dents de ton palonnier qui risquent de dégager assez vite...
- cris77410
Sam 26 Nov 2011, 16:22
oui c'est se que je pense on vera bien si sa tient je vais éséyer dans trouver un comme sa mais en alu!
- anthony
Prénom : anthony
Sam 26 Nov 2011, 16:49
et pourquoi tu fais pas une piece carbonne pour le support alu?
- cris77410
Sam 26 Nov 2011, 19:27
anthony a écrit:et pourquoi tu fais pas une piece carbonne pour le support alu?
j'en est plus
![mdr](/users/3415/83/04/33/smiles/422658.gif)
puis je suis tomber dessus en fouillant dans un carton de pièce j'ai vue quil était plus large donc je les mis si les dents foire c'est pas grave j'en est un autre et au pire je remait celui en alu!
- cris77410
Sam 26 Nov 2011, 19:28
Sam 26 Nov 2011, 19:48
Pourquoi t'as pas préféré laisser les 2 freins?
- cris77410
Sam 26 Nov 2011, 21:12
parceque falait que je commande un disque et plaquette j'avais que un frein avant
en+ puis ce frein est bien plus performent que ce en epoxy c'est celui que j'avais sur le marder avec un servo 13kg et sa bloquer les roue si y a pas de problème pendend le roulage je laisse celui la!
