Nouveau delire
+4
raph25bnr
91marder91
8 participants
- 91marder91
- Nombre de messages : 171
Prénom : Yann
Nouveau delire
Jeu 29 Sep 2011, 18:29
Salut tout le monde voila un moment que je ne fais rien niveau RC j ai un petit nouveau qui est en cours d achat j vais pouvoir vous faire voir l engin d ici 2 jours je pense..... vous allez voir il y a du bon et un peu de moins bon mais vu l occasion je ne voulais pas la laisser filler .... par contre dessus il y a un pot tout chromé et qui me parrait etrange sortie arriere et vers le bas je ne sais pas d ou il viens celui la ...
a bientot les amis
a bientot les amis
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Ven 30 Sep 2011, 23:30
bon j envoie les photos....
j enverrais plus de photos mais la le devoir m apelle je suis d astreinte ....
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Re: Nouveau delire
Sam 01 Oct 2011, 11:08
Ton échappement est un DDm dominator MT5
Super bruit ! J avais sa sur mon beetle
Re: Nouveau delire
Sam 01 Oct 2011, 11:41
J'avais le même aussi sur ma beetle, un peu bruyant mais super niveau performanceraph25bnr a écrit:Salut
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Sam 01 Oct 2011, 12:58
voila un peu plus de photos ...... je vais me mettre sur la bete voir ce qui est bon et ce qui est fatigué ...un bon nettoyage et roule ma poule ....
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Sam 01 Oct 2011, 16:41
dites moi ce que vous pensez de la bete .....
Re: Nouveau delire
Dim 02 Oct 2011, 19:58
ça a l'air pas trop mal... j'aime bien les roues type STADIUM
Il te faudrait une mousse de filtre à air neuve, une plaque de transmission alu + pignon et couronne et tu aura une machine fiabilisé
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Dim 02 Oct 2011, 20:31
bah de la mousse j en ai en stock celle la est morte et j ai quelques pieces que je vais commander supports moteur alu plaque de trans en alu ... j vais me monter ça au fur et a mesure ...par contre je prends toutes les remarques sur la machine il y a des choses que je n ai peut etre pas vu ...
merci Naga pour tes remarques ...
Re: Nouveau delire
Dim 02 Oct 2011, 22:46
De rien et si tu cherches une couronne alu 48 dents, j'en ai une a vendre
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Mar 04 Oct 2011, 22:24
vous pensez quoi du moteur g260 RC1
demain je me colle au nettoyage et au démontage .....
changement du filtre a air et compagnie j essaie de la démarrer voir un peu le son du pot
Re: Nouveau delire
Mer 05 Oct 2011, 07:26
C'est un bon moteur
Re: Nouveau delire
Mer 05 Oct 2011, 08:56
Alain a écrit:C'est un bon moteur
- raph25bnr
Prénom : raphael
Re: Nouveau delire
Mer 05 Oct 2011, 09:11
Ce moteur est bon !
J avais ça sur mon premier Marder
Il a une super pêche et bonne allonge ! mais je pense que tes pneux vont retenir un peux, il faux voir tes rapports
Je suis d avis avec NaGa
Met de l alu Lol
Met de l alu Lol
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Mer 05 Oct 2011, 11:43
si quelqu un a de pa piecette en alu a vendre du coup ... je prends !!
en gros j vais chercher une plaque de trans en alu et la cascade alu ..je vois avec l ami Naga pour la couronne !
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Mer 05 Oct 2011, 19:16
1er bilan apres un nettoyage moteur
ça c est pas nettoyé
par contre ça c est propre
- coolboarder77
- Nombre de messages : 202
Re: Nouveau delire
Mer 05 Oct 2011, 20:18
Tu est bon pour changer ta poulie, je revois la mienne au démontage du moteur.
Profites en pour mettre des grilles sur toute les entrées pour éviter a nouveau qu'un caillou vienne te casser les ailettes.
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Mer 05 Oct 2011, 20:56
j ai un vrai petit chantier a faire ...
par contre j ai regardé vite fait mais comment on la demonte cette poulie ?
j ai desseré l ecrou de 12 mais j ai pas osé forcer dessus il dois y avoir une technique !
D ailleurs si quelqu un en a une d occasion a vendre ... sais t on jamais un vieux moteur hs qui trainerais sur une etagere dans un recoin du garage ....
sinon le moteur a tourné un peu cet apres midi il a l air de tourner rond je n ose pas demonter voir l etat du segment et du piston a votre avis je le fais ?
a votre avis vu la poulie dois je m inquieter de l etat des roulements au niveau du bas moteur ? si il y a des conseils je suis preneur ....
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Jeu 06 Oct 2011, 22:21
salut a tous alors il n y a personne qui a de la piece en supp que je puisse acheter ...
Re: Nouveau delire
Ven 07 Oct 2011, 13:02
ton volant est complétement mort , tu peux en trouver un peu partout pour pas trop cher , comme il a était dit je te conseille d'installer des petites grille pour éviter que celà ne se reproduise
pour l'enlever tu retire la vis centrale et tu visses deux vis dans les trous et tu prend appuis sur le carter ( attention pas n'importe où ou sinon tu glisse un petit morceau de plaque pour eviter de marquer le carter ) et en serrant le volant va sortir
le mieux est d'avoir un extracteur ou de s'en fabriquer un ex :
pour ce qui 'est du segment tu peux le changer sans probléme, il faut bien une premiére fois
et puis tu verras l'état général du moteur au passage
Re: Nouveau delire
Ven 07 Oct 2011, 14:31
ton volant moteur es HS donc un conseil tu te commande un extracteur et un bloc piston et tu refait ton moteur a neuf pas compliquer mais prendre son temps pour le premier demontage tu remonte tous ds le bon sens ( surtout le piston si tu doit le changer ta un indicateur dessus pour éviter de te tromper de sens ) et le segment bien ds sa gorge vérifie les clips de l axe du piston et puis change tes roulement bas moteur il ont du prendre du jeu
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Ven 07 Oct 2011, 18:07
merci ... pour vos reponses ...
je pense que je vais commander tout ça et j vais me mettre dessus je penses pas que ça soit bien sorcier une fois qu on a toutes les pieces de toute façon une bonne revison moteur et la machine est repartie pour un tout j ai regardé vite fais quand le piston est en position haute sans la bougie on vois il y a pas l air d avoir trop de calamine mais bon ... j vais chiffrer un peu les travaux et me lancer ...mieux vaux ça que de fumer le moteur
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Mer 12 Oct 2011, 21:29
Salut tout le monde ....
bon c est cool j ai mon volant moteur et en plus c est cadeau de mon magasin preferé ....
et oui ma boutique preferée m a offert un volant moteur d occasion mais sans ailettes cassées ...un petit coup de fouinage dans le stock de pieces sur des vieux moteurs et voila mon cadeau j vais me depecher de monter ça ....
- raph25bnr
Prénom : raphael
Re: Nouveau delire
Jeu 13 Oct 2011, 05:21
Super geste commercial
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Jeu 13 Oct 2011, 18:16
ouai vraiment un bon magasin et un service au top a conseiller a ceux qui sont dans le 91
- 91marder91
Prénom : Yann
Re: Nouveau delire
Sam 15 Oct 2011, 00:00
salut tout le monde
ça y est le volant loteur est changé demain je remonte ma bestiolle et j fais peter le moteur !!!
apres peut etre bien m occuper de la radio ....
