quels options?
5 participants
- fgnoob
- Nombre de messages : 14
Prénom : greg
quels options?
Lun 05 Sep 2011, 21:15
bonsoir a tous comme je l ai dis en me presentant avant je roulai en 1/8 j aimerai savoir quel options sont indispensable sur le baja 4/2 merci
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 11:40
Fais un tour dans l'acceuil tu va trouver toutes les réponses à ta question
- Nombre de messages : 1388
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 12:33
un Baja HPI ou FG?
un Baja HPI ou FG?
- fgnoob
Prénom : greg
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 13:11
pour un baja fg merci
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 14:05
recoucou,
a vrai dire tout depend pour quelle utilisation?
si tu compte jouer sur un parking de tps en tps!
si tu comptes rouler souvent sur un circuit en club!
si tu comptes juste te tirer la bourre avec les copains!
si tu souhaites faire de la competiton....
- fgnoob
Prénom : greg
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 14:40
je conte en avoir une utilisation asser poussé terrain de cross piste j aime bien quand c est asser fiable mais pour repondre a ta question il va prendre cher
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 14:49
la réponse est très clair maintenant!
je te conseille donc de fiabiliser au niveau triangles inferieur en les mettant en alu!
ensuite faudra mettre les supports moteur alu ainsi que la plaque de transmission alu!
un corp de diff arriere alu!
et de bons amortisseur gros volume!
mais cherche bien il y a des posts qui en parlent!!!!
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 14:51
François marie a écrit:salut,
Tu voulais surement dire support de diff?
- fgnoob
Prénom : greg
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 14:57
ok mais la on va commencer doucement il est neuf rodage donc la je vais faire gaffe ce serait con de direct secher le moteur merci de votre aide
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 15:10
salut BOSS,
non c bien d u corps de diff dont je parlais car sur mon Baja 4x4 j ai tjs les supports de diff plastique!
par contre meme sur le 4x2 a la recpetion d un saut par exemple avec une grosse remise de gaz et un corps fragilisé par l echauffement entre le pinion d attaque acier et la couronne de diff acier, il m est arrivé de casser les tétons qui sortent sur les cotés pour enfiler les rlts!!!!
voili voilou....au début la priorité est de ne pas négliger la préparation de ton filtre a air(bien le huiler)!
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 17:13
http://fgmarder.forumpro.fr/t4756-quelles-sont-les-options-utiles?highlight=options
Et plus en tapant options dans recherche
- fgnoob
Prénom : greg
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 17:57
merci a tous pour votre aide juste une derniere question en fait toutes les pieces du marder sont compatible sur le baja c est bien ca?
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 18:12
Oui le Marder et le Baja sont les mêmes voiture à par la carro
Donc pas de soucis!!!
- fgnoob
Prénom : greg
Re: quels options?
Mar 06 Sep 2011, 18:40
