599 €
xavier62
Nombre de messages : 71
Prénom : xavier
train arriere xl mcf sur marder 4x4 Empty train arriere xl mcf sur marder 4x4
Ven 22 Juil 2011, 20:33
bonjour, est ce que toute les pieces du train arriere xl mcf son compatible avec un marder 4x4 ? scratch
Nombre de messages : 1356
train arriere xl mcf sur marder 4x4 Empty Re: train arriere xl mcf sur marder 4x4
Ven 22 Juil 2011, 21:39
oui il faut prendre les pièce pour baja 4x4 au lieu du marder Wink
raph25bnr
raph25bnr
Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Ven 22 Juil 2011, 22:25
Slt
Pas sur!!!!!
Car le support de diff n ai pas le meme et celui des amortos également
Car ils n ont pas Encore sorti ces pieces pour nos Baja
De meme j ai déjà eu ce train AR sur mon Marder et a en comparer avec celui de mon Baja, il n y a rien a voir
Tel à MCF je pense !!
Sam 23 Juil 2011, 07:41
Le mieux est de téléphoner chez MCF pour connaitre la compatibilité exacte des pièces Wink
Alain train arriere xl mcf sur marder 4x4 805178
train arriere xl mcf sur marder 4x4 Teamfg10
Sam 23 Juil 2011, 11:01
raph25bnr a écrit:Slt
Pas sur!!!!!
la seul difference avec les 2 model son pour le marder il y a une réhausse de diff et pour baja non!
y a toujour moyen de les monter moi j'ai les elcon avec réhausse de diff et le diff du baja 4x4!
Sam 23 Juil 2011, 19:01
Pas sur!!!!!
train arriere xl mcf sur marder 4x4 388928 les triangles arrières sont bien les même!
Il y a juste la réhausse qui change Wink
@+ train arriere xl mcf sur marder 4x4 122534
BOOMER
BOOMER
Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Sam 23 Juil 2011, 21:52
Bonjour
Je profite de ce post pour vous demander si il est possible d'utiliser le kit de triangle xxl pour marder comprenant les supports de diffs avec les triangles supérieurs xl pour baja 4x4 ?
le tout monter sur baja 4x2
merci Smile
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Sam 23 Juil 2011, 22:14
J'ai trouvé la réponse sur le forum en cherchant mieux
merci Smile
ps:dsl d'avoir polluer ce post Embarassed
Nombre de messages : 1252
Sam 23 Juil 2011, 22:53
BOOMER a écrit:J'ai trouvé la réponse sur le forum en cherchant mieux
merci Smile
Si t'as trouvé et que personne a répondu tu peux juste supprimé ton message avec la petite croix à coté de EDITER Wink
Dim 24 Juil 2011, 10:54
merci Smile
T'as pas polué le post, mais si tu as la réponse, partages avec nous Wink
Dim 24 Juil 2011, 11:41
merci Smile
xavier62
Prénom : xavier
Ven 05 Aoû 2011, 19:50
j'ai telephonné chez MCF mais il ne savait pas me dire si sa se monte de se faite je les ai pris quand meme ...
une fois les pieces recu je regarde pour les monté mais on ne peut pas les mettre a cause de la courroie qui est trop courte du a la réhausse du palier du coup pour ne pas les renvoyer j'ai suprimé moi meme la réausse avec une fraiseuse au travail. comme j'ai lu plus haut celle du baja 4x4 doive surement se monté sans retouche mais a voir ...
train arriere xl mcf sur marder 4x4 Mini_1108040737161357088547059
train arriere xl mcf sur marder 4x4 Mini_1108040737481357088547060
Ven 05 Aoû 2011, 21:42
merci pour ce retour d'expérience...... Smile
@+ Serge train arriere xl mcf sur marder 4x4 Biere_38
train arriere xl mcf sur marder 4x4 Dsc01810train arriere xl mcf sur marder 4x4 Mb68_c10 train arriere xl mcf sur marder 4x4 Los06012
Sam 06 Aoû 2011, 06:30
Tiens nous au courant de la suite de ton montage Wink
xavier62
Prénom : xavier
Sam 06 Aoû 2011, 09:21
Je vais faire un sujet dans la rubrique présentation pour montrer l évolution du montage et les problème rencontré car je part d'un châssis 4x4 marder neuf pour monter mon auto.
Sam 06 Aoû 2011, 09:27
Normal que ça ne pouvait pas se monter... les supports de triangles avec la rehausse ne sont fait que pour le Marder / Baja 4x2.
Mais vu que tu l'as supprimée, c'est nickel maintenant!
xavier62
Prénom : xavier
Sam 06 Aoû 2011, 11:38
Oui par contre se qui est dommage c'est que MCF n à pas su me dire avant la commande si sà se monte ou pas, c'est quand meme eu qui cree leurs pièces . Si je n'était ps équipé pour faire la modif sà m'aurai coûte des frais de port supplémentaire .... Enfin le principale c'est que tout est ok pour le montage , il me reste plus qu'à résoudre le problème de jeu dans les axes.
Sam 06 Aoû 2011, 16:21
ton problème doit venir de tes bagues de triangle ou de tes axes mais pas des triangle eu même!
il faut prendre des axe de chez mcf (il son surment plus gros que les normal) tu mesure la taille qui te faut et tu prends le plus adapter en longeur....
xavier62
Prénom : xavier
Sam 06 Aoû 2011, 20:41
oui c'est se que je vais faire
