- 91marder91
- Nombre de messages : 171
Prénom : Yann
oups j ai fait une boulette !!
Mar 19 Juil 2011, 23:23
Salut a tous et oui c est encore moi bon j ai encore fait mon boulet j ai commandé mon train avant chez MCF celule A et B triangles supp et inf en XL et j ai lu sur un post que le monter sans changer le train arriere aurait pour consequence de retourner le marder a chaques virages .....
par contre en ce qui concerne le train arriere (qui sera lui en XXL du coup) faut il changer d autres pieces que les triangles et les cardans ?
j entends souvent parler des supports de diff .... le mieux a faire c est quoi les amis ..??
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: oups j ai fait une boulette !!
Mer 20 Juil 2011, 06:17
oui vaut mieux avoir les 2 trains en xxl sinon le comportement et bizarre!
pour le train arrière il faut
les 2 triangle infèrieure
les 2 triangle supèrieure
les 2 support de diff
support amorto
cardan a goupille 116.5mm ou (cardan a bille 106.5mm)
voila tout sa en xl chez mcf et tu seras au top des marder
support amorto
RE
Mer 20 Juil 2011, 06:56
bonjour,
sur un marder race d'origine se sont des cardans goupilllées ou a billes
Mer 20 Juil 2011, 07:18
A billes
Mer 20 Juil 2011, 07:22
Oui peut être, mais c'est quand même à billes
RE
Mer 20 Juil 2011, 07:27
esceque qu'elqun c'est ou trouver des cardans a bille 106,5 pour mon marder XXL
Mer 20 Juil 2011, 07:30
Chez les partenaires du forum, tu devrais trouver ça, sinon dans les autres magasins de modélisme
Mer 20 Juil 2011, 07:34
http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?products_id=1694&osCsid=bfd8e75b1f9996b1d089c322845cca05
- 91marder91
Prénom : Yann
Mer 20 Juil 2011, 11:30
Bon bah merci a tous ...moi aussi j ai fait ma commande ça fait mal au porte feuille quand meme mais la il me manquera plus que de la bricolle .... le plus gros sera fait
la commande c est
pour l avant du XL cellules A ET B triangles inf et supp et les chappes en alu ...
pour l arriere le kit XXL et les supports de diff les cardans et le support d amortisseur ...
voila mes courses sont faites .....merci encore a tous pour m avoir aidé a faire ma commande ....
la commande c est
RE
Mer 20 Juil 2011, 11:36
pour le montage du kit arriere xxl il faudra faire des motif
regarde :
http://fgmarder.forumpro.fr/t668-kit-elcon-xxl-arriere?highlight=montage+XXL+elcon
regarde :
- cris77410
Mer 20 Juil 2011, 12:09
Antonin06 a écrit:pour le montage du kit arriere xxl il faudra faire des motif
regarde :
antonin c'est pas du elcon mais mcf lui les mcf pour marder ne possède pas de réhausse sur les support triangle donc aucun problème de montage
par contre le pas inverser qui va du triangle supp arrière a la chapes de la fusé seras trop court!
le mieux et de filter le triangle et mètre une tige filter de 8 a la place du pas inverser! (et c'est baucoup plus solide )
- 91marder91
Prénom : Yann
Mer 20 Juil 2011, 19:22
donc ça y est plus qu' une petite tige filletée de 8 et j vais pouvoir faire de mon marder un beau marder
