Le Deal du moment : -25%
749.99 €
interference
+3
darckbeetledu80
7 participants
darckbeetledu80
Nombre de messages : 43
Prénom : je m apple pierre et je souete avoir quelleque renseignement sur mon beetle
interference Empty interference
Lun 18 Juil 2011, 12:17
Je pensé à un truke sa seré peut être a causse de la télècomande et du récepteur que viendré les interference
interference Empty Re: interference
Lun 18 Juil 2011, 12:21
Déjà il faut etre sur de l'état de santé des accus ,de l'émetteur et de la réception.....et qu'ils prennent correctement la charge.. Wink
interference Dsc01810interference Mb68_c10 interference Los06012
darckbeetledu80
Lun 18 Juil 2011, 12:32
Ces a dire svp
Lun 18 Juil 2011, 12:34
darckbeetledu80 a écrit:Ces a dire svp
Voir si ton probléme ne vient pas d'un accus en fin de vie, d'un fil dénudé, probléme d'antenne... En gros, procéde par élimination Wink
darckbeetledu80
Lun 18 Juil 2011, 13:18
oui mais est ce que les quartz peuvent etre le probleme
darckbeetledu80
Lun 18 Juil 2011, 15:44
je suis en 27mhz pour un marder beetle pro
pour une telecomande tamiya est ce que sa peu jouer ou pas
Nombre de messages : 1356
Lun 18 Juil 2011, 16:53
darckbeetledu80 a écrit:je suis en 27mhz pour un marder beetle pro
comme te la dit nagazaki il faut procéder par étape pour trouver le problème sa peut venir de pas mal de chose!!!
si tes servo font n'importequoi sa peut venir de ta tringlerie (la tige de gaz et de frein) qui serait en contacte avec une partie en metal de la voiture vérifie que la tringlerie ne touche rien!
sinon il faut que tu vérifie tout les cable éléctrique la petite antène du récepteur a pus ètre endomager les cable des servo les cable de l'accus et tester avec un autre accus si possible sa peut aussi venir de la radio elle même ect....
voila pour le reste c'est a toi de chercher le problème precis Wink
darckbeetledu80
Lun 18 Juil 2011, 19:50
et les interference serai pas due a une mauvaise masse
Invité
Invité
Lun 18 Juil 2011, 19:53
salut a les bon vieux quartz .
c'est sensible c'est petite bête assure toi que le quartz du récepteur soit bien enfoncé dans sont logement car a force de roulé avec les vibration il se retire a petit peut mais pas totalement est hop sa fait des parasite.
sinon après tous vérifié comme ça ta déjà était cité plus haut .
Lun 18 Juil 2011, 20:01
Il se peut aussi que le quartz soit fêlé et donc ne fonctionne que de façon occasionnelle Exclamation
Il faut donc essayer avec une autre paire de quartz Wink
Alain interference 805178
interference Teamfg10
darckbeetledu80
Lun 18 Juil 2011, 20:09
rien de touts ce que vous m avais dit j ai verifier mais rien
Invité
Invité
Lun 18 Juil 2011, 20:14
ça te fait des interférence que moteur allumer ou éteint aussi.
darckbeetledu80
Mar 19 Juil 2011, 10:40
sa le fait sur les deux moteur allumer et eteind
darckbeetledu80
Mar 19 Juil 2011, 11:49
mon accus de 6 vote et un peut vieux sur mon beetle et je veux metre un accus plus puissant je peut ou pas ou je reste en 6 volts mais avec un amperage plus fore ces a dire un accus de 6 volts en 2200 mha
Mar 19 Juil 2011, 14:34
darckbeetledu80 a écrit:mon accus de 6 vote et un peut vieux sur mon beetle et je veux metre un accus plus puissant je peut ou pas ou je reste en 6 volts mais avec un amperage plus fore ces a dire un accus de 6 volts en 2200 mha
reste en 6v c'est mieux Wink
sur hobby center tu a des accus de 6v et plus de 5000mha je croie pour environ 40euro!
darckbeetledu80
Mar 19 Juil 2011, 14:58
ha oe tu croie que le 6v serai impecable tes sur 40 € sa fait cher moi sur maquette du plaisir ces moin cher mais bon merci du renseignement
Mar 19 Juil 2011, 16:18
du 6v c'est mieux car tout les servo ne surporte pas plus donc vaut mieux rester en 6v mais je te rassure c'est bien asser certaine perssone roule en 4.8v et ca marche très bien Wink
ensuite c'est a toi de voir combien tu peut mètre ton choix se feras surtout par rapport a sa!
darckbeetledu80
Mer 20 Juil 2011, 10:17
oe merci la commande je la ferrais j en est parler a mon pere mais ce qui me gene encrd ces les interference ces penible j esper que la batterie fera que sa diminue sinon pour les interferences j ecoute les autre autre pour m aider a trouver la causse
ffredo
ffredo
Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
interference Empty INTERFERENCES
Mer 20 Juil 2011, 10:45
EST CE QUE L ANTENNE EST DEMONTABLE SUR TA TELECOMMANDE? Exclamation
darckbeetledu80
Mer 20 Juil 2011, 19:07
ou elle et demontable pk
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
interference Empty INTERFERENCE 2
Mer 20 Juil 2011, 20:36
ET BIEN POUR AVOIR EU LA MEME CHOSE
C ETAIT LA CONDUCTIVITE DE L ANTENNE(son pas de vis exactement) QUI ETAIT MAVAISE
ET QUI DONNAIT DES A COUPS AUX SERVOS
VOILA VERIFIE çà aussi
fl
darckbeetledu80
Jeu 21 Juil 2011, 10:53
ha oe tu croie pourtan l antenne et bien visser je doit faire quoi
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
Jeu 21 Juil 2011, 12:37
he bien pour verifier simplement
tes interferences ont elles lieu en fonction de la distance entre la tele et ton engin
cad de pres et de loin
et puis y a t il du jeu dans l antenne meme bien fixee?
voilà et si c est pas çà et bien tu as eliminé une cause probable..................
darckbeetledu80
Jeu 21 Juil 2011, 16:39
rien de tout sa
je voudrai un accus de 6v avec des connecteur g2 je trouve pas
darckbeetledu80
Jeu 21 Juil 2011, 18:44
envoyer moi des lien svp ces importan cam mon accus de 6v fait un peut la tete
