Baja Buggy By FG ModelSports
+10
nanar69
14 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- nanar69
- Nombre de messages : 73
Prénom : Alex
Ven 17 Juin 2011, 02:40
Bonsoir à tous,
Voici donc la présentation de ma voiture, mon 1er thermique acheter neuf à Lyon ( rc8 modélisme ).
Comme l'indique le titre, c'est t’en Baja Buggy 4 roues motrices entièrement d'origine mais vraiment en quête de le personnaliser , je suis actuellement encore en rodage il me reste 1 / 2 pleins à faire et je dois le ramener au magasin, pour le montage du pot ( acheter ) ainsi que le réglage final .
Sinon après 3 / 4 runs sur le conseil du vendeur j'ai mis du frein filet ( bleu ) de partout histoire de pas avoir de soucis de vis qui ce desserre !
J'ai que une photos mais d'autres arriveront
Merci de l’accueillir parmi vous
EDIT : Ayant parcours un peux le forum, je cherche à savoir où je peux avoir un autre filtre à air, plus performant ainsi qu'une pochette de protection. Pour les amortisseurs s'il existes des meilleurs avec des filet de protection je suis preneur aussi , car je trouver mon Baja trop bas même après avoir essayer de régler amortisseur d'origine.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Re: Baja Buggy By FG ModelSports
Ven 17 Juin 2011, 04:42
Alex !!!
Ven 17 Juin 2011, 12:23
Pour le filtre à air le FG d'origine est trés bien sinon tu peux prendre celui du baja HPI qui est encore mieux car il est double mousse d'origine auquel tu ajoutes un "outwear" quand aux amortos tout dépend de ce que tu veux faire avec ton TT (piste, bash, compet) va jeter un oeil dans la rubrique qui va bien tu devrai trouver ton bonheurLéopard 68 a écrit: Alex !!!
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Ven 17 Juin 2011, 13:46
nagazaki a écrit:Pour le filtre à air le FG d'origine est trés bien sinon tu peux prendre celui du baja HPI qui est encore mieux car il est double mousse d'origine auquel tu ajoutes un "outwear" quand aux amortos tout dépend de ce que tu veux faire avec ton TT (piste, bash, compet) va jeter un oeil dans la rubrique qui va bien tu devrai trouver ton bonheurLéopard 68 a écrit: Alex !!!
! Un post sur les amortos viens de se faire en plus, pour mieux t'y retrouver !
- nanar69
Prénom : Alex
Ven 17 Juin 2011, 15:27
Merci à tous pour votre aide, pour ce qui est du filtre à air tu aurais un liens afin que je puisse le commander ?? ( avec sa protection petite housse qui ce mais avec ).
Pour ce qui est des amortisseurs, j'en cherche juste des plus performant pour une utilisation polyvalente, je cherche surtout à ce que mon Baja sois légèrement plus haut que d'origine.
- nanar69
Prénom : Alex
Ven 17 Juin 2011, 17:09
Voici quelques photos supplémentaire
Ven 17 Juin 2011, 17:27
le filtre que tu as es tres bien a condition de le huiler et de rajouter un surfiltre, pour les amortisseurs tu as le choix tu peut aer voir sur la rubrique du forum, un cache transmission peut être bien surtous avec les couronnes plastiques , sinon tu peux aller voir sur les boutiques en lignes tu as meme des remise sur les frais de port et d'autre une réduction alors n 'hesite pas sa vaut le coup
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Ven 17 Juin 2011, 18:12
salut pour tes amorto tu démonte les 4 tu mais la voiture a terre chassis au sol et la tu prends la mesure entre les 2 points de fixation sa te donne ta compresion maxi et tu choisis tes amorto en fonction de sa tu les prends les plus long possible mais il faut que quand l'amorto soit en compresion maxi se soit le chassis de la voiture qui tape au sol et pas l'amorto qui stop la voiture a la réception d'un saut sinon c'est l'amorto ou le support qui retient tout le poid de la voiture sinon sa casse!
après le choix de tes amorto se fait en fonction de ton budget et surtout de cette mesure en compresion maxi c'est le plus importent!
voila jéspère ta tout compri!
- nanar69
Prénom : Alex
Ven 17 Juin 2011, 18:26
cris77410 a écrit:salut pour tes amorto tu démonte les 4 tu mais la voiture a terre chassis au sol et la tu prends la mesure entre les 2 points de fixation sa te donne ta compresion maxi et tu choisis tes amorto en fonction de sa tu les prends les plus long possible mais il faut que quand l'amorto soit en compresion maxi se soit le chassis de la voiture qui tape au sol et pas l'amorto qui stop la voiture a la réception d'un saut sinon c'est l'amorto ou le support qui retient tout le poid de la voiture sinon sa casse!
Merci pour ta réponse même si ces un peux du chinois pour moi loll, bas disons avec 100€ j’espère avoir les 4 amortisseurs complet ?? possible pour toi ??
Ven 17 Juin 2011, 18:27
Belle bête
Continus à parcourir le forum, tu y trouveras plein d'astuces pour améliorer son comportement.
Pour ce qui est des protections, tu pourras en trouver sur les boutiques partenaires du forum.
Exemple: MCF, Hobby center
Pour les amortos, je te conseille des gros volume.
Belle bête
Pour 100 euros, tu n'auras pas 4 amortisseurs gros volume neuf....
- nanar69
Prénom : Alex
Ven 17 Juin 2011, 18:28
sousou33 a écrit:Pour 100 euros, tu n'auras pas 4 amortisseurs gros volume neuf....
Faut compter combien ??
Ven 17 Juin 2011, 18:33
- cris77410
Ven 17 Juin 2011, 19:05
nanar69 a écrit:cris77410 a écrit:salut pour tes amorto tu démonte les 4 tu mais la voiture a terre chassis au sol et la tu prends la mesure entre les 2 points de fixation sa te donne ta compresion maxi et tu choisis tes amorto en fonction de sa tu les prends les plus long possible mais il faut que quand l'amorto soit en compresion maxi se soit le chassis de la voiture qui tape au sol et pas l'amorto qui stop la voiture a la réception d'un saut sinon c'est l'amorto ou le support qui retient tout le poid de la voiture sinon sa casse!
si tu arrive pas a prendre les mesure comme jtai expliquer le plus simple et de prendre des amorto fait pour ta voiture la tu est sur de pas ton tromper!
pour le prix les moins chère que j'ai vue son les lauterbacher a 75euro les 2 mais bon c'est pas le top tu peut les trouver sur hobby center en+ frais port offert comme tes du forum
tu a les elcon petit volume a 90euro les 2 il sont deja mieux sur hobby center pareil
sinon le mieux c'est les amorto GROS VOLUME faut conter 110euro les 2 mais pas sur que sa passe sur ta voiture il risque d'ètre trop long faut mesurer
voila donc 100euro pour les 4 c'est juste a part si tu prend en occase tu peut en trouver des pas chère!
- anthony
- Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Ven 17 Juin 2011, 19:22
http://fgmarder.forumpro.fr/t5001-baja-4x4
si sa peut aidé
si sa peut aidé
Ven 17 Juin 2011, 21:11
Salut, pour les amortos
réference: y0655 chez http://rc-car-online-shop.de/shop/en-startseite.html
c'est ce que j'ai, et ils vont pas mal, par contre faut bidouiller un peut pour les mettres
pour les sur mousse FG6513
http://boutique.hobbycenter.fr/mousse-filtre-air-xml-406_336_396-6071.html
en photo http://www.racingcarmodelisme.com/product_info.php?products_id=1412
et le filtre FG6464
http://boutique.hobbycenter.fr/mousse-filtre-2p-xml-406_286_287-5982.html
Rappel pour hobby lui envoyer un mail pour dire que tu es du forum et ensuite fdp gratuit
A+ et amuses toi bien avec ton engin
et le filtre FG6464
- nanar69
Prénom : Alex
Sam 18 Juin 2011, 12:54
Salut à tous,
Un grand merci pour vôtre aide, je vient à l'instant de passer commande chez Hobby et pris les filtres à air.
MOUSSE FILTRE 2P. FG6464/4 5.02 € 2 12.00 € 19.6%
MOUSSE FILTRE A AIR FG6513 2.51 € 2 6.00 € 19.6%
So Colissimo France, livraison 3 à 10 jours (Livraison FR : 0.4 Kg(s)) 1 6.50 €
Total HT : 21.55 €
TVA 19.60 % : 2.95 €
Total à payer : 24.50 €
Pour les amortisseurs il à pas moyen d'en avoir sans devoir bidouiller ?? car je débute dans le modélisme et j'ai peur de tout casser loll.
Total HT : 21.55 €
- cris77410
Sam 18 Juin 2011, 14:21
pourquoi tu la pas appeler et dis que tu été du forum les frait de port aurais été gratuis!
pour les amorto jte les deja dis si tu veut pas bidouiller tu prends des amorto pour baja ou marder ce que tu veut sur le site que tu veut y en a partout!
- nanar69
Prénom : Alex
Sam 18 Juin 2011, 14:25
cris77410 a écrit:pourquoi tu la pas appeler et dis que tu été du forum les frait de port aurais été gratuis!
Lol désolé j'avais mal compris, la cuite de hier ma fait du mal loll.
Pour en revenir à ma commande, lors de la confirmation commande j'ai en plus envoyer un message pour dire que j'été du forum.
Pour les amortisseurs tu peux stp me donner un lien direct ???
Un grand merci à tous pour l'aide.
- cris77410
Sam 18 Juin 2011, 14:32
http://boutique.hobbycenter.fr/amortissereurs-av-gros-volume-xml-278_510-8665.html
http://boutique.hobbycenter.fr/amortissereurs-ar-gros-volume-xml-278_510-8666.html
http://boutique.hobbycenter.fr/amortisseurs-gros-volume-fg-xml-314-1477.html
y en a surement d'autre mais faut chercher
- nanar69
Prénom : Alex
Sam 18 Juin 2011, 14:39
cris77410 a écrit:http://boutique.hobbycenter.fr/amortissereurs-av-gros-volume-xml-278_510-8665.html
Un grand merci pour ta réponse aussi rapide , je vais prendre tes 2 1er liens je pense qu'ils seront beaucoup mieux que ce d'origine.
Sam 18 Juin 2011, 19:02
pour les amortos ta le choix mais bon compte 100 euros par paire mais bon l 'investissement en vaut le coup
sinon tu cherche d 'occaz parfois tu trouve des choses bien
sinon clique sur les liens du forum pour trouver ta boutique en ligne ta le choix
Sam 18 Juin 2011, 19:04
Attention, il me semble que les amortos Lauther ne sont pas TOP...
- cris77410
Sam 18 Juin 2011, 19:09
je confirme c'est pas des bon amorto on m'en a dit que du mal!
je conseil plutot ce du 2ème lien que j'ai mit les elcon il son plus chère mais c'est pas pour rien!
Sam 18 Juin 2011, 19:12
S'il doit prendre des gros volumes, autant prendre les FG (j'avais mis le lien plus haut), ce sont les moins cher
