- vara
- Nombre de messages : 356
Jeu latéral vilebrequin
Sam 11 Juin 2011, 08:54
Slt.
Fesant une petite révision de mon moteur zenoah 26cc ,
je me suis aperçu qu'il y a du jeu latéralement entre le vilebrequin et les roulements bas moteur.
Par contre de haut en bas : non.
J'ai démonté et essayé de mettre des roulements neufs sur le vilebrequin , et c'est pareil ,ils rentrent a la main .
Je suis surpris qu'il n'y ai pas plus de résistance .
Soit il s'agit d'un jeu de fonctionnement ou alors le vilebrequin a une légère cote d'usure .
Re: Jeu latéral vilebrequin
Sam 11 Juin 2011, 09:32
Apparemment certains moteurs ont des rondelles de calage si le jeu d'oigine dépasse une cote certaine cote.
As tu changé les joint spy et le roulement du piston
Alain![Jeu latéral vilebrequin 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- vara
Sam 11 Juin 2011, 09:48
Pour l'instant non , je n'ai encore rien remonté. J'hesite a mettre un kit 29cc , voir le pack embiellage + kit .
J'ai récupéré 2 roulements skf 6001-2rsh.(étanche avec cache plastique).
Ils supportent 17000t
Je vais enlevé les caches et les mettre.
C'est pas des haute vitesse mais 17000t/mm , faut déjà y monter !!
Sam 11 Juin 2011, 09:54
OK, tiens nous au jus
- vara
Sam 11 Juin 2011, 10:33
Si je mets un 29 cc , je peux laisser l'embrayage d'origine ?
Sam 11 Juin 2011, 11:04
Oui, Par contre il s'usera peut être un peu plus vite.
Après tout dépend du pilotage
Sur le Monster j'ai un Kit 29cc JPF et j'ai laissé l'embrayage d'origine
- vara
Sam 11 Juin 2011, 11:14
J'hesite donc a prendre pour mon baja 4x4 :
Soit un 29cc (35mm)avec embiellage +2.
Ou un 29cc (36mm) pour le monter avec l'embiellage d'origine.
Disons que pour le premier choix , je part avec un bas moteur entièrement refait.
- vara
Sam 11 Juin 2011, 15:08
Finalement j'ai pris un 35mm avec embiellage +2.
