je désespère
+4
stefade
8 participants
- stefade
- Nombre de messages : 72
Prénom : stéphane
je désespère
Sam 04 Juin 2011, 17:58
Bonjour à tous ,
mon marder ne veut vraiment pus démarrer :
Carbu 668 changé , compression aucun souci. Par contre j'ai une étincelle au niveau de ma bougie mais malgré tout cela il ne craque toujours pas.....moi oui
Je me demandais si le souci ne vient pas du fait que j'ai des pertes d'allumage au niveau de mn antiparasite quand je tire sur le lanceur??
Mon souci ne pourrait pas aussi venir de ma bobine d'allumage malgré que j'ai une étincelle ?
Merci à tous
Merci à tous
Re: je désespère
Sam 04 Juin 2011, 18:08
ton souci peut venir de n'importe quoi, donc t'as plus qu'a tout démonter et tout controler , nettoyer ....etc , changer segment, joints.... si néccessaire
y a des tuto sur les moteurs , c'est pas bien compliqué
- stefade
Prénom : stéphane
Re: je désespère
Sam 04 Juin 2011, 18:15
merci pour ta réponse
j'ai encore de la compression tu penses que malgré cela changer le segment peut me faire redémarrer ?
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: je désespère
Sam 04 Juin 2011, 18:21
en même temps c'est du 2 temps donc ta pas 30 000 problème possible!
vérifie si tu n'a pas une prise d'air genre d'urite perser ou bride du carbu déformer ce qui laisse paser l'air et la le moteur peut pas démarrer vérifie bien tout avant d'acheter des pièce car la plupart du temps quand sa démarre plus du jour aux lendemin c'est pas grand choze!
vérifie se que je tes dis j'ai eu se problème y a pas lontemps j'avais failli acheter un carbu pour rien!
cris.
cris.
- stefade
Prénom : stéphane
Re: je désespère
Dim 05 Juin 2011, 16:36
Bonjour ,
Démontage complet du moteur :
nettoyage au white spirit + segmentation refaite + recalage allumage + carbu 668 + montage venturi MCF TT = démarrage au 3ème coup.
C'est reparti pour un tour.
Merci à tous
Merci à tous
Re: je désespère
Dim 05 Juin 2011, 17:41
super , comme quoi t'as bien fait de démonté
Re: je désespère
Dim 05 Juin 2011, 18:39
davrace a écrit:super , comme quoi t'as bien fait de démonté
- Nombre de messages : 1388
Re: je désespère
Dim 05 Juin 2011, 20:26
stefade a écrit:Bonjour ,
Merci à tous
évite de nettoyer des pieces au white spirit car il abime tout ce qui est joint caoutchouc ainsi que joint spy etc etc.....utilise de l essence tout simplement!!!!!
....petit conseil: essaie de mettre une ficelle de lanceur + longue afin que le moteur fasse + de tour pour demarrer!!!!
moi ca m a déjà permis de faire peter un moteur qui demarrait plus!!!!
voili voilou...
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
y a rien qui pete
Dim 05 Juin 2011, 22:38
attention
une bougie avec etincelle n est pas forcement assez bonne en HT
donc dans le cas qui nous interesse
mettre une bougie neuve et essayer a nouveau
si il ne se passe rien
essayer autre chose et remettre l ancienne bougie
- cris77410
Re: je désespère
Lun 06 Juin 2011, 00:45
ma dernière bougie je les garder 1ans et demis je comprend pas pourquoi vous avez autant de problème avec vaut bougie c'est bizarre
moi je la vérifie même plus juste un nettoyage au wd40!
Re: je désespère
Lun 06 Juin 2011, 08:28
Salut Stéphane ! si tu a encore des problemes passe me voir si tu n'est pas trop loin de chez moi !!
- stefade
Prénom : stéphane
Re: je désespère
Lun 06 Juin 2011, 19:03
salut Bernard,
tout dabord merci pour ton aide.Pour infos ce week démontage complet du moteur:
segmentation refaite , joint 'd'embase changé et recalage de l'allumage = démarrage au 3 ème coup.
Quand j'ai démonté mon moteur je l'ai retourné et en fait le bas moteur était plein d'essence .
Encore merci pour ton aide
p.s: j'ai monté le venturi MCD TT Nickel
- anthony
- Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Re: je désespère
Lun 06 Juin 2011, 19:16
peut etre tout simplement noyer
