Le Deal du moment : -55%
49.99 €
pti lulu
pti lulu
Nombre de messages : 94
Prénom : Lucas
prefiltre rc car online ou outware? URGENT Empty prefiltre rc car online ou outware? URGENT
Jeu 21 Avr 2011, 15:02
alors voila tous est dans le titre,
je vais passer une semaine a la mer et je compte bien rouler avec mon marder
mai j'hesite entre les surfiltre de rc car online mais a l'oeil sa ma pas l'air genial et ceux de chacal rc
http://www.rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,23955,e,1303390540-24091,motor.luftfilter.luftfilter_teile,y1246,,Tshowrub--motor.luftfilter.luftfilter_teile,.htm
sinon je prend sa :
http://www.chacal-racing.com/2822-outerwears-pre-filtre-pour-lanceur-pullstart.html
avec sa:
http://www.chacal-racing.com/2782-outerwears-pre-filtre-pour-protection-de-filtre-a-air.html
lequel est le mieux d'apres vous?? vous utilisez quel prefiltre de filtre a air???
et une autre question au passage un prefiltre lanceur c'est vraiment utile ?? parceque meme si le sable entre dans le lanceur sa n'ateint pas le moteur scratch enfin si vous pouvez m'eclairé
ps: c'est assez urgent car il faudrait que je commande ce soir!!
prefiltre rc car online ou outware? URGENT Empty Re: prefiltre rc car online ou outware? URGENT
Jeu 21 Avr 2011, 17:37
C'est la même chose sauf que chez Chacal il y a une indisponibilité Exclamation
Pour rouler dans le sable, je pense que ces protections ne sont pas superflues Wink
Alain prefiltre rc car online ou outware? URGENT 805178
prefiltre rc car online ou outware? URGENT Teamfg10
Jeu 21 Avr 2011, 17:50
Comme t'a dit Alain, c'est la même chose.
Par contre si tu roules dans le sable, fais très attention à ton filtre à air! il te faut mousse + sur-mousse si possible + surfiltre! et surtout la mousse très bien huilée!
@+ prefiltre rc car online ou outware? URGENT 122534
pti lulu
pti lulu
Prénom : Lucas
Jeu 21 Avr 2011, 18:19
ok merci a vous 2 je vais donc prendre ceux de cher rc car online ! j'avai pas vu que sur chacal il etait indisponible Razz
mais la qualite de ceux de cher rc car online n'ai pas moindre que les outwares???
merci les copain
Jeu 21 Avr 2011, 18:53
Vu le sérieux de RC car online, je ne pense pas Exclamation
pti lulu
pti lulu
Prénom : Lucas
Jeu 21 Avr 2011, 19:13
ok merci alain , je sui tout a fait d'accord avec toi Very Happy
Jeu 21 Avr 2011, 21:03
Comme te l'a dit SOUSSOU: dans le sable maxi protection de ton filtre à air, le top filtre HPI BAJA (deux mousses)+ OUTWEAR Wink
Nombre de messages : 2388
Jeu 21 Avr 2011, 21:22
nagazaki a écrit:Comme te l'a dit SOUSSOU: dans le sable maxi protection de ton filtre à air, le top filtre HPI BAJA (deux mousses)+ OUTWEAR Wink
prefiltre rc car online ou outware? URGENT 388928 le top le filtre hpi
91marder91
91marder91
Nombre de messages : 171
Prénom : Yann
Ven 22 Juil 2011, 01:30
faut se proteger a max du sable qui peux s infiltrer partout ...le dessous du moteur ne doit pas etre protégé pour les ailettes . ... ?
Ven 22 Juil 2011, 07:33
Tu peux aussi protéger le dessous du moteur, il existe aussi des filtre qui sont fait pour.
Mais ce n'est pas le sable qui cassera les ailettes, mais plutôt des petits cailloux, d'où la mise en place de grille sur le carter de lanceur et le bas moteur Wink
