Différence de taille entre les pneus
+5
twoingo95
9 participants
Sam 14 Juin 2008, 10:01
Petites photos montrant la différence de taille entre les pneus
- Nombre de messages : 18117
Re: Différence de taille entre les pneus
Sam 14 Juin 2008, 10:27
ils sont énorme les pneu du big foot!!!!!!!!!!!!!
Merci Alain, là on voit bien la différence!!!!
Sam 14 Juin 2008, 11:55
Existe t-il des fusées qui permettent de monter toutes ces roues sans modifs
Sam 14 Juin 2008, 11:58
Les fusées qu'il y a dans la rubrique Options.
Celles que Sousou à montées.
Sam 14 Juin 2008, 12:01
Celle ref 6477? et tout passe sans probléme? c'est nickel
Sam 14 Juin 2008, 12:32
nagazaki a écrit:Celle ref 6477? et tout passe sans probléme? c'est nickel
Les 6477 sont les fusées AR alu, ça passe aussi
- twoingo95
- Nombre de messages : 31
Prénom : Damien
Jeu 18 Déc 2008, 06:37
J'ai acheté des jantes + pneus mais cela frotte sur mon marder tout d'origine
Avez-vous des solutions (les moins chères possibles) ?
Merci,
Damien
Merci,
Damien
Jeu 18 Déc 2008, 06:43
Il faut changer les carrés de roues AV et AR et des axes plus longs pour l'AV.
Jeu 18 Déc 2008, 07:07
SALUT MOI MEME AVEC LES CARRES PLU LARGE A L ARRIERE J ETAIT OBLIGER DE METRE UNE RONDELE ENTRE LE CARRE ET LE ROULEMENT SI SA PEU T AIDER
SI TU VEUT J AI DES CARRE POURE L ARRIERE ET DES CARRES ET AXE PLU LONG POURE L AVANT A VENDRE A UN TRE BON PRIX PAR MP
- twoingo95
Prénom : Damien
Jeu 18 Déc 2008, 07:21
Merci pour ta réponse Alain.
Pour les carrés de roues,réf FG66230 (vis BTR pas placées au bon endroit) HAR1504165 ?
Pour les axes AV la réf FG8466 ?
Cela conviendrait-il ?
Merci,
Damien
Merci,
Damien
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Jeu 18 Déc 2008, 08:17
Les carrés à l'avant font 14 mm .
- twoingo95
Prénom : Damien
Jeu 18 Déc 2008, 08:22
14mm d'origine ou ceux que je dois prendre ?
Merci,
Damien
Merci,
Damien
- Phil
- Nombre de messages : 893
Jeu 18 Déc 2008, 11:36
Salut.
Ceux de 14 mm sont ceux plus longs.
Les originaux font 9 mm il me semble.
Jeu 18 Déc 2008, 12:56
Pour les carrés de roues, il faut mettre 14mm (faut aussi les axes plus long) à l'AV et 17mm (acier) à l'AR.
Sinon, comme t'a dit Alain, mes fusées alu vont très bien sans changer les carrés
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Jeu 18 Déc 2008, 13:07
tu peux peut-etre fixer ta biellette de direction un trou plus haut et tu seras donc plus à l'interieur de la jante
- Nombre de messages : 12382
Jeu 18 Déc 2008, 17:25
laurent77 a écrit:Salut
ou monter les autres fusées ,les TT me semble-t-il..celles qui ont le bras (sur lequel vient se fixer la rotule de direction) en S,contrairement aux tiennent qui sont droites...si quelqu'un avait une photo
- twoingo95
Prénom : Damien
Jeu 18 Déc 2008, 17:32
Merci à tous pour vos réponses
Je vais partir sur la solution des carrés de roues et des axes plus long.
Mes carrés de roues étant indémontables, je vais les attaquer au dremel.
Jeu 18 Déc 2008, 17:40
Léopard 68 a écrit:laurent77 a écrit:Salut
Voici un exemple dans ce post : http://fgmarder.forumpro.fr/options-f6/fusee-alu-t69.htm
Jeu 18 Déc 2008, 18:00
Il y a aussi le modèle FG que j'avais sur mon marder et que j'ai sur mon monster
- twoingo95
Prénom : Damien
Jeu 18 Déc 2008, 18:30
En passant l'arrière en 17mm, l'axe de roue ne sera-t-il pas trop court ?
Jeu 18 Déc 2008, 18:39
avec les carres de 17 a l arriere il n y a plu acer de filtage
- twoingo95
Prénom : Damien
Jeu 18 Déc 2008, 19:07
Arf ça n'est pas fait pour m'arranger........
Et en changeant de roues pour ça ?
Les jantes ont l'air de moins profondes.
Jeu 18 Déc 2008, 20:28
A l'ARR il te faut des jantes a déport extérieur,et a l'AV c'est une histoire de bras de levier de fusées....
Jeu 18 Déc 2008, 22:05
twoingo95 a écrit:sousou33 a écrit:Salut,
Euh , en fait, j'ai inversé.... 17 à l'AV et 14 à l'AR et là plus de pb!
@+ et merci d'avoir fait la remarque
:basque:
- twoingo95
Prénom : Damien
Jeu 18 Déc 2008, 22:44
Merci pour la rectification, je vais pouvoir prendre les pièces que Yoann m'a proposées ^^
Damien
Damien
