-55%
49.99 € 109.99 €
kekedu08
kekedu08
Nombre de messages : 96
Prénom : kevin
recepteur cramer Empty recepteur cramer
Jeu 31 Mar 2011, 19:01
bonjour alor voila je vien de recevoir ma radiocommande spektrum DX3s et a midi jai voulu mettre ma baterie sur le recepteur pour voir si mes servo fonctionner avec mais comme un ... jai mal brancher la bateri et le recepteur a cramer alor ma question esque je peut souder directement sans passer par le condensateur ( une photo va suivre ) en resumer je supprime le condensateur c'est celui en bas a droite A156L ( c'est pas le mieu celui la c'est a quelqu'un d'autre que jai trouver sur internet le mieu et cramer donc je les enlever
recepteur cramer Rp424910
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
recepteur cramer Empty Re: recepteur cramer
Jeu 31 Mar 2011, 20:08
petite modification enfaite jai mal brancher javai brancher sur BIND/RS donc sa a cramer. enfaite fallai brancher sur AUX donc tous marche sauf quand je met le servo de direction a la telecommande sa me met bateri faible la bateri et de 6.4v et apres elle passe a 3. .. v donc si qulqu'un serai m'aider sa serai sympa
Jeu 31 Mar 2011, 20:27
Désolé, trop technique pour moi Crying or Very sad
Alain recepteur cramer 805178
recepteur cramer Teamfg10
Jeu 31 Mar 2011, 22:19
Commande un nouveau recepteur , vaut mieux pas trop déconner avec ça Wink ce n'est que mon avis
pour le reste je peux pas t'aider Crying or Very sad
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Jeu 31 Mar 2011, 22:59
ouai je croi que je vai faire sa pour etre sur
Ven 01 Avr 2011, 08:05
Je rejoins Davrace, vaut mieux assurer....
@+ recepteur cramer 122534
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Ven 01 Avr 2011, 08:33
ouai jvien de commander mai c bizarre tous marche servo de gaz telemetri sauf le servo de direction quand je le branche sa me ponpe tous le jus sur nimporte quel branche j'espere que c pas mon servo qui n'est pas conpactible esque sa se peut deja???
ps jai un autre probleme parti reglage carbu merci
Nombre de messages : 1330
Sam 02 Avr 2011, 08:53
Salut, tu as essayé de changer d'accus? De mettre en cordon Y pour le servo de direction?
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Sam 02 Avr 2011, 09:46
elle son neuve jai essayer celle livrer avec mais j'espere que c 'est a cause du condensateur qui a cramer et non a cause du servo. et commen on voi si un servo et fatiguer car avec l'autre telecommande donc l'autre recepteur(celui d'origine avec la voiture) le servo de direction et long a se deplacer par rapport a avant et celui d'un copain( qui a la meme voiture que moi) ? et en cas ou quel servo me conseillez vous? ou un double ? fin si c'est mieu pour du loisir
Sam 02 Avr 2011, 09:50
Ton servo présente les signe d'une mort prochaine si l'accus n'est pas en cause et que le servo n'est pas bridé Exclamation
Pour ce qui est du choix des servos, tu as plusieurs posts dans la rubrique "électronique"
kekedu08
kekedu08
Prénom : kevin
Sam 02 Avr 2011, 09:52
ok merci jirai voir
