nouveaux triangles avant
4 participants
- Skyda_baja
- Nombre de messages : 56
Prénom : Georges mais bon Djimani c'est encore mieux!
Jeu 17 Mar 2011, 13:29
J'ai recu mes nouveaux triangles avant ce matin, mais sans les pieces en acier dessus (elles s'appelent comment cette piece?). Comment faites vous pour récupérer ceux qui étaient sur les anciens? Voici les photos pour mieux comprendre
à l'aide!
à l'aide!
Re: nouveaux triangles avant
Jeu 17 Mar 2011, 19:28
Des boules de chappes
Tu peux les enlever avec une pince en prenant appui sur le bord du triangle et en poussant la boule, en mettant la boule du triangle dans une douille plus large que cette dernier et tu serres le tout dans un étau ou utiliser l'outil FG spécial pour démonter les démonter
- Skyda_baja
Jeu 17 Mar 2011, 20:39
merci pour ton aide Alain. Je vais essayer avec une pince car je n'ai pas l'outil en question, j'espère ne rien endommager
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Jeu 17 Mar 2011, 20:47
Moi je ne les sert pas dans l'étau, mais j'utilise se dernier avec les mâchoires un peux ouverte, puis avec un chasse en laiton je la pousse
- Nombre de messages : 12375
Jeu 17 Mar 2011, 22:06
Un étau,une douille à cliquet du diametre de la rotule métallique à extraire du triangle,et de l'autre coté du triangle,une douille d'un diamètre permettant de laisser sortir la rotule lorsqu'elle sera poussée par la petite douille au serrage de l'étau.....compris ,ou je fais une ptite photo demain matin
La pince,c'est une vrai boucherie jusqu'a ce que ta rotule soit extraite....
- Skyda_baja
Ven 18 Mar 2011, 00:59
j'ai malheureusement pas d'étau à ma porter! que faire sans?
Ven 18 Mar 2011, 07:31
Léopard 68 a écrit:Un étau,une douille à cliquet du diametre de la rotule métallique à extraire du triangle,et de l'autre coté du triangle,une douille d'un diamètre permettant de laisser sortir la rotule lorsqu'elle sera poussée par la petite douille au serrage de l'étau.....compris ,ou je fais une ptite photo demain matin
Pas d'accord avec toi pour la boucherie, Serge
Il suffit de prendre une Multiprise et de l'utiliser correctement
A la rigueur on peut protéger la boule et le triangle lors de l'opération pour ne pas marquer les pièces
Ven 18 Mar 2011, 10:07
Alain a écrit:Léopard 68 a écrit:Un étau,une douille à cliquet du diametre de la rotule métallique à extraire du triangle,et de l'autre coté du triangle,une douille d'un diamètre permettant de laisser sortir la rotule lorsqu'elle sera poussée par la petite douille au serrage de l'étau.....compris ,ou je fais une ptite photo demain matin
C'est bien ce que je dis :: TOUS DES BOUCHERS !!! .....
Sérieusement, pour pouvoir bosser correctement (....hein Alain... .....) il faut un minimum coté outillage,et un étau n'est pas du luxe...
PS2: et n'écoutes pas trops les francais de l'intérieur......de vrais bouchers
Ven 18 Mar 2011, 11:00
C'est sur qu'il faut un minimum d'outillage
Ven 18 Mar 2011, 11:41
Alain........toujours ??? ......
Ven 18 Mar 2011, 11:47
Pas de problème
Je donne plusieurs solutions pour le faire car tout le monde n'a pas forcément l'outillage nécessaire
Et il y en a qui ont l'outillage et qui font quand même une boucherie
- Skyda_baja
Ven 18 Mar 2011, 17:13
merci pour tous vos tuyaux! Boucherie ou pas ils sortiront, après quoi ca me servira de lecon.
