Train Av Elcon Alu
+3
pti lulu
DavidH
7 participants
- DavidH
- Nombre de messages : 52
Prénom : DavidH
Train Av Elcon Alu
Mar 08 Mar 2011, 14:15
Hello !
J'ai besoin de votre aide !
mes deux triangles droit sont legerement deformé(certainement du a un choc (j'vous l'jure c'est pas moi))
ne connaissant pas la marque et ne trouvant pas le modele sur le net ,je rachete un autre jeu avant de marque Elcon mais malheureusement il manque le triangles inf gauche (oui c'est la misere)
pouvais vous me dire ou je peux commander ce triangle Elcon , ou a la limite ( si j'arrive a mettre une photo )me donner la marque de mes anciens triangles!
j'ai deux train avant alu non complet
MErci
MErci
- pti lulu
- Nombre de messages : 94
Prénom : Lucas
Re: Train Av Elcon Alu
Mar 08 Mar 2011, 17:38
salut !
tien tu peut les acheter directement sur leur site: http://www.elcon-models.com/em/products/fg/marder/frontend
j'espere t'avoir aider
Mar 08 Mar 2011, 18:01
OK on attend les photos pour t'aider
- DavidH
Prénom : DavidH
Mar 08 Mar 2011, 21:44
oui impec mais j'ai encore un soucis , on dirai une replique d'Elcon ![img][/img]
- DavidH
Prénom : DavidH
Mar 08 Mar 2011, 21:46
et sur mon MArder j'ai l'impression qu il y a du Elcon au dessus et du ? en dessous[img][/img]
- DavidH
Prénom : DavidH
Mar 08 Mar 2011, 21:50
voila une photo du dessous !
je ne sais pas si ca va pour les photos?
[img][/img]
[img][/img]
Sam 23 Avr 2011, 13:38
DavidH a écrit:oui impec mais j'ai encore un soucis , on dirai une replique d'Elcon ![img][/img]
je connais Mp si tu veux des info
@+ nico
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Dim 24 Avr 2011, 09:06
DavidH a écrit:Hello !
MErci
Ici tu trouvera du ELCON http://www.rc-car.be/
Bon achat
- Volcan-Max
- Nombre de messages : 48
Prénom : Jean-Yves
Lun 11 Nov 2013, 00:39
Bonsoir, j'ai le même souci que toi;
J'ai un triangle inférieur alu qui est faussé;
Il ressemble au tien (logement de fixation basse de l'amortisseur ouverte...ou fendue) contrairement aux ELCON
Un peu comme les Rc-car mais différents
Les Madmax:
Quels sont les meilleurs?
Les Madmax:
Lun 11 Nov 2013, 08:37
Je ne sais pas s'il y en a des meilleurs que d'autres car c'est quand même costaud
Les ELCON et FG sont de bonne facture et pour les Madmax de chez Hobby Center, je ne connais pas
- Volcan-Max
Prénom : Jean-Yves
Ven 15 Nov 2013, 03:31
Ce qui serait interessant de savoir, c'est la qualité d'alliage utilisé: entre le 7075 aviation et le simple AU4G il y'a un monde.
Sachant qu'une fois le programme de CNC amorti, c'est sur la matière que la différence de marge se gagne .... et sur les copeaux récupérés.
Il reste que les fournisseurs ayant une réputation à défendre ne sacrifieront pas cette réputation pour ces quelques économies.
Alors: FG, Elcon ou Madmax?
Sam 16 Nov 2013, 13:28
pour avoir eu du elcon l 'alu me parait de bonne qualité et l usinage dans la masse ce voit donc pas de moulage
apres il faut tester ou avoir des retours et je pense que le prix finale du produits dépend de l 'alu utilisé mais c'est pas tjs le plus chère le meilleur il est vrai
FG reste une valeur sur depuis des années
madmax ? assez nouveau le prix reste intéressant mais ......a tester
Ven 06 Déc 2013, 09:10
En promo chez Elcon
http://www.elcon-models.com/nl/voorzijde/684-onderdraagarm-l.html
Onderdraagarm fg Marder L + R
Aanbieding !
20,00 € incl. Btw
Aanbieding !
20,00 € incl. Btw
- Volcan-Max
Prénom : Jean-Yves
Ven 06 Déc 2013, 18:25
Merci Alain, je les avais vu;
Il faut rajouter les rotules et surtout les fdp;
Comme je n'ai rien besoin d'autre ça fait un peu cher
J'ai trouvé un lot de 6 triangles sur leboncoin à 40€ fdp inclus.
Merci à tous pour vos conseils.
Le BEETLE full alu est remonté et a été ressayé; Il restera la carrosserie à décaper et à repeindre en beige (déco HERBIE "53")
Du coup le mulet Marder full plastoc se complète petit à petit.
Le but est de le remonter pour un budget avoisinant ZERO, NADA, QUEUE DALLE
Je remonte ça pour les copains de mon fils qui lorgnent dessus avec des yeux ... de gamins!
J'ai une vieille radio en 41mhz qui fera l'affaire sur un parking où il n'y aura pas d'autres RC alentours.
Il ne me manque plus qu'un moteur et une transmission (embrayage, arbre, pignon, couronne de différentiel et cardans)
Si par hasard ça traine dans vos tiroirs, pensez à moi...
D'ailleurs j'ouvre un post, on sait jamais
- J'ai fabriqué des axes de roues avant avec des vis CHC M8;
- Idem pour les tirants de triangles supérieurs arrières (non réglables aisément car j'ai pas de filière M8 à gauche)
- Idem pour les biellettes de direction (non réglables aisément car j'ai pas de filière M6 à gauche non plus)
- J'ai fais un pare-choc maison en alu monté sur silentbloc et incluant des feux à Led de récup
- La platine radio est celle d'origine en plastique.
