Dimensions du Léopard 4X4
Lun 21 Fév 2011, 18:15
Salut à tous,
Qui peut me donner les dimensions du Léopard 4X4
Re: Dimensions du Léopard 4X4
Lun 21 Fév 2011, 18:29
qu'est tu veux savoir exactement?
Lun 21 Fév 2011, 18:45
Longueur, largeur, hauteur
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Lun 21 Fév 2011, 18:48
Très bonne idée
Moi je veux bien la distance des perçages entre la cellule AV et AR de diff
Merki
Merki
Lun 21 Fév 2011, 18:57
Longueur environ 70 cm de l'aileron au pare choc
Largeur :
- avant 48 cm milieu de roue
-arriere 46 cm milieu de roue
Hauteur 32cm à l 'aileron, 28 cm à l'arceau
voilà j'espere que ça te suffit
Largeur :
- patou64
- Nombre de messages : 100
Prénom : Patrick
Lun 21 Fév 2011, 18:59
Quel es l'empattement ? 530mm ?
Lun 21 Fév 2011, 19:00
Liouche_92 a écrit:Très bonne idée
Merki
pas de probleme leo je regarde ça et je te tiens au courant , mais pas desuite là maintenant ,j'ai une bonne grippe et je ressort plus
Lun 21 Fév 2011, 19:03
patou64 a écrit:Quel es l'empattement ? 530mm ?
oui je crois , je pourrais te confirmer demain
je sais que le chassis est plus long de 3cm pile que celui du baja4x4
- Liouche_92
Lun 21 Fév 2011, 19:11
davrace a écrit:Liouche_92 a écrit:Très bonne idée
Merki
Pas de soucis soigne toi bien
- Nombre de messages : 1388
Lun 21 Fév 2011, 20:04
Merki
........hooooooooo,
petite chochotte va....hihihi!
soigne toi bien !!!!!!!!
Mar 22 Fév 2011, 11:50
merci les gars
alors j'ai un peu regardé
l'empatement est bien de 530mm
pour l' écart entre les cellules avant et arriere j'ai pris l'écart entre les vis arriere du carter avant et les vis avant du support dif arriere en essayant d'etre au milieu de la vis
Sur le baja je trouve 405mm et sur le leopard 444-445mm voir 444,5mm
- Liouche_92
Mar 22 Fév 2011, 12:47
Je te remercie
- Nombre de messages : 18110
Mar 22 Fév 2011, 15:45
Je confirme ce qu'à dit Davrace!
- Empâtement 530mm,
- Largeur avant (extérieur au pneu) 470mm,
- Largeur arrière 475mm,
et pour ce qui est de cellule avant à cellule arrière, 444mm.
ps: Tu veux t'y mettre Alain?
- Empâtement 530mm,
Mar 22 Fév 2011, 18:21
bizarre qu'on ait pas les memes cotes en largeur? faut que je regarde mieux , j'étais peut etre pas bien en forme pour prendre les cotes
Mar 22 Fév 2011, 19:01
J'ai pris au ras du pneu à l'extérieur, mais bon, c'est quand même pas facile de donner une côte juste.
