FG baja by Cerber !
+11
raph25bnr
chris22
Cerber
15 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Re: FG baja by Cerber !
Ven 18 Fév 2011, 18:29
C'est cool !
Tes efforts te seront récompensé !!!!!!!!!!!
- chris22
- Nombre de messages : 61
Prénom : christophe
Ven 18 Fév 2011, 18:44
salut cerber ,
n'oublie pas qu'il faut finir le rodage de la bête , ne lui tire pas dedans de suite , laisse passer encore un plein en mode roulade tranquille
après tu pourras faire parler la poudre
pour les poulie lisse et dentelée en alu , elles sont quasi neuve , elles doivent avoir l'équivalent de 3 ou 4 litres pas plus . les deux parties en plastique qui support ton dif AV aussi
effectivement , je vois que tu customise la bête !!!! tu vas voir , c'est une vrai bête de guerre
je te souhaite de bons moments avec !!!!
amicalement
chris
amicalement
chris
- Cerber
- Nombre de messages : 99
Prénom : Florian
Ven 18 Fév 2011, 18:54
Salut namix j'espère qu'ont roulera ensemble je vient de voir que tu habite a champigny
Merci chris pour les conseille c'est cool
Par contre pour le kit 28.5cc c'est pas mon truck dans quelque plein ou mois je vais le changer pour un préparé JPF
- Namix
Ven 18 Fév 2011, 19:18
Cerber a écrit:Salut namix j'espère qu'ont roulera ensemble je vient de voir que tu habite a champigny
Ouai ! J'roule au MRCM club de Mareuil-Les-Meaux !
- Nombre de messages : 18110
Ven 18 Fév 2011, 20:31
La prochaine fois que tu démontes, tu pourras changer ce galet, il s'use trop vite.
Ven 18 Fév 2011, 22:58
Petite parenthèse utilise du wd40 en bombe pour tes rotules sa degrippe protege de la corrosion et sa lubrifie un coup de chiffon pour retirer l exedent et tu en profite pour essuyer le plastique sa fait briller a savoir que contrairement a la graisse pas de souci de colmatage de poussière voila si je peut être utile / o passage tu a vérifier les roulements si ils sont libre astuce pour éviter d' en acheter les zz en référence sont ceux d' origine non étanche tu peut démonter une flasque avec une aiguille tu cure ensuite l intérieur avec cet même aiguille tu met ton roulement dans un pot avec du wd40 tu secou le pot x fois tu récupère ton roulement neuf ( ds le pot tu as le jus noir et poussière ) tu reprend ton aiguille tu met sur sa tête une pointe de graisse lithium et tu remet la flasque et voila un roulement repartie pour x tour , voila cela marche bien et évite de mettre la main au portefeuille car vu le prix de ses roulement / ps je dit cela car bcp oublie la vérification de leur roulement au remontage Et avant tous un bon roulement est une voiture qui roule bien
- Cerber
Prénom : Florian
Ven 18 Fév 2011, 23:19
Je connais bien le WD40
Et mon baja (HPI) et toujours dans le même état se n'est plus un 5t mais il roule toujours aussi bien et pas des run dans le parking NON, boue poussière tout
Je vais faire un autre sujet plus tard pour le présenter
- Cerber
Prénom : Florian
Ven 18 Fév 2011, 23:23
jerome77 a écrit:tu a vérifier les roulements si ils sont libre astuce pour éviter d' en acheter les zz en référence sont ceux d' origine non étanche tu peut démonter une flasque avec une aiguille tu cure ensuite l intérieur avec cet même aiguille tu met ton roulement dans un pot avec du wd40 tu secou le pot x fois tu récupère ton roulement neuf ( ds le pot tu as le jus noir et poussière ) tu reprend ton aiguille tu met sur sa tête une pointe de graisse lithium et tu remet la flasque et voila un roulement repartie pour x tour , voila cela marche bien et évite de mettre la main au portefeuille car vu le prix de ses roulement / ps je dit cela car bcp oublie la vérification de leur roulement au remontage Et avant tous un bon roulement est une voiture qui roule bien
Merci pour l'astuce c'est cool, j'en et eut des neuf avec le fg baja merci chris !
Et sinon les roulement vont bien j'ai regarder
Sam 19 Fév 2011, 00:19
drole les photo du baja plein boue on dirait le mien en ce moment en tous cas une chose est sur quand la boue est sèche quel galère en tous cas le mien sa fait un ans qu 'il na pas rouler oui oui bien lu un an car g eu d 'autre projet entre tps mais la sa me demange de le faire rouler mais je doit lui faire une grosse revison car le vieux bientot 5 ans et 3 moteurs avec cardans d 'origine !!!! seul chose que je graisse x fois et puis les proteges cardans et soufflets y sont pour quelque chose , par contre du coté des tiges d' amorto la pas d 'origine excuser pour se hors sujet baja mais la les photos mon donner envie il fallait pas
Sam 19 Fév 2011, 00:21
cela dit baja fg et hpi quel régale
- Cerber
Prénom : Florian
Sam 19 Fév 2011, 00:39
Mon fg vas être comme le baja sa déjà c'est sur, après faudrait que je roule avec pour voir se qu'il vaut c'est pas le tout qu'il soit tout propre mais faut le salir
No problème pour le HS c'est moi qu'il les commencer !
Sinon Namix faut qu'ont se parle en MP, j'ai aucun moyen d'aller rouler tout les WE a mareuil mais si tu peut me prendre moi et un pote avec hormann au passage
- Nombre de messages : 12377
Sam 19 Fév 2011, 09:22
Cerber a écrit: Sinon Namix faut qu'ont se parle en MP, j'ai aucun moyen d'aller rouler tout les WE a mareuil mais si tu peut me prendre moi et un pote avec hormann au passage
Si Gilles, alias Namix veut t'enmener,il faudra qu'il attende encore un an,et encore cà sera en "conduite accompagnée"....
PS: tenez-nous au courant de vos futurs rencards...et n'oubliez pas les photos pour les copains....
- Cerber
Prénom : Florian
Sam 19 Fév 2011, 13:39
Ou alors c'est moi qui aura ma voiture je suis en plein de la code la
Pour tout les WE quand il vas rouler il peut pas mais pour les "rasso" genre telethon amical c'est ok !
(il a pas la place dans la voiture de sont père )
Bon sinon vue qu'il a plu cette nuit et que sa serais la première sortie du FG bas je vais rouler demain
- Chevreuil Racing
- Nombre de messages : 255
Prénom : Julien
Lun 21 Fév 2011, 13:35
Bon alors, tu leurs dit ce qu'il s'est passer dimanche avec le FG LA !!!
Indice:
Indice:
- mars 23
- Nombre de messages : 778
Lun 21 Fév 2011, 16:06
ha ouais tout ca
- Cerber
Prénom : Florian
Lun 21 Fév 2011, 18:04
alors oui déjà je me suis bien amuser, ensuite ont a mis 1H a essayer de régler le carbu jusqu'à que je démonte le carbu et la je voit le joint de carbu tout prêt du moteur qui et de travers et qui empêche l'essence de passez !
Chris tu a mal mis le joint de carbu le moteur faisait que de caler impossible d'avancer....
Donc ensuite je mais bien je remonte et la je fonce les jump dans tout les sens les crash les vole planer et a 16H32 je jump et le fg se retourne et il y a de la fumer (le pot qui crame la roll cage) et du feu dans l'embrayage donc je stop tout et je rentre je n'est rien encore démonter, je mais des tofs tout a l'heure (pas du feu) de la sortie
Voilu, faut que j'arrête de bien conduire moi
- Namix
Lun 21 Fév 2011, 20:41
Ouaaaouw !
Des photos des photos !!!!
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Lun 21 Fév 2011, 21:11
le feu dans l'embrayage? t'as du y aller fort
- Cerber
Prénom : Florian
Lun 21 Fév 2011, 22:38
Oui quelque flamme qui ont durée 1 sec juste le temps de voir
Non pas du tout je roule propre moi
Voila les tofs :
Et le reste ici, j'ai laisser les flou car a cause du manque de luminosité mon reflex ne savez pas quoi prendre en photos au fond ou le fg...
https://picasaweb.google.com/brciout/1erRun#
Voila les tofs :
- Namix
Mar 22 Fév 2011, 00:09
Belles photos belles photos !!!
Tient tient, devant le tremblay ! J'habite juste à coté ! Dit moi la prochaine fois que vous y aller, j'viendrais vous voir, et voir la bête
- Cerber
Prénom : Florian
Mar 22 Fév 2011, 00:12
Oui le tremblay je suis démasquer
Ok vaut mieux que je te donne mon msn par MP comme sa tu n'aura pas d'excuses de ne pas avoir vue les MP
Je roule la bas dèfois le WE quand ma sœur ne veut pas m'emmener loin c'est a dire souvent
- Namix
Mar 22 Fév 2011, 00:14
Cerber a écrit:Oui le tremblay je suis démasquer
Ca marche !
Page 2 sur 2 • 1, 2
