Tour amortisseur arrière MCF
+9
13 participants
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Ven 21 Jan 2011, 01:20
J'aurai voulu savoir si cette tour était compatible avec le baja 4WD ?
http://boutique.modelconcept.fr/product_info.php?cPath=234_94_105&products_id=251
- Liouche_92
Re: Tour amortisseur arrière MCF
Ven 21 Jan 2011, 11:06
Personne
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Ven 21 Jan 2011, 11:55
Ca en a l'air en tout cas.
- Liouche_92
Ven 21 Jan 2011, 12:00
Je pense aussi Mes comme sur le site ils l'ont mis dans la catégorie marder et non avec la 4WD... J'ai un petit doute
Mes il me semble que sur le marder, baja 4/2 ou 4x4 les support arrière sont compatible
Je suis sur que SouSou a la réponse
Ven 21 Jan 2011, 12:18
je pense que c'est pas compatible, y a pas grand chose mais c'est pas exactement le meme , enfin il me semble
d'ailleur çe serait fantastique que MCF sorte deux nouveaux support amortos pour baja , je suis sûr qu'ils en vendrait plein vu le nombre de baja qu'il y a, je vois bien comment il faudrait qu'il soit
- Liouche_92
Ven 21 Jan 2011, 12:41
J'aimai bien celui d'IPS "CHACAL", mes il ce fait plus
Il faudrait que J.J ce base sur celui ci pour faire le top du top
Ven 21 Jan 2011, 13:16
Liouche_92 a écrit:J'aimai bien celui d'IPS "CHACAL", mes il ce fait plus
oui c' est vrai que celui de IPS était bien mais pas parfait , il ne permettait pas le montage de la barre stab arriere et les amortos sont un peu trop droit à mon gout, donc il faudrait un mix entre celui de IPS et celui d'origine
pour l'avant le IPS est top
- Nombre de messages : 1388
Ven 21 Jan 2011, 13:18
salut Liouche,
oui il est compatible seulement les bagues plastique servants au guidage des axes de fixation des triangles superieur sont rond au lieu d etre ovale!!!!
il me semble qu elles sont identique aux bagues de triangles alu!!!!
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Ven 21 Jan 2011, 13:34
Ah IPS Mororsport......, pourtant c'est pas la mer à boire que d'en faire
- Liouche_92
Ven 21 Jan 2011, 13:38
je pense que je vai prendre celui ci, quitte a faire des rallonge pour redresser un peu les amortisseur ...
Ven 21 Jan 2011, 13:43
resalut,
par apport au 4 points d origine alu,il est legerement + haut et plus large ce qui redressera un poil + tes amortoss!!!!
Ven 21 Jan 2011, 13:45
PREVOT a écrit:Ah IPS Mororsport......, pourtant c'est pas la mer à boire que d'en faire
allez,
le Dom sort à peine de l apéro par ce que moi"Mororsport" connais pas..... !
- Liouche_92
Ven 21 Jan 2011, 13:48
François marie a écrit:ro par ce que moi"Mororsport" connais pas..... !
Moi non plus
"c'est pas la mer à boire que d'en faire"
Tu nous en refais une petite tourné
Ven 21 Jan 2011, 13:50
plus serieusement,
pour faire un support quel qu il soit afin que celui ci soit "ideal"il faut avant tout connaitre la longueur des amortoss avec lesquels il sera monté!!!!!!
le pb avec le support d IPS c qu il n acceptait pas le montage d une BAR.....et ne permettait pas l utilisation de tous les pots!!!!!!
- Liouche_92
Ven 21 Jan 2011, 15:23
Je vais prendre le MCF en même temp j'ai pas trop le choix
Mes bon je cherche a savoir commen on fait pour avoir les fdp gratuit
Ven 21 Jan 2011, 15:40
Normalement c est automatique! Ou apelle le !
- Liouche_92
Ven 21 Jan 2011, 15:45
non justement c'est pas automatique, j'ai simuler une commande et sa marche pas
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Ven 21 Jan 2011, 15:51
c'est fini les port gratuit c'était une promo pandant un moment!
Ven 21 Jan 2011, 17:52
cris77410 a écrit:c'est fini les port gratuit c'était une promo pandant un moment!
Moi j'avais pas compris ça
- Liouche_92
Ven 21 Jan 2011, 18:06
Moi non plus, mes sa a été confirmer sur RCbigscale
Ven 21 Jan 2011, 18:09
Il n'était pas mentionné que c'était pour une période limitée
http://fgmarder.forumpro.fr/t6760-mcf-nouveau-frais-de-port-offert?highlight=frais+de+port
Jean-Jacques si tu passes par là
- cris77410
Ven 21 Jan 2011, 19:07
il ne la peut ètre pas dis mais en tout cas le port et de nouveau a notre charge après je c'est pas pour quoi!
- Liouche_92
Lun 31 Jan 2011, 17:57
Bonsoir,
Support recu, mes petit problème technique. Ce n'est pas celui de la photos
Celui de la photo a tous les trous et les points pour s'adapter sur le 4WD :
Voici celui que j'ai reçu, qui est effectivement que pour marder . Il y a que très peu de trous qui correspondent, et je ne peu même pas le fixer sur la cellule...
Donc voila un peu décus, mes bon j'ai jouer j'ai perdu
Du coup on est fixer, le support MCF ne ce monte pas sur le baja FG 4WD
Lun 31 Jan 2011, 18:04
Ha oui là ça n'a rien à voir avec la photos , y aurait pas comme un probleme de livraison?
Lun 31 Jan 2011, 18:33
en effet c'est pas la meme chose au moin comme tu dit on est fixer .
envoie un mail a jj il va t'arranger ça.
