29.99 €
mimile67
mimile67
Nombre de messages : 213
Prénom : Emilien
Protection amortisseurs avt léopard 2 Empty Protection amortisseurs avt léopard 2
Mar 18 Jan 2011, 19:33
Est-ce-que les petites protections en plastique pour les tiges d' amortisseur avant du léopard 2 peuvent se monter sur les triangles elcon pour le premier léopard ? pask j'ai une commande a faire et j'aimerai bien prendre sa Laughing sa m'a l'air vraiment utile
mimile67
mimile67
Prénom : Emilien
Protection amortisseurs avt léopard 2 Empty Re: Protection amortisseurs avt léopard 2
Mar 18 Jan 2011, 22:42
personne n'a d'idée ? Very Happy
Mar 18 Jan 2011, 23:05
Système D, sur l'ex-Horman à Bernard V. Wink
Protection amortisseurs avt léopard 2 Action10
@+Serge Protection amortisseurs avt léopard 2 746630
Protection amortisseurs avt léopard 2 Dsc01810Protection amortisseurs avt léopard 2 Mb68_c10 Protection amortisseurs avt léopard 2 Los06012
mimile67
mimile67
Prénom : Emilien
Mar 18 Jan 2011, 23:07
Oé je peut faire sa aussi Very Happy mais je voulais savoir si cette piece pouvait s'adapter pour mon léo vu qu'elle semble assez bien faite lol! au pire je peut tester de les adapter il me semble que leur prix n'est pas ttrès élevé
Mer 19 Jan 2011, 07:50
si la partie avant de ton triangle est droite ou presque , tu pourras les mettre sans probleme, reste à voir les les entres axes des trous prevus pour les vis
comme tu dis c'est pas cher donc tu peux tester sans prendre de gros risques, et au pire faire une petite adaptation Wink
ref: fg 67336
raph25bnr
raph25bnr
Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Mer 19 Jan 2011, 07:55
Salut davrace
Toi qui a un Baja peut tu me dire si cela ce monte stp
Car moi aussi ça me plairai bien
Merci d'avance
@+ raph
Mer 19 Jan 2011, 08:34
Salut a tous !!
tu parle de cà ??
Protection amortisseurs avt léopard 2 Voitur10
Je pense qu'en bidoullant un peu cela doit se monter !!
NANARD
  Protection amortisseurs avt léopard 2 13204611   Protection amortisseurs avt léopard 2 Images10]Protection amortisseurs avt léopard 2 Images11Protection amortisseurs avt léopard 2 L2527410
mimile67
mimile67
Prénom : Emilien
Mer 19 Jan 2011, 15:37
Merci de vos rep, oui nanard c'est bien de cette pièce que je parle.
Je pense que sa sera possible de l'adapter car sur mes triangles les trous de fixation de l'amortisseur se situent sur une partie plane, c'est peut être au niveau de l'entre axe qu'il faudra jouer.
Toute façon c'est commandé donc je vous dirais déja lol! sinon ba alors pas le choix faudra que j'achete un léopard 4X4 pour les utiliser !!! tropbiendit Protection amortisseurs avt léopard 2 90353
Mer 19 Jan 2011, 17:58
raph25bnr a écrit:Salut davrace
Merci d'avance
@+ raph
j'ai regardé , on peut les monter sur les triangle du baja , faudra peut etre couper le bout qui dépasse pour l'esthétique Wink
Nombre de messages : 776
Prénom : Gianni
Mer 19 Jan 2011, 19:27
Ca m'intéresse de les monter Dave faudra qu'on teste Wink
Mer 19 Jan 2011, 19:40
Giafly a écrit:Ca m'intéresse de les monter Dave faudra qu'on teste Wink
bien sur pas de souci , j'en ai en rabe Smile
Mer 19 Jan 2011, 21:22
Je pense qu'il n'y a aucun problème pour monter ces protection sur toutes les voitures!!!
@+ Protection amortisseurs avt léopard 2 122534
raph25bnr
raph25bnr
Prénom : raphael
Mer 19 Jan 2011, 21:38
Merci d'avance
@+ raph
Wink merci David cool geek
mimile67
mimile67
Prénom : Emilien
Mer 19 Jan 2011, 21:53
bon bin pour moi le test sera pour quand ma commande arrivera ^^
mimile67
mimile67
Prénom : Emilien
Sam 05 Fév 2011, 18:39
Bon je continue le poste après une panne de internet ( merci numericable grr ) et une commande qui a trainée.
Donc pour monter les protection du new léopard sur mon "vieux" leopard, pas de grosses modif mais 2-3 petits truc
Déja j'ai du percer les trous des protection pour qu'ils soient du même diametre que les pas de vis de mes triangles.
Mais la du coup les 2 trous étant trop proches, il n'y avait plus de place pour les 2 têtes de vis.
Protection amortisseurs avt léopard 2 20d8b0507e4933a0641ea306ed21d68e
Donc j'ai pris une tige filetée que j'ai coupée à la bonne longueur et j'y ai fais une empreinte pour tournevis plat à l'aide d'une scie a métaux.
Protection amortisseurs avt léopard 2 F094bef5b1c0e07c44df4461230a11aa
Donc cette tige fileté je l'ai mise dans le pas de vis qui sert à fixer l'amortisseur ce qui me permet de ne pas avoir de tête de vis dépassant à la surface des protections, mais de quand même empecher leur rotation.
Protection amortisseurs avt léopard 2 Ccd7c2f057dbb3cdb27a8aa27dad674d
Puis pour le deuxieme trous, j'ai mis une grosse vis torx permettant de bien plaquer la protection contre le triangle.
Protection amortisseurs avt léopard 2 83469a5a6107699c3a6c562d8297cf23
Et voila :
Protection amortisseurs avt léopard 2 A66072eb6d2c3754859cbe98a8399637
Ha oui j'oubliais, les protections frottaient contre mon parchoc alors je l'ai chauffer avec un chalumeau ( sans tout cramer evidement Very Happy )
puis je l'ai un peu tordu vers l'avant pour laisser de la place aux protection, et en le laissant refroidir tout en le maintenant en place, il a garder sa forme.
Au passage je tient a dire que j'ai halluciné sur la qualitée du plastique de ces protection !!! Bravo Fg car la c'est ultra rigide bravo
Sam 05 Fév 2011, 21:33
Ben voilà, c'est nickel ça!!! cheers
Merci pour ce petit montage!
Dim 06 Fév 2011, 12:34
Tout a fait !!!...... Cool
. Cool
. Cool
Sérieusement Emilien,c'est quoi cette "choucroute"..... Protection amortisseurs avt léopard 2 90353 Protection amortisseurs avt léopard 2 90353 Protection amortisseurs avt léopard 2 90353 je me doute que cette adaptation sera plus facile sur mes triangles plastic que sur ton Léopard,mais bon....fais nous cà proprement ,N dè diou !!!
Ou je vais te décerner le titre de " Bucheron adjoint " .......après le Bucheron en chef notre F-M national,biensur !!! Protection amortisseurs avt léopard 2 90353 Protection amortisseurs avt léopard 2 90353 Protection amortisseurs avt léopard 2 90353
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
@+ Serge Protection amortisseurs avt léopard 2 746630
mimile67
mimile67
Prénom : Emilien
Dim 06 Fév 2011, 12:53
Ba moi je veut bien être le bucheron si il y a les bières qui vont avec Protection amortisseurs avt léopard 2 746630 lol!
Nan sérieusement j'ai pas trop d'autre solution car toutes les vis que j'ai éssayer se touchaient au niveau des tête.
La j'ai juste encore raccourci les tiges filetées pour qu'elles ne dépassent pas des protections .
Mais si quelq'un à une meilleure idée je suis prenneur afro
Dim 06 Fév 2011, 13:03
As-tu essayé avec des vis BTR Question Question
Pour la "blonde",nos problémos !! Laughing
mimile67
mimile67
Prénom : Emilien
Dim 06 Fév 2011, 13:14
Léopard 68 a écrit:As-tu essayé avec des vis BTR Question Question
Oui déja testé parcontre j'ai pas tester un truc tout con : meuler le pourtour des tete de vis btr, peut etre que je peut grapiller un peu de place
Quel idiot de pas avoir penser à tester sa avant boulet3 mdr
