Sa fume !!
+6
dada2tuluz
zaboon
10 participants
- zaboon
- Nombre de messages : 162
Prénom : Maxime
Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 19:23
Bonjours a tous,
voila mon monster truck 26cc apres 5 mois qui n'a plus roule (demarer toute les semaines quand meme pendent 2-3min),
et la aujourd'hui j essaye de le redemarer pas moyen apres 20 min y redemare mais la quand j accelere un peux une fumer epaisse et blanche sort ( comme un vieu diesel en hiver au demarage)
Et me disant que sa provient d'une mauvaise carburation, je verifie la bougie elle est nikel mais je la change quand meme par une neuve toujours pareil mais avec la nouvel le moteur est maintenat chaud mais le probleme persiste toujours !!
Cela vient-il des reglage ?
Ou autre cause ?
P.S:Melange +/- 3.5% d'huile 100% synthese!
J'ai une autre question qui n'a rien avoir : vous arrive t'ils de vous prendre des chataigne en essayant de voir si une bougie fonctione ?
Moi sa m arrive tout le temps et j'ai la main engourdie pendent 10min apres
Ou autre cause ?
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 19:32
Salut !
Pour le moteur, peut être des résidu d'huile qui crament ? Mais si c'est sa, c'est vraiment bizar
Ensuite, pour les cout de jus, change le truc qui alimente la bougie, il est peut être fissuré ? (comment sa s'apelle déjà, ce truc ? )
- zaboon
Prénom : Maxime
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 19:39
Sa s appelle l anti parasite ^^
Je sais pas il a l aire nickel
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 19:42
Peut être un excès d'huile, 3% c'est très bien, moi je suis à 2.5%.
Peut être que le froid y est aussi pour quelque chose, ça fume toujours plus...
Sinon pour tes coups de bourre, c'est surement ton anti parasite qui doit avoir un soucis
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 19:49
et ça ne sert à rien de démarrer le moteur pour le faire tourner 2, 3 minutes, tu risques plus de l'encrasser qu'autre chose
- dada2tuluz
- Nombre de messages : 104
Prénom : damien
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 20:18
salut, ecoute moi je tourne a 4%, ca donne ca, les residus d'huile, cest amplifie par les basses temperatures
- zaboon
Prénom : Maxime
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 20:19
Quand je dit 2-3 min des fois c 10 min mais encracer je pense pas j accelere a fond 5 6 fois une fois le moteur chaud !
Mais j'y regarderais apres mes examen !
merci de vos piste
merci de vos piste
- Namix
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 20:20
dada2tuluz a écrit:salut, ecoute moi je tourne a 4%, ca donne ca, les residus d'huile, cest amplifie par les basses temperatures
Euh, c'est pas un peu trop 4% ??? Essai 3%
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 20:21
Ce n'est pas quelques coups d'accélérateur qui vont évaquer les résidus
- dada2tuluz
Prénom : damien
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 20:51
non puisque a l'origine cest preconise 4%. Je tourne a 3.5% sinon sur mes pistes .
- zaboon
Prénom : Maxime
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 21:01
Ouai les basses température c 12degres dans mon garage
Niveau accélération j y vais un peux fort et je pense que la dernière fois la dernière acelerations on noyer le moteur mais sinon cela peut-il venir des réglages ?
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 21:03
Ne t’amuses pas à toucher les réglages sans rouler.
Mais je pense qu'il ne faut pas trop s'en faire, quand tu le feras rouler, tu verras bien ce que ça fait.
- zaboon
Prénom : Maxime
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 21:42
Ouai je ferais sa mais d abord il faut que je soude la batterie
Surtout que le moteur a été par un ami qui fait de la compte en 1/8 et il me la régler au poil
Merci a tous pour votre aide
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 21:44
on est là pour ça!
Surtout, tiens nous au courant de la suite
Re: Sa fume !!
Mar 14 Déc 2010, 21:56
je crois que normalement avec des huiles 100% syntheses , c'est preconisé 2% donc 4% ça fait beaucoup, perso je fais comme sousou 2,5%
si ça fume comme ça , c'est peut etre que ton moteur est réglé trop gras , trop de carburant brulé donc fumé
tu peux refermer les vis vis Let H mais comme dit sousou attend de faire un vrai run avant de toucher les réglages
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Re: Sa fume !!
Mer 15 Déc 2010, 05:47
vérifie également, si ton échappement dégueule de l'huile, si c'est le cas, ton bas moteur est gorgé d'huile
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: Sa fume !!
Mer 15 Déc 2010, 11:23
davrace a écrit:salut
2% c'est pour les motocross 3% c'est pour la vitesse et 1% c'est pour les trial
c'est se qui a de marquer dèrière le bidon de samourai 100% syntheses donc pour moi le bon dosage c'est 3% et j'ai jamais eu de soucis elle fume pas et elle s'en bon la fraise
- zaboon
Prénom : Maxime
Re: Sa fume !!
Mer 15 Déc 2010, 13:17
PREVOT a écrit:vérifie également, si ton échappement dégueule de l'huile, si c'est le cas, ton bas moteur est gorgé d'huile
Ouai sa deguele pas mal quand même je trouve je ver a sa après mes exam alors
Je vous tiendrez au courant
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Re: Sa fume !!
Mer 15 Déc 2010, 17:50
c est normal ton melange et plus trop bon l essence sevapore et il reste que l huile
- nico57555
Re: Sa fume !!
Mer 15 Déc 2010, 17:51
refait un melange neuf
- Namix
Re: Sa fume !!
Mer 15 Déc 2010, 17:53
Ah nico a surement raison ! Si ton melange date de 6-7 mois ... Le pourcentage d'huile a ducoup pu augmenter ! Refait du mélange neuf !
- nico57555
Re: Sa fume !!
Mer 15 Déc 2010, 17:55
et dans le pot il y en a tjr un peu a cause des chicane interne met ca part en roulant
- pti lulu
- Nombre de messages : 94
Prénom : Lucas
Re: Sa fume !!
Mer 15 Déc 2010, 18:18
j'avais eu cela moi aussi car ma voiture etait rester un bon moment sans rouler , j'ai ouvert mon moteur , puis j'ai tous nettoyer remis de la nouvelle essence et le moteur a demarer nickel
essai cela peut etre quel ne fumera plus
Re: Sa fume !!
Mer 15 Déc 2010, 18:46
Plus qu'à appliquer les conseils de tout le monde et ça va le faire
- zaboon
Prénom : Maxime
Re: Sa fume !!
Mer 15 Déc 2010, 21:43
Namix a écrit:Ah nico a surement raison ! Si ton melange date de 6-7 mois ... Le pourcentage d'huile a ducoup pu augmenter ! Refait du mélange neuf !
Ok mais de toute façon le bidon est vide maintenant
