- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Faut il une radio 4 vois pour 4 servos ?
Mar 30 Nov 2010, 17:58
Bonsoir j ai besoin de vos conseils pour le branchement de 4 servos: 2 freins 2 directions
Si vous avez un petit chema c cool
Merci a vous
Merci a vous
- mimile67
- Nombre de messages : 213
Prénom : Emilien
Re: Faut il une radio 4 vois pour 4 servos ?
Mar 30 Nov 2010, 18:28
alors pour la direction tu connecte tes 2 servo avec un cable en y et celui-çi relié à la voie de la direction sur ton récepteur, mais oublie pas d'alimenter directemnt tes servo avec la batterie car si l'alimentation se fait via le récepteur sa risque de faire beaucoup pour lui. et pour les freins c'est pareil, sauf si tu veut qu'un des servo tourne dans le sens inverse de l'autre, et dans ce cas il te faut paramêtrer la 3eme voie sur ton émetteur ou alors utiliser un inverseur de servo.
voila voila
voila voila
![clinoeil](/users/3415/83/04/33/smiles/627108.gif)
- mimile67
Prénom : Emilien
Mar 30 Nov 2010, 18:32
perso, quand j'avais un servo pour les gaz et un autre pour mes freins mécanique, j'utilisais sa : http://www.jtso.fr/essais-materiel/89-essai-matos-le-dpsi-v-match-emcotec.html
c' est pratique pour règler séparément les fin de course et les neutres.
Mar 30 Nov 2010, 20:53
en fait dans l'ideal il te faut trois voies pour que ça soit au top, 1 pour les deux servos de direction avec un Y 1 pour le gaz frein arriere et 1 pour le frein avant
le top est de faire un mixage entre la deuxieme et troisieme voie pour que les deux fonctione en meme temps et comme ça tu peux regler tes fin de course, reverse .. sur chaques voies
si c'est pour un 4x2 c'est l'ideal parce que tu peux mettre plus ou moins de frein à l'avant ou l'arriere sans rien démonter , juste en faisant des reglages sur ta radio
sur certaines radio (ex 4PK) on peux meme créer un petit décalage pour qu'un des deux frein agisse en premier
perso je roule depuis deux ans avec 4 servo (2 de direction via un Y) tous branché sur le recepteur et j'ai pas eu de soucis , aprés chacun fait comme il veut
ce réglage n'est pas possible à faire sur une DX3S juste pour info, c'est une fausse tois voies
- raph25bnr
Prénom : raphael
Mar 30 Nov 2010, 21:12
Ok merci, je vois
J ai un Baja 4*4 comme le tiens, avec 4 freins à disque hydro, ma radio est une acoms 2,4 en 3 voies
Sur le récepteur, le chiffre qui correspond aux servos de directions est lequel ?
Mar 30 Nov 2010, 21:18
raph25bnr a écrit:Ok merci, je vois
je pense que ça doit etre la voies 1 mais pour le savoir il te suffit de brancher un servo et un accus et d'allumer ta radio
- raph25bnr
Prénom : raphael
Mar 14 Déc 2010, 18:35
mimile67 a écrit:alors pour la direction tu connecte tes 2 servo avec un cable en y et celui-çi relié à la voie de la direction sur ton récepteur, mais oublie pas d'alimenter directemnt tes servo avec la batterie car si l'alimentation se fait via le récepteur sa risque de faire beaucoup pour lui. et pour les freins c'est pareil, sauf si tu veut qu'un des servo tourne dans le sens inverse de l'autre, et dans ce cas il te faut paramêtrer la 3eme voie sur ton émetteur ou alors utiliser un inverseur de servo.
voila voila![]()
![help](/users/3415/83/04/33/smiles/704472.gif)
bon je suis un
![boulet](/users/3415/83/04/33/smiles/598704.gif)
http://boutique.hobbycenter.fr/recepteur-24-acoms-xml-295_524-979.html
Mar 14 Déc 2010, 18:37
Le récepteur ACOMS est fait pour une radio ACOMS
Alain![Faut il une radio 4 vois pour 4 servos ? 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- raph25bnr
Prénom : raphael
Mar 14 Déc 2010, 18:46
Alain a écrit:Le récepteur ACOMS est fait pour une radio ACOMS![]()
oui c'est ça Alain
http://www.rc-car-online-shop.de/Acoms+Hayabusa+2-4+GHz+2K-Anlage+mit+Failsafe-+Set.htm
Mar 14 Déc 2010, 18:56
Ta radio est une ACOMS
- raph25bnr
Prénom : raphael
Mar 14 Déc 2010, 19:54
OUI C EST CELLE DU LIENAlain a écrit:Ta radio est une ACOMS![]()
Mar 14 Déc 2010, 20:03
As tu initialiser le récepteur avec la l'émetteur
Sinon, je ne peux pas t'aider car je n'ai pas cette radio
- raph25bnr
Prénom : raphael
Mar 14 Déc 2010, 20:36
Sur la notice la 3em voies est non utilisé
Cela veux dire quoi? Es bien une 3?
- raph25bnr
Prénom : raphael
Mer 15 Déc 2010, 05:14
raph25bnr a écrit:Sur la notice la 3em voies est non utilisé![]()
Cela veux dire quoi? Es bien une 3 voies ?
De plus quand je branche mon deuxième servo frein sur cette 3em voies il se met en securité
Il ya t'il quelqu'un qui aurai un schéma de branchement svp?
Mer 15 Déc 2010, 07:06
as tu activé la triosieme voie dans le menu de ta radio, des fois c'est "AUX" comme auxiliaire et il faut l'activer
- raph25bnr
Prénom : raphael
Mer 15 Déc 2010, 08:41
[quote="davrace"]salut
[/quote
Je ne vois pas comment,!
Je vais regardé ça, mais la 3em voies est dit non utilisé sur la notice @+
