-35%
359.99 € 549.99 €
freezer
freezer
Nombre de messages : 108
Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. Empty Problème de vis de gamelle qui se dessèrent.
Dim 31 Oct 2010, 17:27
les 2 vis de mon pot gamelle n'arrete pas de se desserer
malgré du frein filet, des rondelles frein
que faire de +
merci d'avance
Nombre de messages : 1356
Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. Empty Re: Problème de vis de gamelle qui se dessèrent.
Dim 31 Oct 2010, 18:23
freezer a écrit:salut
que faire de +
merci d'avance
tu laisse bien sécher le frein filet avant de re rouler?
freezer
freezer
Dim 31 Oct 2010, 19:04
je mets du loctite vert et je le laisse bien secher
par contre il y a peut etre du gras alors je vais mieux nettoyer avec du solvant
Dim 31 Oct 2010, 19:11
freezer a écrit:je mets du loctite vert et je le laisse bien secher
ouè nettoie les vis et le filetage met du frein filet et laisse sécher sa devrai plus se déssérer!!
cris.
freezer
freezer
Dim 31 Oct 2010, 19:27
ok
c'est fait j'espere ne plus etre embeter
car entre les desserages et les vis qui se cassent a ras (les 2) les histoires de pot ça me gonfle un peu affraid
Dim 31 Oct 2010, 19:32
freezer a écrit:ok
j'avais le mème problème avec la gamelle origine une foie que sa tien faut plus toucher lol!
cris.
Dim 31 Oct 2010, 19:44
Sous la tete de vis (perso j'avais mis des vis BTR) : 1 rondelle plate et 1 rondelle "Grower" ....jamais rencontré de problèmes à ce niveau... Wink
@+ Serge Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. 746630
PS: pour voir la rondelle en question ,place ton curseur sur le carré vert : http://www.bricovis.fr/mnuEcrRon.php ... Wink
Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. Dsc01810Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. Mb68_c10 Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. Los06012
Dim 31 Oct 2010, 20:37
Léopard 68 a écrit:Sous la tete de vis (perso j'avais mis des vis BTR) : 1 rondelle plate et 1 rondelle "Grower" ....jamais rencontré de problèmes à ce niveau... Wink
moi j’avais se problème car a force de démonter et remonter après chaque run pour pouvoir nettoyer y se déssérer tout seul et en + le joint s abîmer aussi!!!
cris.
Dim 31 Oct 2010, 20:41
Si le problème persiste (ce qui ne serait pas étonnant vu la description du problème), il faut re-tarauder plus gros ou placer des inserts Wink
Alain Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. 805178
Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. Teamfg10
freezer
freezer
Dim 31 Oct 2010, 21:04
c'est ce que j'ai été obliger de faire, car en sortant les bout de vis cassé et cela bien collé a la loctite les filets avaient trinqué
maintenant j'ai 2 vis en M6
Dim 31 Oct 2010, 21:22
Ok,mais après le M6 ,tu feras quoi ?? ...changer le cylindre??
La gamelle je la démontai en fin de saison pour la décalaminer,en cours de saison je n'y touchais meme pas.... Wink
Dim 31 Oct 2010, 22:08
Léopard 68 a écrit:Ok,mais après le M6 ,tu feras quoi ?? ...changer le cylindre??
oui mais moi je suis maniaque vue le prix du matos après chaque run je démonte pas tout mais le plus gros pour accéder plus facilement et après la voiture et comme neuve!!!
cris.
Dim 31 Oct 2010, 23:01
L'utilisation de la gamelle permet de ne pas rencontrer les éventuels problèmes liés à l'utilisation d'un réso ;étanchéité au niveau de la durite,casse du réso dut à son exposition.....et son prix de revient (coude/colliers/durite/réso)..... What a Face
La gamelle n'est pas un problème pour un "maniaque"de l'entretien de son modèle;;; j'en ai connu un sacré Exclamation Exclamation Wink
freezer
freezer
Lun 01 Nov 2010, 12:07
j'ai tourné un plein ce matin et pas le pot est toujours la
premier plein depuis que j'ai mon marder et aucun problème
c'est cool cheers
Appui technique
Nombre de messages : 1388
Lun 01 Nov 2010, 12:40
tant mieux que ton pb soit resolu en esperant que ca continue!!!
tjs controler les 2 visses de fixation du pot niveua cylindre....moi meme avec un pot il m arrivait de les trouver dévisser legerement!!!
pour en finir avec ce pb s il persiste il suffit de faire des trous ds les visses et de les relier avec du file a freiner...comme en aeronautique...et la c sure ca bouge plus!!!!
d'ailleur je vais le faire car ca fait vraiment PRO...hihihi
freezer
freezer
Lun 01 Nov 2010, 17:12
bien vu francois marie
avec ça c'est ceintute bretelle
n'ayez pas peur pour la crasse je ne lui est pas encore donné son bain
https://i.servimg.com/u/f23/15/53/58/30/p1040210.jpg
Appui technique
Lun 01 Nov 2010, 17:56
Resalut,
ben voila....solution de fiabilisation trouvée!
.....faut avouer qu avec du file a freiner ca fait plus PRO mais du moment que les visses bougent plus c le principal......hein!!!!
Une fois realiser je vous ferais une ch'tite photo!
freezer
freezer
Lun 01 Nov 2010, 18:22
c'est quoi du fil a freiner?
moi j'ai mis un bout de baguette a braser
Lun 01 Nov 2010, 18:25
freezer a écrit:c'est quoi du fil a freiner?
C'est ça Wink
http://ino100.perso.neuf.fr/doc/Proc%E9dures%20pdf%2002/013-Freinage-des-vis-et-ecrous-par-fil.pdf
J'avais utilisé ce système sur une de mes 1/5 piste cheers
freezer
freezer
Lun 01 Nov 2010, 18:47
nickel le tuto, en effet cette solution est idéale
merci a vous
Lun 01 Nov 2010, 18:55
freezer a écrit:nickel le tuto, en effet cette solution est idéale
merci a vous
Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. 616787 sauf si tu veux demonter souvent ta gamelle Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. 817721 Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. 817721 Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. 817721 Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. 422658
Lun 01 Nov 2010, 19:00
François Marie si tu fais l'expérience, je veux bien voir le résultat Wink
@+ Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. 122534
Appui technique
Lun 01 Nov 2010, 19:04
salut BOSS,
ben oui...je vais le faire des que je le pourrais!
Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Lun 01 Nov 2010, 19:09
Bon,tant mieux si avez trouvés la solution les gars!!! cheers .
Je voulais juste intervenir sur ce post concernant l'usage du frein et vous dire que celui-ci ne résiste pas à une chaleur excessive et c'est d'ailleurs de cette façon,en le chauffant,qu'on en vient à bout Wink ;que ce soit le bleu,le rouge ou le vert.
Ceci explique qu'il soit inutile d'en utiliser sur les vis de fixation de l'échappement dans le cylindre... Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. 332154
A bientôt... Problème de vis de gamelle qui se dessèrent. 122534
