Kit Elcon XXL arrière
+5
cedric35
9 participants
Lun 19 Mai 2008, 18:41
Une petite présentation du kit et du montage du train arrière Elcon XXL:
Supports de train arrière:
Maintenant avec les triangles:
Montage des cardans de roue sur les fusées (regardez l'usure sur les anciennes!!!):
les petites réhausse pour réduire l'écart entre la fusée et le triangle sup:
Voilà le tout maintenant monté (vous pouvez voir que le diff est sur élevé):
Vu que le diff est plus haut, il y a 2 possibilités pour compenser cette différence; soit mettre une calle entre le chassis et les supports moteur et aussi une entre le grand support moteur et la pièce triangulaire au niveau du diff. Soit mettre seulement une cale entre le support moteur et la pièce triangulaire. Il y a une différence de 6mm.
Pour ma part, j'ai mis une calle de 4mm sous les supports moteur et une de 2mm au dessus du grand.
A savoir que pour que la couronne du diff ne dépasse plus du chassis, il faut ajouter une calle supplémentaire de 2.5mm sur les supports de train arrière pour réhausser le tout de 8.5mm.
Voilà!!!
Mes impressions sur ce kit, eh bien, je trouve que la voiture reste bien mieux sur ses appuis donc chavire beaucoup moins! on peut prendre des virages plus rapide! (attention, je ne suis pas un pro du comportement);
J'en suis super content! je conseil ce kit.
Voilà!!!
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Re: Kit Elcon XXL arrière
Lun 19 Mai 2008, 18:52
si tu dis que tu "chavires" c'est parce qu'il n'y a pas de barre anti-roulis pour compenser.
Lun 19 Mai 2008, 18:56
J'ai quand même trouvé une différence entre la voie normale et la plus large. Je trouve que c'est plus stable dans les virages.
Lun 19 Mai 2008, 19:39
alors là magnifique ton train arrière
Lun 19 Mai 2008, 19:41
Merci merci, moi aussi je l'aime bien :182: :182: :182:
- cedric35
- Nombre de messages : 30
SALUT ! : je suis tres interésser par ce kit mais c'a elargit de combien a peu pres par rapport a l'origine ?
et quels est le prix de ce kit , j'imagine tres chers ?
Lun 19 Mai 2008, 19:43
C'est beau ELCON et en plus bien conçu
Lun 19 Mai 2008, 19:44
Alors au total, ça élargit de 2cm.
Pour le prix, ben c'est vrai, ce n'est pas donné. Mais bon... de temps en temps, il faut se faire plaisir!!!
Lun 19 Mai 2008, 19:48
pour ceux qui ont le train arrière d'origine il vaut mieux investir comme sousou plutot que de
prendre les options fg.
HA si j'avais su
HA si j'avais su
Mar 24 Juin 2008, 16:40
Voilà à quoi ressemble le support amortisseur XXL de chez Elcon
La différence avec celui d'origine:
Nouvelle inclinaison des amortos
Et voilà pour le XXL
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Mar 24 Juin 2008, 19:37
He he he j'avais le meme que toi Sousou et c'est vrai que c'est beau
j'avais également le diff Elcon qui est pas mal du tout
mon seul regret c'est d'avoir investit dans la fameuse pièce monobloc super belle 13600 qui oblige à passé avec le frein sur le diff ............... c'est à dire plus de frein du tout
donc un conseil prenez tout Elcon sauf la piece 13600
Mar 24 Juin 2008, 19:50
c'est magnifique!
Jeu 26 Juin 2008, 17:07
J'ai été essayer cette aprèm, eh bien, il y a une grosse différence... le problème dans cette configuration (support amortisseur), c'est que je me retourne beaucoup....
Je dois être trop dur niveau huile dans les amortos, je suis en 2000. peut être que 1000 suffirait?
Que me conseillez vous? et que mettiez vous?
Merci,
Merci,
Jeu 26 Juin 2008, 18:06
Effectivement SOUSOU il faut assouplir et la bête sautillera moins
Jeu 26 Juin 2008, 18:13
Quand je dis que je me retourne, c'est dans les viranges.
Mais je pense quand même que je suis trop dur.
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Jeu 26 Juin 2008, 18:20
Si tu te retournes ,il faut que tu mettes du carrosage sur le train arriere et avant.
Le réglage du carrosage à pour role de ne pas aller sur le toit ,comme les r8 gordini qui était très carroser pour éviter d'aller sur le toi.
Jeu 26 Juin 2008, 18:25
Fg a écrit:Si tu te retournes ,il faut que tu mettes du carrosage sur le train arriere et avant.
:169: + assouplir, ça devrait mieux passer.
J'adore ta comparaison FG
- Fg
Jeu 26 Juin 2008, 18:48
J'ai pris la r8 gordini car le carossage sur les roues arriere était très prononcer,pour éviter d'aller sur le toit.
Jeu 26 Juin 2008, 18:51
Oui Fil j'ai bien compris, au moins c'est explicatif
L'exemple est très bien choisi
Jeu 26 Juin 2008, 18:56
Merci messieurs
- laurent77
Jeu 26 Juin 2008, 19:20
C'est pour ca que Phillipe a toujours la couleur des gordini pour sa voiture
juste un peu de jaune à la place du blanc
Sam 02 Aoû 2008, 11:45
Je viens de recevoir mes supports de diff Elcon!
Comme on l'avait dit dans un autre post, les supports sont un peu plus grand que ceux d'origines!
Donc maintenant la couronne de diff, ne devrait plus dépasser du chassis , dans le colis il y avait aussi des calles en cadeaux pour justement réhausser le tout!!
Quelques photos:
Voilà,
Quelques photos:
Voilà,
Sam 02 Aoû 2008, 11:47
belle pièce .
Sam 02 Aoû 2008, 11:57
Dis moi SOUSSOU, il te reste des piéces plastic sur ton marder
Sam 02 Aoû 2008, 12:00
nagazaki a écrit:Dis moi SOUSSOU, il te reste des piéces plastic sur ton marder
Oh oui qu'il en reste enfin quelques une..... mais t'as pas tout vu encore, dans les colis (oui 2 colis), il y en a d'autres!!! je les présenterai dans leur rubriques respectives
