voltage maxi d'une radio DX 3.0
moultoff
tigrou3014
- tigrou3014
- Nombre de messages : 71
Prénom : JC
Dim 10 Oct 2010, 17:07
Bonjour
quel est le nombre de volts maxi une fois chargé que je dois avoir marqué sur ma radio (DX 3.0) ???
Je viens de finir de la chargé, il y a 11.8 volts.Il me semble que c'est des accus nimh.
Merci de vos lumière...
- tigrou3014
Prénom : JC
Re: voltage maxi d'une radio DX 3.0
Dim 10 Oct 2010, 18:07
sniff personne pour me répondre ?????
- moultoff
- Nombre de messages : 24
Prénom : Sébastien
Dim 10 Oct 2010, 18:41
Bonsoir
en temps normal 9.6v en accus (8 AA).
- michelin63
- Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Dim 10 Oct 2010, 19:55
moi j'ai entre 12.5 et 13 volts avec des piles
- tigrou3014
Prénom : JC
Dim 10 Oct 2010, 20:23
avec des accus.....
Dim 10 Oct 2010, 20:58
En moyenne 11v, c'est très bien ce que tu as
![voltage maxi d'une radio DX 3.0 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- tigrou3014
Prénom : JC
Dim 10 Oct 2010, 21:00
Après une bonne charge j'ai 11.3 volts
Dim 10 Oct 2010, 21:01
Pas de soucis à te faire
- ti yab
- Nombre de messages : 249
Prénom : Julien
Lun 11 Oct 2010, 05:46
tu as la bonne tranche... avec des accus nimh de 1,2v et 2400mah je tourne autour de 11,5V quand c'est chargé....
Julien![voltage maxi d'une radio DX 3.0 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
Julien
- tigrou3014
Prénom : JC
Lun 11 Oct 2010, 07:32
La seul chose bizarre ,c'est que je suis obligé d'inversé la polarité pour que ça charge.Le fil rouge sur l'entré noire et le fil noire sur l'entré rouge sur demande du chargeur.
Sinon en mettant les les couleur normalement le chargeur se met en erreur et me dit de faire l'inverse.
Pour infos le chargeur est un robbe Power Peak B6 EQ-BID
Eh ce normal ????
Eh ce normal ????
- jpb30
- Nombre de messages : 62
Prénom : Jean-paul
Lun 11 Oct 2010, 08:29
Bonjour. Tu dois avoir un cable de charge pour radio Futaba. Les Spektrum sont inversées par rapport au Futaba.
- ti yab
Prénom : Julien
Lun 11 Oct 2010, 09:36
jpb30 a écrit:Bonjour. Tu dois avoir un cable de charge pour radio Futaba. Les Spektrum sont inversées par rapport au Futaba.
![voltage maxi d'une radio DX 3.0 388928](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
Julien
