Anodisation de pièces alu
+12
DavidH
laurent p(80)
petcho59
snap
isagwen
steph54
graddy
Pierre
16 participants
Dim 11 Mai 2008, 19:57
salut les marder's boy's , je reviens vers vous pour vous faire partager une petite experience tres sympa
que diriez vous d'avoir toutes vos options alu (triangle, diff.,amorto.chassis...) anodisées
alors voila c'est partit:
Donc avant toute chose :
*Veuillez réalyser cette electrolyse dans un endroit aéré
*Dans cette electrolyse nous utilisons des produits dangereux , corosif , donc il faut porter blouse , lunette , gants !
Breve explication :
Donc afin d'ouvrir les ports de l'aluminium pour qu'il absorbe les colorants , nous réalisons une electrolyse (l'inverse d'une pile chimique) , qui impose un sens pour le courant dans une solution (grace au générateur)
Matériel souhaité :
-Gants (latex) , blouse (coton) , lunette , masque
-Acide Sulfurique (a manipuler avec de grande précautions)
-Un bole (récipient en plastique ou verre , ou autre , mais pas en métal (fer , alu etc) )
-Un générateur (chargeur batterie) qui délivre une tention d'environ 12Volt
-Du graphite , on peux prendre des mines de crayon (assez épaisse quand meme)
-Votre piece en ALUMINIUM a anodiser , attention il faut qu'elle soit totalement en aluminium (l'alu n'attire pas un aimant)
-De l'eau
-De l'encre (stylo plume , ou autre ..)
Réalisation :
Donc une fois toute les précautions prisent concernant votre équipement vous pouvez enfin commencer l'anodisation pour rendre vos piece encore plus belle
(essayer pour le premier essaie une piece qui ne vous sert a rien ...)
A savoir : Plus votre piece sera "saine" plus le résultat sera bon... , donc vous pouvez la polir avant de l'anodiser
Donc commençons
Prennez votre bole , remplissez le d'eau , et rajoutez-y environs 4-5 cuillerées (a soupe , et pas en fer!) d'acide sulfurique
Attention aux éclabousures , et ne jamais faire l'inverse , c'est a dire ne jamais mettre l'eau dans l'acide ! toujours l'acide dans l'eau !
Une fois ceci fait , prennez votre mine de crayon (graphite) assez épaisse , et avec une pince croco ou avec les moyens du bord , racordez la au "-" (moins) du générateur
placez celle si sur un coin du bole ( )
Puis prennez votre piece en alu , placez grace a une pince croco le "+" du generateur sur celle ci (attention les pinces reste en dehors de la solution)
Une fois ceci fait , et en ayant bien fait attention que les deux electrode ne se touchent pas (graphite , et alu) , vous pouvez allumer votre generateur , pour la valeur de l'intensité , peut importe ...
Donc normalement vous aurez un dégagement gazeux (normalement pas enormement ....)
Donc a ce moment là vous pouvez attendre environs 30 minutes , voir un peu plus
Une fois ce temps passé , va commencer la teinte de la piece :
Sortez la piece en alu du bole , éteignez le generateur , attention a vos mains car l'acide sulfurique irrite les muqueuses , donc lavez vous bien les mains et évitez pendant les manipulations que vous gratter les coucougnettes
Rincez la piece a l'eau claire
Puis apres avoir remplis un récipient pouvant etre chauffé (un verre , une casserole (petite...) , remplissez le d'encre (avec la couleure souhaité)
Une fois ceci fait , chauffer , tout en trempant votre piece d'alu , a l'endroit qui était dans l'acide sulfurique , ceci pendant 5 minutes , avec l'encre qui frémis
On sort la piece , et hop , c'est anodisé
quelques photos a venir !!!!!!!!!!!!!!
Breve explication :
Matériel souhaité :
-De l'eau
Réalisation :
Donc commençons
Re: Anodisation de pièces alu
Dim 11 Mai 2008, 20:10
alors voila les photos
voila , si vous voulez faire la piece entierement il vous faudra la tremper entierement dans le bain , il faut conc faire un conducteur pour ne pas mettre la pince dans la "solution" vous pouvez le faire avec une baguette d'alu ou meme du papier
faites le plutot sur des pieces taillés dans l'alu car pour les pieces injectées ça marche moins bien (ou peut etre avec plusieurs bains)
je voudrais bien voir un pot de marder anodisé
voili voilou
P.S. faites des essais avant , que j'ai pas une plainte
voili voilou
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Dim 11 Mai 2008, 20:12
Waouh le mec c'est Mac Gyver! op op op je vous fais des pieces anodisées avec un crayon a papier! la couleur que vous voulez avec une stylo plume à encre!
les photos!!!!
Et le mois prochain c'est comment frabriquer un pot inox avec ... une petite pomme de terre coupé en deux! lol
Bravo legeek! quel beau retour tu nous fais!!!!
les photos!!!!
- graddy
- Nombre de messages : 267
Prénom : Éric
Dim 11 Mai 2008, 20:45
alors là je dis total respect monsieur dommage qu'il n'y ai pas de smilles a la hauteur de ton talent
Dim 11 Mai 2008, 21:42
Salut le geek,
Super ton truc!!!! ça peut donner des idées
- steph54
- Nombre de messages : 43
Prénom : stephane
Dim 11 Mai 2008, 22:46
vraiment bravo pour se post.merci a "LE_GEEK" cela donne des idee.
encore bravo
steph
encore bravo
steph
Lun 12 Mai 2008, 09:14
merci le geek pour ton cours,
le mois prochain comment faire une carro avec une pastèque :182:
:360:
:360:
- laurent77
- Nombre de messages : 1951
Lun 12 Mai 2008, 09:59
Chapeau LE_GEEK
Comme dit Pierre , c'est le MC-Guyver du marder
- isagwen
- Nombre de messages : 346
Prénom : gwen
Lun 12 Mai 2008, 10:00
:169:
Lun 12 Mai 2008, 13:23
:169: :219: :05:
- snap
Mar 20 Mai 2008, 11:56
:169: Félicitations très beau travail
Je crois que je vais tenter l'expérience
:05:
:05:
- petcho59
- Nombre de messages : 80
Jeu 21 Aoû 2008, 20:48
Alors la champion se post,je suis sur le cul!! (bin oui sur une chaise)
Jeu 21 Aoû 2008, 21:21
bien,mais quel encre utilises tu car l encre que j ai utilisé a figé(encre d impression)
laurent
laurent
- DavidH
- Nombre de messages : 52
Prénom : DavidH
Dim 13 Fév 2011, 23:11
est ce que quelq'un pourrais mettre ces photos pour voie les divers resultats.
J'arrive pas a voir les photos des premiers post avec la demo
j'veux moi aussi essayer mais jsuis loin d'etre Mac Gyver
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Dim 13 Fév 2011, 23:20
DavidH a écrit:salut
Qui aurait encors les photos?
Merci !
- borisparballe
- Nombre de messages : 55
Lun 14 Fév 2011, 23:41
tres bien fait je vois deja des marder bleu vert rouge violet ca dechire
felicitation pour ton post
- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Dim 13 Avr 2014, 10:02
salut ,
test effectuer 2fois hier avec une pièce alu standard et sa ne fonctionne pas du tout !
et pourtant la procédure a été respecté a la lettre !!
- ritchi
- Nombre de messages : 81
Prénom : richard
Lun 18 Aoû 2014, 22:00
bonjour,
avec certains , quand je lis les réponses je me fends la gueule !!! je me régale sur ce site !! plein d'humour ce que j'adore !!
bravo.
ritchi
bravo.
ritchi
