599 €
zaboon
zaboon
Nombre de messages : 162
Prénom : Maxime
segment foutu ?? Empty segment foutu ??
Ven 30 Juil 2010, 18:32
Bonjour a tous,
j ai remarquer un manque de compression et un manque de vitesse de pointe!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Est ce que c est mon segment ?? Idea
(mon moteur ayant plus de 20litres dans le cylindre)
quelle diamettre dois je prendre pour un 26cc(34mm ou 36mm?)??
Merci de m eclairsir
timaiki
timaiki
Nombre de messages : 277
Prénom : Anthony
segment foutu ?? Empty Re: segment foutu ??
Ven 30 Juil 2010, 18:39
Alors je peut pas t'aider mais un moteur avec 20litre pour moi devrait encore avoir beaucoup de pêche.mais bon faut le confirmer par d'autre membre.
Timaiki tongue
Ven 30 Juil 2010, 19:08
si ton moteur a 20 litres tu peux changer le segment sans probleme et aussi le join qui est entre le cylindre et le bas moteur , pour un 26cc je crois que c'est le 34 mm, les 36 sont pour les 29cc et les 32mm pour les 23cc
tu peux trouver ça facilement chez les partenaires du forum Wink
zaboon
zaboon
Prénom : Maxime
Ven 30 Juil 2010, 19:22
20 litre sa fait +/- 28 pleins Shocked
diametre 34mm, 35 mm, 32 mm ou 36mm??
Ven 30 Juil 2010, 19:49
Pour être sûr du diamètre, lorsque l'on est pas sûr, il faut ouvrir le moteur et prendre le diamètre du piston et la marque du moteur pour faire une commande segment foutu ?? Icon_exclaim
Alain segment foutu ?? 805178
segment foutu ?? Teamfg10
zaboon
zaboon
Prénom : Maxime
Ven 30 Juil 2010, 19:55
okey merci je fai sa des que je suis sur que mon pere va chercher les piece
