Le Deal du moment : -38%
99.99 €
servo hitec 5755 mort
+4
chris22
8 participants
chris22
chris22
Nombre de messages : 61
Prénom : christophe
servo hitec 5755 mort Empty servo hitec 5755 mort
Mer 07 Juil 2010, 22:41
salut à tous
voilà , première galère en vue !!! servo hitec 5755 mort 482246
petit run tranquilou sur la piste de mon club aujourd'hui , jusque la tout baigne Cool
4 , 5 tours impec , et puis d'un coup , plus de direction !!!!
je ramasse la bête blessée , je contrôle les fils , cosses et recepteur , RAS .
aucune odeur de cramée niveau des servos , bref sur le coup , je suis un peu perdu pale
je pose la main sur le servo de direction et là ou la vache , brulant de chez brulant , impossible de laisser les doigts dessus
je décide de le démonter pour voir dedans et là , j'ai vu , la platine electronique completement cramée affraid affraid
les pistes explosées , ba mince alors , il est neuf , j'ai tourné 2 dimanche après midi avec !!!!!!!!!!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
j'avais pourtant réglé mes fins de courses , le sauve servo , rien touché réglage d'origine ressort rouge , la batterie est celle d'origine 3600 et 6v
comprend pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
auriez vous une piste ???? pour que cela ne ce reproduise plus , car ce servo n'est pas donné
merci à vous
a plus
chris
servo hitec 5755 mort Empty Re: servo hitec 5755 mort
Jeu 08 Juil 2010, 08:26
Ce n'est pas normal, il faut vérifier les limitations de débattements et voir s'il n'y a pas de points durs à la direction servo hitec 5755 mort Icon_wink
Si le servo est neuf, petit retour chez le vendeur pour faire jouer la garantie si bien sûr il n'y a pas eu de problême de montage servo hitec 5755 mort Icon_exclaim
Alain servo hitec 5755 mort 805178
servo hitec 5755 mort Teamfg10
chris22
chris22
Prénom : christophe
Jeu 08 Juil 2010, 08:44
salut alain
j'ai contrôlé la direction , aucun point dur .
il n'a même pas forcé , le pignon plastique qui doit servir de fusible ( je pense) n'a pas bronché , touts les pignons sont nickel !!!!
pour la garantie , maintenant que je l'ai ouvert pour voir ce qu'il avait dans le ventre , je pense que c'est mal partie !!!
c'est pas trop ça mon souci, mon souci c'est de remettre un servo et que ça recommence affraid car la je serais vert de chez vert alien
merci en tout cas
a plus
chris
Jeu 08 Juil 2010, 08:49
Si ton vendeur est correct il devrait essayer de faire jouer la garantie malgré tout servo hitec 5755 mort Icon_wink
Invité
Invité
Jeu 08 Juil 2010, 16:39
salut vus les forte chaleur en ce moment ça m'etonne pas si ta carro est pas bien ventiller ou que ton accus etait en surcharge .
surtout les hitec il aime pas les forte chaleur je te conseille de prendre en rhino digi4 c'est le top .
pour la garantie te fait pas trop d'illusion les garantie ne marche pas sur les servo (quelque soit le vendeur ) essai toujour mes a mon avis c'est mort .car MRC(importateur hitech) ne fait pas marcher le sav sur ces servo .
Jeu 08 Juil 2010, 17:31
Pour moi Michael, le rhino et le hitec sont exactement les mêmes. Quand tu démontes un Rhino, tu retrouves les réf des pièces du hitec 5745 donc.....
Mais je pense aussi que la température extérieure peut y faire.
@+ servo hitec 5755 mort 122534
Jeu 08 Juil 2010, 17:37
4 ou 5 tours pour faire chauffer le servo, c'est quand même rapide, même s'il fait chaud servo hitec 5755 mort Icon_exclaim
Nombre de messages : 1084
Jeu 08 Juil 2010, 17:46
sousou33 a écrit:Pour moi Michael, le rhino et le hitec sont exactement les mêmes. Quand tu démontes un Rhino, tu retrouves les réf des pièces du hitec 5745 donc.....
servo hitec 5755 mort 388928 tropbiendit
Jeu 08 Juil 2010, 17:54
Alain a écrit:4 ou 5 tours pour faire chauffer le servo, c'est quand même rapide, même s'il fait chaud servo hitec 5755 mort Icon_exclaim
Oui tu as entièrement raison Alain, ça ne peut pas être ça finalement!
Jeu 08 Juil 2010, 18:48
J'ai déjà renvoyé des servos hitec hs chez MRC et ils me les ont échangés en garanti. Tente le coup, t'es pas obligé de dire que tu as ouvert le servo.
chris22
chris22
Prénom : christophe
Ven 09 Juil 2010, 07:54
salut à tous
merci pour vos messages , je vais contacter mon revendeur et voir ce qu'il va me dire .
en attendant , j'en ai commandé un autre , je vais de nouveau contrôler la mécanique du monstre pour voir si je ne suis pas passé à côté de quelques choses , tension de l'accu , câblage ,
il y a bien quelque chose qu'il l'a fait chauffer comme ça !!!!!!
à peine dix minutes branché , j'aurai pu faire cuire des saucisses dessus sans problème Razz Razz Razz Razz Razz Razz
merci encore à vous tous , c'est cool de votre part .
tchao
chris Wink
nico57555
Nombre de messages : 340
Ven 09 Juil 2010, 12:48
c pas un servo c est un barbeuc de poche qu il t on filer lol
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Sam 10 Juil 2010, 17:54
Salut, avec les fortes chaleur, c'est très probable, j'ai déjà cramé deux rhino comme ça, donc moi je ne tourne plus quand il fait plus de 30°
mimile67
mimile67
Nombre de messages : 213
Prénom : Emilien
Dim 11 Juil 2010, 16:52
Toute façon l' electronique sa prévient pas comme la mécanique un jours sa marche puis le lendemain sa veut plus et tu sais pas pourquoi !!! affraid
Un peu comme les ordinateurs lol!
phil-974
Nombre de messages : 27
Prénom : philippe
Dim 11 Juil 2010, 20:08
PEUT ÊTRE VENAIT TU DE CHARGER TON ACCU ? D OU UN PROBLÈME DE SURTENSION ??
