-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Nombre de messages : 582
Triangles AR large??? - Page 2 Empty Re: Triangles AR large???
Lun 05 Mai 2008, 22:07
pour le diff,il faut savoir que les supports elcon sont plus haut que ceux de fg. y'a 6mm de plus, donc le diff est réhausser de 6mm.
Lun 05 Mai 2008, 22:09
Tu l'as le kit Elcon reylaf?
Lun 05 Mai 2008, 22:13
oui
car quasi toute ma voiture est elcon.
sauf que y'a 2 ans elcon ne faisait pas encore les triangles xxl, donc j'ai les triangles normaux mais réglable en pincement.
sinon j'avais choisi les supports triangles simple sans la réhausse intégrée.
par contre quand tu prend les supports de diff elcon, il faut mettre une entretoise de 6mm d'épaisseur entre le support moteur et la plaque de liaison pour compenser la différence de hauteur avec les supports fg.
voila une photo
[img]Triangles AR large??? - Page 2 100_0015[/img]
je sais pas si ca se voit sur la photo mais le diff est plus haut.
Lun 05 Mai 2008, 22:53
Merci pour les infos!!!
Le vendeur m'a parlé de ces cales à mettre au dessus du support moteur.
Sur ta photo, je ne vois pas trop que ton diff est plus haut... Embarassed En tout cas, c'est bien jolie tout ça Wink
Nombre de messages : 922
Mar 06 Mai 2008, 08:56
si je peux vous etre un utile ......
Triangles AR large??? - Page 2 Dscn4623kc5jk3.th
Triangles AR large??? - Page 2 2007051914161847mh8.th
Very Happy
Mar 06 Mai 2008, 09:00
Ca va bientôt s'appeler le forum ELCON si ça continu :182: :182: :182: :94: :120: :360:
Mar 06 Mai 2008, 09:06
eric le rouille a écrit:Salut,
Very Happy
Salut Eric,
Une petite présentation Question Wink
Merci par avance pour ton aide et ton partage de ta grande expérience. cheers
Alain :0210:
Mar 06 Mai 2008, 09:07
Salut éric,
Bien sur que tu peux nous aider!!!! Dis nous tout sur cette option!!!
:169: pour la présentation (ton nom me dit quelque chose non?), et n'oublie pas de présenter tes / ton bolide(s) avec pleins de photos!!!! merci
Nombre de messages : 2232
Mar 06 Mai 2008, 09:19
:169:
Mar 06 Mai 2008, 09:34
pour les photos, tout sur un ancien disque dur..... grillé et non recuperable.......
mais pas de soucis pour les explications, surtout le train arriere.
en 2006 et 2007, j'etais surtout collé sur des tests en tous genres de chapes, de transmissions surtout de transmission differenciel et d'hydraulique, car, le but du jeu etait de monter des elements fiables sur le Cleon, d'ou deux saisons roues libres.
cette année, je rejoue tranquille car mon de temps libre qu'au part avant
mais je vous ecoute
Very Happy
Mar 06 Mai 2008, 09:38
Ouhouuuuuu un essayeur!!!! ça ça doit être top! et bon pour nous!!! Very Happy Very Happy
Donc voilà, au début du post, ma question était de savoir si l'option XXL était vraiment bénéfique pour nos Marder Question Ne dit pas NON, j'ai tout commandé hier... :182:
Mar 06 Mai 2008, 12:09
ça y est, j'ai reçus le kit bounce bounce bounce
Mar 06 Mai 2008, 12:11
Incroyable, c'est du super rapide.
Mar 06 Mai 2008, 12:12
Alain a écrit:Incroyable, c'est du super rapide.
ça c'est sur!!! 24h Exclamation Exclamation Exclamation
Mar 06 Mai 2008, 12:40
Allez une petite photo de l'ensemble Wink
Triangles AR large??? - Page 2 P5061810
Nombre de messages : 1951
Mar 06 Mai 2008, 12:48
WWWWHHHHAAAAAAOOUUUUUUUU bounce
livraison express Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Mar 06 Mai 2008, 15:52
un tuto pour le montage?
donne nous tes impressions une fois monté sousou.
Mar 06 Mai 2008, 18:31
Le père Noel qui passe en mai Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation j'aurai tout vu scratch scratch scratch santa santa santa
:182: :182: :182: :182: :94: :120: :360:
Mar 06 Mai 2008, 18:48
j'essairai de vous faire un petit tuto pour le montage, pas de soucis Wink
Ben quoi, le père noel ne passe pas 2 fois par an chez vous Question Question :182: :182:
Mar 06 Mai 2008, 18:54
ben le mien il passe suivant l'humeur de mimi :182: :182: :182: :182:
Mar 06 Mai 2008, 21:31
c'est beau quand c'est neuf.
amuse toi bien au montage. c'est un vrai régale tout s'ajuste parfaitement.
Jeu 08 Mai 2008, 08:51
super sousou.
inutile de mettre les ressort dans le fond des noix de cardans. une rondelle derriere la noix de cardan coté
diff est etre necessaire, peut etre deux. tu fait un montage a blanc sans graisse ni soufflets le chassis a plat sur une table et tu verra de combien le cardan se deplace en laterale.
quand tu changeras les axes , une paires d'axes de cellule avant FG fera l'affaire car de meme dimensions
facile a trouver sur un circuit
il faut que ton marder soit equipé du support amortisseur xxl car sinon, tes amortisseurs ne seront
pas suffisament verticaux.
prevois aussi des bagues de remplacement epaulées et lisses
Very Happy
Jeu 08 Mai 2008, 10:57
Et bien ça, c'est du conseil de pro cheers
Jeu 08 Mai 2008, 16:07
eric le rouille a écrit:super sousou.
Very Happy
Merci pour les conseils!
Pourquoi il vaut mieux ne pas mettre les ressorts?
Ven 09 Mai 2008, 10:45
Je me pose la question, si je met le support amortisseur XXL, j'ai peur que celui ci vienne au ras du pot vu que mon diff est réhaussé... scratch scratch
Quelqu'un aurai cette configuration?
Merci,
