-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Nombre de messages : 582
embrayage 4 points teflon Empty embrayage 4 points teflon
Ven 25 Avr 2008, 22:01
j'ai acheté un embrayage lauterbacher 4 points teflon.
ma question est, faut-il coller les vis qui servent a régler l'embrayage (celles qui servent a comprimer les ressorts)?
Nicolas KRANC
Nicolas KRANC
Nombre de messages : 661
embrayage 4 points teflon Empty Re: embrayage 4 points teflon
Ven 25 Avr 2008, 23:37
non il ne faut pas coller les vis Cool
Sam 26 Avr 2008, 13:14
merci pour ta réponse.
quelqu'un pourait-il me donner le nombre de tour a visser pour un réglage standard.
Sam 03 Mai 2008, 18:09
Il n'y a pas trop de réglage standard, il faut le régler en fonction de ton pilotage en faisant attention que toutes les vis soient toutes sérrées de la même façon.
Sam 03 Mai 2008, 19:55
salut alain
merci pour ta réponse, je ferais des essais sur le terrain effectivement ça sera le mieux.
sarkanaby
sarkanaby
Nombre de messages : 448
Prénom : llllllllllllllll
Lun 07 Juil 2008, 15:46
Je me permets de me servir de ce post (au lieu de créer une doublette !).... je viens d'acheter un embrayage 4 points teflon d'occase (45 euros)..... connaissez-vous ce modèle ?? ....... ai-je fait une affaire ???
embrayage 4 points teflon Embrayage-1
embrayage 4 points teflon Embrayage-2
sarkanaby
sarkanaby
Lun 07 Juil 2008, 17:57
Je viens d'avoir au téléphone un vendeur très sympa (IPS), pour d'autres pièces...... il m'a dit que les 4 points teflon ne valaient pas grand chose Sad ............... vos avis ??????
Lun 07 Juil 2008, 18:07
:169: mis à part le ELCON qui est parait-il pas mal, mais je ne l'ai pas essayé Wink
Nicolas KRANC
Nicolas KRANC
Lun 07 Juil 2008, 18:55
Si, çà marche bien en TT ...que ce soit FG, Pistop, Lauter, elcon...çà c'est un lauter
sarkanaby
sarkanaby
Lun 07 Juil 2008, 19:00
Je prends "l'avis du public" ou le "50/50", Jean-Pierre ????!!!! Very Happy Very Happy (merde il me reste 2 jokers !!!)
Un pour, un contre.............. que faire ??!!!
Nicolas KRANC
Nicolas KRANC
Lun 07 Juil 2008, 19:28
ESSAYE !! Very Happy
sarkanaby
sarkanaby
Lun 07 Juil 2008, 20:29
Je vais le monter, je verrai bien, comme tu dis.......... apparement ce serait plutôt un FG10530, mais sans certitude
Il faut maintenant que je trouve une vis à tête fraisée (je suis loin de tout) pour le monter...
Nicolas KRANC
Nicolas KRANC
Lun 07 Juil 2008, 20:58
justement, c'est ce qui me fait dire que c'est un lauter Cool
Nombre de messages : 1951
Mar 08 Juil 2008, 07:35
Hello
je ne sais pas si un embrayage aussi performant est utile en TT
l'embrayage 2 points standard est pour moi un bon compromis
Mar 08 Juil 2008, 23:48
salut j'ai un embrayage lauter et il ne ressemble pas a celui de la photo.
je n'ai pas besoin de vis a tête fraisée pour le monter.je visse une vis sans tete sur le vilo et je visse l'embrayage dessus.
voici le lauter
embrayage 4 points teflon B1
et voici celui de sarkanaby, c'est un fg 10530 enfin ca y ressemble
embrayage 4 points teflon Fg_10530-1163766306
je sais pas si c'est utile en tt, mais je suis satisfait du mien.
ca permet de modifier l'accroche de l'embrayage pour les moteurs préparés.
c'est vrai que sur un moteur entierement d'origine (gamelle incluse), ca ne sert a rien.
l'avantage du 4 points, c'est que l'embrayage colle sur quasi toute la surface de la cloche.
voici le manuel de montage du fg
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/_PDF-ANLEITUNGEN/A.10530.pdf
il faut une vis tete fraisé de 6*35
sarkanaby
sarkanaby
Mer 09 Juil 2008, 00:21
Merci ! C'est bien celui-ci............ je viens de comprendre en regardant le fichier pdf, que le filetage intérieur (pour un pas de 8 ) ne sert qu'à extraire l'embrayage de l'axe moteur...... c'est bien une vis de 6x35 qu'il faut pour fixer l'embrayage..... merci Very Happy
Nicolas KRANC
Nicolas KRANC
Mer 09 Juil 2008, 09:23
Surprised mince !! tout evolue !! Very Happy ils se copient tous les uns les autres Very Happy
Nombre de messages : 922
Lun 14 Juil 2008, 09:26
Alain a écrit::169: mis à part le ELCON qui est parait-il pas mal, mais je ne l'ai pas essayé Wink
le ELCON est increuvable, utilisé deux ans sans entretien particulier, et il tourne toujours avec un autre gars
Wink
sarkanaby
sarkanaby
Jeu 17 Juil 2008, 19:20
Je viens de monter le 4 points FG et de l'essayer....... Mad ... il faut pas mal accélérer pour qu'il accroche
Un conseil éclairé sur son réglage serait le bienvenu...
Ven 18 Juil 2008, 08:45
Il faut dessérer un peu tes vis pour qu'il accroche plus tôt
Invité
Invité
Ven 18 Juil 2008, 16:23
elcon eux pour regler les embraiyage onno (le patron elcon models) ma dit de mettre les vis a fleur est de toute les serer a 1tour est demie deja comme reglage de base apres tu serre ou tu deserre selon si tu veut que ton embraiyage colle tard ou pas .
Sam 19 Juil 2008, 11:33
sur le lauter j'ai serré aussi a 1.5tour et ca a l'air pas mal.
sarkanaby
sarkanaby
Sam 19 Juil 2008, 12:10
Bon finalement j'ai remis celui d'origine, même avec les vis à fleur, il demande encore trop de tour à mon goût...
Plutôt bien pour un moteur préparé donc, comme le disait un membre dans le post....... soit je le revends, soit je le garde pour plus tard ! Wink ... sinon il a l'air de très bien accrocher...
Lun 21 Juil 2008, 15:13
salut sarkanaby.
ton embrayage est pour TT ou pour piste.
en général ce sont les memes, la seule différence justement vient des ressorts de réglages. sur les pistes les ressorts sont plus dur pour que l'embrayage accroche plus tard et sur les TT, les ressorts sont plus souples pour adapter l'embrayage au TT.
sarkanaby
sarkanaby
Lun 21 Juil 2008, 18:25
Cela vient peut-être des ressorts alors.... je ne sais pas si ce sont des pistes ou TT.... j'en prendrais 4 TT à l'occase... merci du renseignement Wink
