Présentation servo Hitec 5755MG
+9
one 5 racing
ouinon93
Pierre
Clinic'Cars
13 participants
Dim 09 Mai 2010, 10:35
Je sais que l'on en a déjà parlé, mais il me parrait bon de le présenter un peu mieux.
Donc c'est le Hitec 5755MG:
HITEC - Méga Servo HS-5755MG - 25kg - 0.15s - Metal
Taille : 58.93x28.96x51.82mm
Poids : 161.0 gr
Puissance : 20 kg/cm sous 4.8v
Puissance : 25 kg/cm sous 6v
Vitesse : 0.18 s/60°sous 4.8v
Vitesse : 0.15 s/60°sous 6v
Pignons Métal
Le lien Hitec: http://www.hitecrcd.com/products/servos/digital/digital-sport/hs-5755mg.html
L'avantage (que je trouve) de ce servo par rapport au Multiplex Rhino digi 4, c'est qu'il a déjà le palonnier alu et qu'il est moins cher! donc s'il fonctionne aussi bien, pourquoi s'en priver! (73 euros livré dans une boutique en ligne française)
Quelqu'un l'a essayé?
Poids : 161.0 gr
Pignons Métal
- Clinic'Cars
- Nombre de messages : 53
Prénom : Frédéric
Re: Présentation servo Hitec 5755MG
Dim 09 Mai 2010, 13:05
J'ai le modèle en dessous (5745 : 18 kg) pour mon gaz/freins et je n'en suis pas mécontent. J'en utilise un second sur mon crawler axial, et vraiment c'est du costaud !
Dim 09 Mai 2010, 15:00
si le palonnier est le meme que sur le 5745mg il se tord facile , je crois qu'il n'y a pas photos avec celui spécial rhino qui coute 10€ ou plus
pour avoir eu le 5745 mg et le rhino je pense qu'il n'y a pas photos entres les deux, aprés ce nouveaux hitec est sans doute mieux , 25 kg c'est bien
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Dim 09 Mai 2010, 15:15
Il y a aussi le HITEC 805MG qui a l'avantage de developper 24KG a 6V et avec le pignon de sortie du Multiplex rinho 4,
57€
NB : les dimensions sont celles du 805BB ancienne generation
57€
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Dim 09 Mai 2010, 18:29
Quand tu ouvre un rhino, en faite c'est un 5745
L'électronique est la même
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Dim 09 Mai 2010, 19:27
Lmaster a écrit:Quand tu ouvre un rhino, en faite c'est un 5745
pour l'électronique, c'est identique, mais le pignon de sortie du rhino est plus gros en diamètre.
sur le 5755, est il aussi gros que le rhino ou hitec a conservé la taille du 5745 ?
Sam 15 Mai 2010, 17:22
Le prix de vente est inférieur au prix annoncé
Quelqu'un connait il ce magasin
http://www.fxmodelrc.com/t/categories/accessoires/electronique/servomoteurs/hitec/p/servo-digital-hs-5755mg
- reylaf10
Sam 15 Mai 2010, 17:31
oui je connais ce shop et il est bon. je commande mes pièces hélico chez eux. jamais eu de problème avec eux.
- ouinon93
- Nombre de messages : 193
Sam 15 Mai 2010, 19:20
Oui j'ai commandé pas mal de choses chez eux sans soucis jusque la.
C'est d'ailleurs un post que j'ai fait au sujet du servo 5745 je crois.
Lien
http://fgmarder.forumpro.fr/boutiques-f27/fx-models-servo-5745mg-5892-fdp-compris-t5684.htm
Lien
Sam 15 Mai 2010, 21:39
C'est bien là Alain ou je l'avais vu
- one 5 racing
- Nombre de messages : 105
Prénom : François
Ven 18 Juin 2010, 13:23
le 5755 est en tout point identique au Rhino, notamment la tête de servo et le palonier au même standard.
Par contre sir Hitec annonce que le Rhino est arrété par Multiplex, il n'en est rien d'après Multiplex, même maison mais discour discordant...
Sinon très bon retour des clients, perso j'utilise sur ma piste, parfait!
François
François
Ven 18 Juin 2010, 13:53
En effet, je l'ai acheté (pas encore essayé), c'est exactement le même que le Rinho!
Ce qui change c'est la couleur et l'étiquette ah oui aussi le prix
- Futabarex
- Nombre de messages : 52
Prénom : Jean-Phil
Ven 18 Juin 2010, 16:19
Le Hitec et le Multiplex sont totalement identique car Hitec produit les servos MPX depuis longtemps déjà. Donc pas de soucis avec ces matériels puisqu'ils sont les mêmes.
Ven 18 Juin 2010, 16:34
sousou33 a écrit:En effet, je l'ai acheté (pas encore essayé), c'est exactement le même que le Rinho!
et un gros palonnier alu anodisé bleu d'origine
- albator
- Nombre de messages : 295
Jeu 28 Fév 2013, 09:35
Une question peut-être idiote:
Je comptais remplacer un servo hitec 805mg (un peu "souffreteux") par un 5755mg mais en comparant les caractéristiques techniques, je constate que les dimensions du 5755 sont un poil inférieures à celles du 805
D'où mon interrogation: le 5755 se montera-t-il sans modif et sans problème en lieu et place du 805
Merci pour vos réponses et avis éclairés
Jeu 28 Fév 2013, 09:58
Salut Yann,
c'est vrai que le 805 est légèrement plus gros....J'ai dû avoir le même souci à mes débuts, et j'avais dû grignoter un peu ma platine pour les mettre en place dans le MCD...!
Maintenant toi, tu comptes mettre les 5755 à la place des 805, les trous ne seront pas pile poil en face, mais cela devrait pouvoir passer....Au pire, tu ovalises un peu 2 trous de fixations du chassis pour un des supports servo....!
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Jeu 28 Fév 2013, 10:06
Faut faire une petite plaque carbone ou alu pour comblé et pouvoir fixer le servo.
Sinon tu peux prendre l'adaptateur hpi pour baja...
- albator
Jeu 28 Fév 2013, 13:57
Merci pour vos avis les gars
