-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
phil-974
Nombre de messages : 27
Prénom : philippe
reservoir Empty reservoir
Jeu 06 Mai 2010, 21:04
bonjour a tous
ne sais pas dans quelle rubrique je peu poster ce sujet ?
voila je rencontre un probleme sur mon marder et aussi sur mon baja 4w4
le reservoir gonfle plus que de raison il a meme fondu et c est percé pres du pot ,??????
que faire ?est ce normal j ai verifier la soupape qui se trouve dans le bouchon et rien n a l air annormal
rencontré vous ce probleme ?peut t on faire sauter la petite soupape au risque que le carburant ne s echappe en cas de retournement
reservoir Empty Re: reservoir
Jeu 06 Mai 2010, 21:31
c'est un réel probleme sur le baja , le reservoir monte en pression mais il me semblais que c'était dans le sens contraire , c'est à dire en dépression ,que l'air n'arrive pas à rentrer pour prendre la place du carburant consommé
je sais pas comment font les mec en course mais je tiens pas un plein complet sans avoir ce probleme, il faut créer une mise à l'air je pense scratch
par contre le mien ne gonfle pas , et ne fond pas non plus Shocked
nico57555
Nombre de messages : 340
Jeu 06 Mai 2010, 21:32
ta combien de tuyau sur ton reservoir?
Jeu 06 Mai 2010, 22:20
Moi aussi j'ai ce même problème sur mes 2 voitures.
Si le réservoir gonfle, c'est qu'il monte en pression. Donc pour éviter celà, il faut faire une mise à l'air libre et y mettant un clapet qui va bien pour éviter de perdre de l'essence quand on se retrouve les 4 roues en l'air Wink
@+ reservoir 122534
Nombre de messages : 582
Ven 07 Mai 2010, 00:01
sur le monster elcon et sur le baja 4wd, j'ai effectivement monté une mise a l'air libre.
pour éviter de perdre de l'essence quand tu es sur le toit, il faut que le tuyau soit sous le chassis. quand tu es retourné, le tuyau est plus haut que le réservoir, donc tu ne perds pas d'essence.
autre astuce, tu mets un filtre a essence sur le tuyau et tu mets une bille a l'intérieur, elle bouche le trou.
phil-974
Prénom : philippe
Sam 08 Mai 2010, 18:41
bonjour a tous
merci pour toute vos reponse
j ai deux tuyau une arrivé et un retour j ai pensé faire une mise a l air ,mais j avais un reservoir d ancien marder qui en avais une et chaque fois que je le mettai sur le toit l essence coulé partout
il me semble bien avoir vu un systeme anti debordement sur des reservoir de moto ?????
