comment purger mes freins hydrolique
jfb
- jfb
- Nombre de messages : 118
Prénom : jean-francois
Sam 24 Avr 2010, 11:23
salut a tous pourriez me dire comment purger mes frein et me dire si j'ai besoin d'un outil spécial pour remettre l'huile merci a vous
Re: comment purger mes freins hydrolique
Sam 24 Avr 2010, 11:44
Pas besoins d'outils spéciaux
Pour la méthode c'est expliqué ici :
http://fgmarder.forumpro.fr/frein-f23/air-dans-les-durites-de-frein-t4773.htm
- jfb
re
Sam 24 Avr 2010, 11:49
merci Alain mais j'ai aucune idée de a quoi ressemble la seringue pour pouvoir remettre l'huile si tu as l'occasion de me mettre une photo ou bien est ce que je peux me servir d'une seringue tout a fait banal ?
Sam 24 Avr 2010, 12:01
Voila,
Tu peux utiliser plus petit le principale étant que la seringue rentre bien dans la durite
- jfb
re
Sam 24 Avr 2010, 12:03
ok un grand merci pour ta disponibilité légendaire comme d'hab
Sam 24 Avr 2010, 17:57
regarde chez hobby center dans la rubrique harm y un kit d'entretien qui est top à 14€
pour purger tes freins tu devisses "un peu" les purges , les trois, tu connectes tes récipients au purges via les durites , tu connecte la seringue au maitre cylindre et tu envoies l'huile
quand il n'y a plus de bulles, avec l'aides des durites tu serres à la mains les purges les unes aprés les autres en commençant par les etriers tout en maintenant la pression sur la seringue , apres tu retires les durites et tu serres comme il faut les purges
veilles à ce que les purges soient orientées vers le haut pendant l'opération, de cette maniere toutes les bulles d'air sont chassées du circuit
voilà j'espere que t'as compris
pour infos tu peut mettre de l'huile de freins "CITROEN" à 15€ les 1,5 l au lieu de 8€ la petite fiole, conseil de Mr Arnaldi trés connu en 1/5 piste , j'ai testé et approuvé
- jfb
Sam 24 Avr 2010, 21:58
vraiment sympa merci de votre aide bon week-end a tous
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Jeu 20 Mai 2010, 22:15
bonsoir suite au sujet si dessus je cherche aussi a purger mes freins, es ce que je peux mettre de l huile voiture DOT4 merci
- jfb
Jeu 20 Mai 2010, 23:39
en tout cas moi j'ai mis de l'huile pour voiture et cela marche nickel au faite je crois que c'est la même ,voila si j'ai pu t'aider
- raph25bnr
Prénom : raphael
Ven 21 Mai 2010, 05:27
heureusement que vous êtes la, sans vous se serait plus dur
Ven 21 Mai 2010, 07:59
salut il me semble que c'est celle là qu'on utilise, mais c'est mon pot qui a la bouteille chez lui alors je suis pas sûr à 100% mais à 99%
avec ça pas de probleme, entre 12 et 15€ la bouteille de 1l contre 8E la petite fiole
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Ven 21 Mai 2010, 18:31
Le liquide citroen s'appelle du LHM, c'est de l'huile minérale. C'est ce que j'utilise également. NE SURTOUT PAS UTILISER DE DOT4 OU 5!!!!
Ven 21 Mai 2010, 18:59
il me sembalis avoir mis l'image ??
la voilà
la voilà
- Grand Pharaon
Ven 21 Mai 2010, 21:46
Trop fort ce Davrace!
- raph25bnr
Prénom : raphael
Dim 23 Mai 2010, 15:33
MERCI A VOUS TOUS MAIS VOILA J AI UN AUTRE PROBLEME, J AI LA DURITE DE FREIN COUPER,FACILE VOUS ALLEZ ME DIRE, MAIS C EST VERS LES ETRILLES,JUSTE AVANT LE RACCORT,IL Y A DES (OLIVES) SUR LE TUYAU QUE JE N ARRIVE PAS A ENLEVER
Dim 23 Mai 2010, 16:46
si t'avais une photo , ce serait cool , et plus facile pour cerner le probleme
sur les frein de dernieres génération y des clips à enlever sur les raccords et il suffit de pousser sur la collerette pour faire sortir la durite
si l'olive est coincé dans la durite, tu peux la couper non ?
- raph25bnr
Prénom : raphael
Jeu 27 Mai 2010, 22:21
COUCOU voici la photo de mes freins, le probleme se trouve sur l'étrié juste au raccord de la durite http://picasaweb.google.fr/115415875586306526240/FGMARDER#5469741146518188546
Sam 29 Mai 2010, 09:24
désolé mais je vois pas bien ton probleme
- Gianni Del Monte
- Nombre de messages : 776
Prénom : Gianni
Sam 29 Mai 2010, 11:01
Tu parles de la petite pièce en cuivre qui fait la jonction durite/étrier ? Si c'est ça tu ne peux pas la retirer il faut couper la durite et changer cette pièce qui s'écrase et fait étanchéité
Pour l'huile c'est bien celle là
- raph25bnr
Prénom : raphael
Sam 29 Mai 2010, 12:00
oui c'est bien ça, j'ai vu sur hobby center le kit eclater, il ne me reste plus qu'a commander les pieces
- raph25bnr
Prénom : raphael
Lun 07 Juin 2010, 11:00
salut salut voila j'ai contacté hobby est il n'on pas toute les pieces fg pour frein hydro donc je reviens au connaisseur comme vous pour me guider sur autre chose,je pense mettre du raccord rapide! quand pensé vous car pour le TT cela donne quoi?
