Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ?
+6
10 participants
Page 2 sur 2 •
1, 2
Re: Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ?
Dim 11 Avr 2010, 14:20
salut à tous
voilà j'ai reçu le pot est j'ai commencer à l'adapter, le coude d'origine ne convient pas comme on pouvait s'en douter et je pense que celui du samba marder ne convient pas non plus mais resterait plus facile à modifier
pour l'instant le seul moyen que j'ai trouvé et de faire un montage à l'aide de la pipe d'origine fg ,de 2 coudes et de 2 bouts de tube de diametre 20 mm( le coude d'origine est en 20 mm)
avec ce montage provisoire j'arrive à démarrer et je vais aller faire un petit test pour voir l'éfficacité
en fait pour l'adaptation c'est pas trés compliqué il faut arrivé à cintrer un tube de 20 mm et le désaxé ( que le coude ne soit pas à plat) , avec simplement un coude comme ça on peu déjà faire le montage en conservant 2 point de fixation
la suite bientôt
[img]![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 4922b3cf5e62c76424cf8e3a6eab0b75](https://2img.net/h/images1.hiboox.com/images/1410/4922b3cf5e62c76424cf8e3a6eab0b75.jpg)
[/img]
[img]
la suite bientôt
[img]
[/img]
![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 C9a243c7664b8f16d421a039f1241485](https://2img.net/h/images1.hiboox.com/images/1410/c9a243c7664b8f16d421a039f1241485.jpg)
Dim 11 Avr 2010, 15:41
Merci pour ce retour sur l'adaptation ![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 Icon_cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Merci d'avance pour celui de l'essai![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 Icon_wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Alain![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
Dim 11 Avr 2010, 18:57
voici encore quelque photos du montage provisoire
d'aprés le petit test effectué tout à l'heure , le pot apporte plus de couple et une monté en régime trés franche , je sais pas si il faut absolument rerégler le carbu, ça tournait plutôt bien
on verra avec le montage définitif
pour info le but de créer un nouveau coude est de reculer un peu la position du pot afin que la carro passe sans découpe et de garder l'accés à l'accus de réception
les photos :
[img]
[/img]
![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 D5ae61ab99d4d33fe7f33a56cd3a4555](https://2img.net/h/images1.hiboox.com/images/1410/d5ae61ab99d4d33fe7f33a56cd3a4555.jpg)
[img]
![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 4aa85fca56bed878add3daf1a8b724a2](https://2img.net/h/images1.hiboox.com/images/1410/4aa85fca56bed878add3daf1a8b724a2.jpg)
[/img]
[img]
[/img]
les photos :
[img]
![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 00106e5383acd80d8f2f1fa7f5cf98eb](https://2img.net/h/images1.hiboox.com/images/1410/00106e5383acd80d8f2f1fa7f5cf98eb.jpg)
[img]
[/img]
[img]
![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 79b70e2da9916b483e1f03e563266ee9](https://2img.net/h/images1.hiboox.com/images/1410/79b70e2da9916b483e1f03e563266ee9.jpg)
Dim 11 Avr 2010, 21:24
Salut Davrace!
IL est magnifique ce pot sur ton Baja!
c'est que ça donne envie!!!
C'est ou que ça bloque exactement? si tu fixes ton coude, le pot peu passer autour de l'arceau?
Je vais te mettre une photo du Samba sur mon Marder. A vu d'oeil, il parait plus long.
Le wd prochain, J-J de MCF va peut être me rendre visite, je vais lui demander d'amener un réso pour que l'on essai de le monter avec mon coude.
Merci de nous faire partager ton test!!!
@+![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
Dim 11 Avr 2010, 21:29
Il est bien ce montage
,à la place de ton cuivre essaies de trouver de la durite de liquide
de refroidissement pour auto échelle1.J'avais trouvé de la good-year dans un centre auto,
elle résiste trés bien à la chaleur des gaz.
Dim 11 Avr 2010, 21:38
Lun 12 Avr 2010, 00:21
salut sousou
merci pour les photo, j'en avais vu aussi sur aure post du forum
la différence entre ce nouveau pot et l'ancien ,c'est que le nouveau est droit et donc si tu met le coude marder ton pot va sortir au dessus de l'amorto , il va beaucoup s'écarter du centre de la voiture et ne sera plus protegé
le pot doit etre positionné comme sur les photos pour etre au top et c'est le coude qui doit venir s'adapté à cette position
pour repondre à chris 03, ce n'est qu'un montage provisoire je vais essyayer de fabriquer le coude qui va bien mais c'est pas facile, pour la durite ça m'intérresse si t'as un lien ou une info je suis preneur, ça pourrait etre un moyen simple pour tout bien raccorder
j'ai peur que la courbure soit trop forte et que la durite se pince au lieu de courber comme il faut , tout dépend du matériaux ,faut voir
je vous tiendrais au courant des possibilités
Lun 12 Avr 2010, 17:09
ce week end au cf de grenoble un pot samba du crossover a etait monter sur un marder sans modif est sans probleme.
Lun 12 Avr 2010, 17:18
laurent michael a écrit:ce week end au cf de grenoble un pot samba du crossover a etait monter sur un marder sans modif est sans probleme.
Ah ah!!! tu m'intéresse Micka!!! Tu n'aurais pas une petite photo à nous mettre
Lun 19 Avr 2010, 21:53
Bon voilà, j'ai la réponse à ce problème. Même avec le coude du pot Samba pour Marder, le Samba du CrossOver ne s'adapte pas. Il faut faire un nouveau coude pour qu'il aille super bien. Sinon, à comparer avec le Samba du Marder, celui du CrossOver est plus fin et légèrement plus long.
Photos:
![Upload images](https://2img.net/r/hpimg7/pics/115212P4160023.jpg)
![Upload images](https://2img.net/r/hpimg7/pics/550469P4160024.jpg)
![Upload images](https://2img.net/r/hpimg7/pics/754989P4160025.jpg)
![Upload images](https://2img.net/r/hpimg7/pics/693686P4160026.jpg)
Photos:
Mar 20 Avr 2010, 12:57
bien vu sousou , il me semblais bien que le coude du marder ne faisait pas l'affaire
il faut en fabriquer un mais c'est pas évident , j'ai fait le tour des ferronniers du coin et aucun ne peut ne faire ce coude , pour cintrer un tube il faut du matos spécial apparement
je continue mes recherches et je vous dirais ce qu'il en est
ps : si quelqu'un du forum a la possibilité de fabriquer ou de faire fabriquer ce coude je ouvert ouvert à toutes proposition
Dim 02 Mai 2010, 14:44
salut les gars
bon je pense avoir trouvé un compromis acceptable pour l'installation de ce fameux samba, mais je reste motivé pour essayer de fabriquer un coude approprié au montage sur baja
pour l'instant la solution est en fait de garder la pipe de pot FG ref 6292/2 et d'ajouter un coude FG ref 6471
il faut juste reduire un peux le tube du coude sur la partie qui rentre dans le samba et le désaxé un peu pour que le coude ne soit plus à plat
d'aprés mes premiers essai le gain de puissance est assez net surtout à bas régime , je vous en dirais plus dés que j'aurais vraiment bien testé
quelque photos :
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
[img]
[/img]
quelque photos :
[img]
![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 482947001f0415b18383680244ad9642](https://2img.net/h/images1.hiboox.com/images/1710/482947001f0415b18383680244ad9642.jpg)
[img]
![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 91e2dacbae8f6d6e3aef272bbeacccb3](https://2img.net/h/images1.hiboox.com/images/1710/91e2dacbae8f6d6e3aef272bbeacccb3.jpg)
[img]
![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 735f57275ea04cf98f9dc7f9c47d2551](https://2img.net/h/images1.hiboox.com/images/1710/735f57275ea04cf98f9dc7f9c47d2551.jpg)
[img]
![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 35b5a6a0ab1594d3d594e8ae8cd0f574](https://2img.net/h/images1.hiboox.com/images/1710/35b5a6a0ab1594d3d594e8ae8cd0f574.jpg)
[img]
![Peut on monter le réso du CrossOver sur un Marder ? - Page 2 3292963bc53313f93860c9e17f29f050](https://2img.net/h/images1.hiboox.com/images/1710/3292963bc53313f93860c9e17f29f050.jpg)
Dim 02 Mai 2010, 18:56
Joli travail
,alors que penses-tu de cette mousse pour le filtre ?
![20/20](/users/3415/83/04/33/smiles/735850.gif)
Dim 02 Mai 2010, 19:39
chris 03 a écrit:Joli travail,alors que penses-tu de cette mousse pour le filtre ?
elles ont l'air bien et s'adaptent parfaitement, j'ai pas encore roulé avec je te dirais le week end prochain peut etre
le fait que le diametre soit plus gros doit mieux proteger, par contre tu met quoi comme huile dessus
Dim 02 Mai 2010, 20:50
Merci Davrace pour ton astuce!!! c'est bien plus propre comme ça!
Dim 02 Mai 2010, 21:00
Je mets de la "green n° H300" en spray que tu trouves dans les centres autos
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Jeu 06 Mai 2010, 17:23
Belle adaptation pour ton pot, beau boulot Davrace. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Jeu 06 Mai 2010, 20:26
Grand Pharaon a écrit:Belle adaptation pour ton pot, beau boulot Davrace.
merciii, mais pour les maniaques il faudrais fabriquer ce coude special baja qui va bien, j'ai reflechi un moment avant de me décider sur un pot , et pour le moment je ne regrette vraiment pas
les tests
- Grand Pharaon
Mar 11 Mai 2010, 07:44
Et le FG d'origine, tu n'en étais pas satisfait?
Mar 11 Mai 2010, 13:17
Grand Pharaon a écrit:Et le FG d'origine, tu n'en étais pas satisfait?
si il fonctionne bien et reste assez silencieux mais je voulais essayer de gagner un peu en puissance et les autres pot sont plus performant
le seul probleme sur le pot fg c'est le raccord téflon que j'ai conservé d'ailleur par obligation , il faut mettre quelque chose autour pour ne pas qui casse à chaque fois dés qu'il est chaud
moi j'ai trouve un tube assez fin que j'ai couper dans la longueur afin de le mettre par dessus cette durite teflon et comme ça ça tiens bien
- Grand Pharaon
Mar 11 Mai 2010, 16:24
Ok merci pour l'info. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Page 2 sur 2 •
1, 2
