Avis de montage?
+3
laurentpatin
anthony138
7 participants
- anthony138
- Nombre de messages : 501
Prénom : Anthony
Avis de montage?
Mar 30 Mar 2010, 12:55
Bonjour a tous.
J'ai monter mes pièces en alu a l'arrière de mon baja. J'ai réussi a tous monter
Mais voila, je voulais savoir si mon montage est correcte.
Donc si vous voulez m'aidez je vous en serrez très reconnaissant.
Merci:!:
Je vous mais bien entendu des photos.
Photo 1:
Photo 2:
Photo 3:
Photo 4:
Photo 5:
Photo 6:
Merci:!:
Photo 1:
Photo 2:
Photo 3:
Photo 4:
Photo 5:
Photo 6:
- laurentpatin
- Nombre de messages : 84
Re: Avis de montage?
Mar 30 Mar 2010, 13:34
le montage me parait bien, il manque juste la vis qui traverse le millieu du triangle, idem pour l'autre coté
Mar 30 Mar 2010, 14:05
+1 pour les vis renfort
et sur la photo 5 on voit qu'il manque la petite piece qui vient finir la gaine du cable et se fixer sur les freins comme on peut le voir sur la photo 6
sans cette piece tes freins ne fonctioneront pas bien, malheureusement je crois qu'il faut changer la gaine entiere
cette gaine étant fixée des 2 cotés permet qu'il n'y est que le cable qui face le va et vient, d'ou le ressort coté roue
ps : je te conseille aussi de mettre des contre écrou sur tes pas inversés coté triangle alu
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Mar 30 Mar 2010, 14:13
il manquerais aussi sur tes triangles inférieurs des écrous pour bloquer tes pas inversés coté alu et pas coté chappe
rené
rené
- bibi 68
- Nombre de messages : 623
Prénom : dominique
re
Mar 30 Mar 2010, 15:52
salut il te manque aussi les cales de maintien au niveau des triangles supérieur a+
Mar 30 Mar 2010, 16:39
Je crois qu'ils t'ont tout dit!
- anthony138
Prénom : Anthony
Mar 30 Mar 2010, 17:15
Oui en effet
J'ai encore du travail devant moi.
Merci a tous, votre aide ma beaucoup aider.
- anthony138
Prénom : Anthony
Mar 30 Mar 2010, 18:04
J'ai oublié de dire aussi que sur la photo 2 en bas a droite, il y a un axe ou on doit mettre normalement 2 serclipse, mais la je peut en mettre seulement 1. L'axe est tros court. donc je peut mettre le s'erclipse d'un coté et pas de l'autre.
Sa fait sa aussi a gauche. Il manque pas grand chose pour que le s'erclipse je puisse le mettre.
Vous avez une solution.
Merci.
Merci.
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 02 Avr 2010, 11:40
Vous avez une solution SVP?
Merci.
Si possible sans racheter des axe.
Merci.
Ven 02 Avr 2010, 12:05
As-tu supprimés la rondelle plate
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 02 Avr 2010, 12:31
La rondelle plate qui est en noire?
Si c'est sa je les pas enlever.
Ven 02 Avr 2010, 13:01
Oui,et sois tu la remplaces par une rondelle plus fine( la solution idéale... ),sois tu la supprimes carrément...anthony138 a écrit:La rondelle plate qui est en noire?
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 02 Avr 2010, 13:41
et bien merci, je pense que je vais la supprimer. Je croyez que c'était important.
Merci.
Merci.
