help me
4 participants
- jajacox
- Nombre de messages : 49
help me
Mar 02 Mar 2010, 10:37
hier en demontant mon embrayage je vois une rondelle en plastique noir dur(diam ext=9,diam int=4 epaisseur=3) sur le chassis , j ai cherché sur les plans mais je la trouve pas, pouvez vous m aider pour me dire si c est une piece du marder ou une piece que j ai ramasser en roulant
merci d avance mon marder n attend plus que vous pour qu il soit remonte
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 10:43
Ca ne me dit rien
Surtout avec ces dimensions
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 11:07
ça ne serait pas un silent bloc dur de la couronne de transmission?
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 11:09
3mm, ça ne fait pas épais pour un silent bloc et en plus le plastic n'est pas dur
J'y avais pensé aussi
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 11:16
Il en existe des dur Alain, j'en ai eu
Mais comme tu dis, 3mm d'épais....
- jajacox
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 11:21
je vois vraiment pas d ou elle vient sa me fait chier de pas savoir ou la mettre , je me dis aussi que cela peut etre un surplus de plastique lors du moulage d une piece genre support moteur mais je sais pas quoi penser
- jajacox
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 11:23
g les 4 silent bloc autour de la couronne en plus par rapport au vis que j ai demonté aux alentour de l embrayage aucune ne rentre dedans
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 12:19
il y a ce type de rondelles pour fixer la bobine sur le cylindre, mais en fin je ne vois pas qu'est ce qu'elle vient chercher sous le moteur, ....c'est surtout le diamètre4 qui me fait penser à cela
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 12:23
Je pensais qu'elle était un peu plus creusée, mais maintenant que tu le dis...
Mais effectivement elle n'as rien à faire sous le moteur
- jajacox
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 19:09
les 2 rondelles sont sur la bobine donc pas ca
- jajacox
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 20:04
cela ne pourrais pas venir du carter moteur la ou on vis la btr sur le cylindre la rondelle serait colle a l interieur du carter
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 20:30
Tu as peut être raison
As tu démonté ton carter plastique
En tout cas, il y a bien une cale entre le cylindre et le carter plastique qui vient se fixer côté embrayage
- jajacox
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 20:39
oui et g pas ou plus de cale entre le cylindre et le carter
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 20:40
Et bien tu as trouvé
- jajacox
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 20:45
merci a ma petite femme( qui a trouver l emplacement de la rondelle car je l ai tellement fait chier aujourd hui qu elle a cherché car je pense quelle en avait marre que je parle du marder toute la journee )et merci a alain pour sa confirmation
j ai plus qu a sortir la cyano et recoller ca
Re: help me
Mar 02 Mar 2010, 20:50
Ca ne se colle pas, tu la met juste entre le cylindre et le carter quand tu le revisses
Avec la cyano, je ne pense pas que ça tienne
